• 14.11.2026, 16:31
Steppenwolf
Wo T-Stück einbauen?
Sunday, May 25th 2003, 4:23pm
Ich bin gerade dabei meinen PC neu zusammenzubauen, da ich ein paar neue Kühler verbaut habe. Früher hatte ich das T-Stück so über der Pumpe. Das hat nicht sehr gut beim Wasserablassen funktioniert. Wie und wo soll ich s jetzt hinbauen??
------------------------GF4
zumTwinnie-------------------  Kugelhahn+ PnC-
              -------|     |-------Abschlussstück
                         Pumpe
so long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Stulli
Re: Wo T-Stück einbauen?
Sunday, May 25th 2003, 5:08pm
Immer am tiefsten Punkt in deinem System. Vor oder nach der Pumpe ist egal, da die ja zum Ablassen des Wassers eh nicht an ist.
lacc4
Sunday, May 25th 2003, 5:09pm
also ich würds sofort nach der pumpe machen!
pumpe---t-stück----twinnie/cuplx etc.
..... p&c vrebinder
..... stopfen
lacc4
zwitter
Sunday, May 25th 2003, 5:14pm
Hallo
also ich habe die t-stücke auch gleich nach der pumpe, hat sich aber irgendwie nicht bewährt bei befüllen wie auch beim ablassen.
ich werde sie jetzt soweit wie möglich nach hinten setzen, sprich kurz vor radi, vielleicht bekommt man dann auch die luft besser aus dem system raus.
zwitter
edit vielleicht hilft es ja.
Ädit: wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten.
Steppenwolf
Sunday, May 25th 2003, 5:39pm
ich hab das T-Stück jetzt kurz vor dem Rücklauf eingebaut. Jetzt erst mal ne Stunde Wakü auf Dichtigkeit prüfen. ;D
Was denkt ihr was werd ich für Temps haben??
Hab jetzt CPU NB Spannungswandler NT und Evo120 ;D ;D
Prozzie is ein XP1800+ (Palo) Kt333 Nt 550W. Na ja werd frühestens heut abend wieder windoof etc. draufhaben.
so long sTeppe
zwitter
Sunday, May 25th 2003, 6:25pm
und wie sind die ergebnisse lohnt es sich das t-stück so einzubauen?
poste mal wen du soweit bist
zwitter
Benny2002
Sunday, May 25th 2003, 6:47pm
Quoted from "zwitter"
zwitter
Hmnmm also ein T Stück hat ja wohl nix mit Temps etc zu tun... lol....
Du brauchst immer 2 T Stücke...
Bzw ein t Stück und einen ausgleichbehälter (AG muss dann aber an höchste stelle im System sitzen....)
Wieso geht nicht nur ein T Stück ? :
Du machst unten auf und das Wasser kann normal rauslaufen....
Aber wo du Wasser rausnimmst muss ja auch wieder Luft reinkommen...und das kann se eben net.....
Deshalb brauchst du noch ein T Stück an höchster Stelle....
Dann klappts sicher !
Oben Luft rein....Unten Wasser raus :-)
zwitter
Sunday, May 25th 2003, 6:56pm
hallo @Benny2002
ich habe zwei t- stücke und auch zwei hähne.
ich bin nur nicht so richtig zufrieden mit dem einbau, weil halt das befüllen und das ablassen des wassers nicht den von mir gewünschten effekt hat.
meine hähne sind sogar so eingebaut.
bin halt noch auf der suche nach dem richtigen einbau. ist scheinbar eine wissenschaft für sich.
zwitter
ps: mit temps hat das natürlich nichts zu tuen.
Steppenwolf
Sunday, May 25th 2003, 8:44pm
also bis jetzt hab ich nur nen Probelauf nur mit Wakü gemacht. Aber als ich dann mal noch den Papst drangehängt hab, Schock jetzt rattert er plötzlcih, so eine Scheisse. Oder gefällts dem einfach nicht dass er jetzt reinblasen muss, ::)davor hab ich ihn aus dem Gehäuse raussaugen lassen.
Jetzt fortmatier ich meine Festplatte und dann mal sehen. Kann dauern, da ich nebenher noch Chemie lernen muss.
@Benny: Mist, dann muss ich mir wohl noch ein 2. T-Stück bestellen.
Steppenwolf
Sunday, May 25th 2003, 9:46pm
sry dass es so lang dauert aber ich hab grad gemerkt (als ich natürlich dann alles andere fertig hatte), dass es an meinem T-Stück leckt.
sTeppe
FUNKMAN
Monday, May 26th 2003, 1:49am
Man braucht keine 2 T-Stücke, wenn man einen AT hat. Da man 2 "offene" Stellen im System zum Ablassen des Wassers benötigt, kann man den AT öffnen und danach den Stopfen aus dem T-Stück nehmen. Dann klappt das auch so.
Und jetzt kommt mir nicht mit "wenn AT horizontal in der Front verbaut, geht das nicht" ... auch den kann man öffnen (wenn man auch den Rechner wahrscheinlich besser auf die Rückseite legt).
Ich pers hab´s so gelöst (bei AT im Deckel):
groener
Monday, May 26th 2003, 1:17pm
Nein, das zweite T-Stück kommt nicht ganz nach oben in das System sondern von der Wasserstrecke her gesehn genau gegenüber des anderen T-Stücks.
Schade, daß dieses Ammenmärchen immer noch verbreitet wird.
zwitter
Monday, May 26th 2003, 1:55pm
ich kann dazu nur noch sagen: na toll jeder erzählt was anderes, da hilft wohl nur eins selber ausprobieren.
werde ich auch beim nächsten umbau mal machen, sollte ich das aquaero dieses jahr noch bekommen ;D.
zwitter
ach ja das überraschung das BlueMotion ist da
FUNKMAN
Monday, May 26th 2003, 1:59pm
zwitter
Das sind alles gut gemeinte Vorschläge, weil es keine "Ideallösung" gibt. Lies dir die Sachen einfach mal durch und entscheide dann selbst, was du "nachbauen" willst.
Bei der WaKü ist schön, dass man eigentlich immer aus mehreren Varianten die für einen selbst passende heraussuchen und dabei dann ein Bisschen basteln kann... :D
zwitter
Monday, May 26th 2003, 2:09pm
Hallo @funkman
stimmt natürlich auch wieder, nur es nervt irgendwie. du denkst du hast eine ideallösung gefunden kömmt einer und erzählt was anders und du stehst wieder da und bist am grübeln.
wollte damit eigentlich nur sagen, daß ich es jetzt selber ausprobiere und mir da für mich nach meiner meinung beste suche.
zwitter
ps: sollte keine kritik sein
edit toller fisch
Paddock
Monday, May 26th 2003, 5:23pm
wenn ich wasserlassen muss, nehme ich immer meine pumpe in den eimer und zie dann den schlacuh :P habe nämlich enn -stück usw vergessen^^
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
Steppenwolf
Monday, May 26th 2003, 7:52pm
Also meine Temps:
z.Z.:CPU: 45° Cpuburn läuft mit Priorität IDLE, damit ich auch noch posten kann.Also so halbe Vollast ;D 120mm Papst auf 12V reinblasend.
Board: 34°
HDD: 40°
Lüfter im System: ein 120Papst auf Radi reinblasend
ein 80mmEnermax auf 5v +niedrigste Stufe im HDDkäfig reinblasend
ein 80mmY.S. 28db (wenn auf12v) @ 5V raussaugend.
ein 50mm ?? auf der GF4
Ich weiss sind ziemlich viele Lüfter, aber als ich nur 5V auf m Papst hatte und ohne den Y.S. hatte ich 49°Idle und 42°System, dass war mir einfach zu viel.
so long sTeppe
Steppenwolf
Monday, May 26th 2003, 8:08pm
hab jetzt den Papst mal wieder runtergeregelt auf 5V
Temps: Cpu 55°
board:40°
so long sTeppe
edit: mit 7V hab ich jetzt 51°
39°
IDLE hab ich jetzt 41°
38°
