• 17.11.2026, 21:57
Benny2002
Aquabay CF - Wie Tief ???
Sunday, May 25th 2003, 2:42pm
Kurze frage...
könnte mal jemand der das Aquabay bereits hat messen wie tief das dieplay ins gehäuse reingeht dahe ich nur 20 mm platz nach hinten hab weil da der aquatube liegt....
danke im voraus....
Seraphim
Re: Aquabay CF - Wie Tief ???
Sunday, May 25th 2003, 3:46pm
Das CF ist bis zur Platine 14mm tief mit den Chips & etc. auf der Platine sind es bis 20mm der Anschluss fuer das Serielle Kabel befindet sich auf der linken Seite (naja Ansichtssache) und benoetigt dementsprechend mehr Platz. in einem 5 1/4" Schacht kommt man aber leicht an einem AquaTube der hinter dem Display sitzt vorbei (so habs ich verbaut)
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Benny2002
Sunday, May 25th 2003, 4:43pm
Danke für Antwort....
Habe von der der vorderen platte bis hintendran genau 24 mm platz :-)
Seraphim
Sunday, May 25th 2003, 5:04pm
Dann kannst es ohne Probleme einbauen es kommt (bis auf den Anschluss auf der Seite der nicht stoert) nirgends ueber 20mm viel Spass damit ich find geil ;D
lacc4
Sunday, May 25th 2003, 5:07pm
werd mir auch das aquabay reinmachen! is das eigentlich schwer zu montieren (is ja wie n laufwerk reinzumachen oder?)
lacc4
zwitter
Sunday, May 25th 2003, 5:33pm
hallo
ne ist tatol einfach habe zwar das cf drin was mit ein bischen fummelei verbunden war, aber ansonsten total einfach wie der laufwerkseinbau.
zwitter
Ädit: wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten.
Seraphim
Sunday, May 25th 2003, 5:36pm
Wenn du den Aquatube im Deckel hast musst man hinten die Halterung fuer die Pumpe (oder was das da sein soll ;D ) abtrennen und dannach kann man es ganz normal wie ein Laufwerk einbauen nur muss man halt Schrauben und Muttern verwenden weils keine Innengewinde hat (woher den auch).
Bei nem CS Tower braucht man halt noch zusaetlich die Montageschienen.
Alles ganz einfach :)
Nur... die Montage des Displays find ich ist ne fummelige Arbeit...
