• 08.10.2026, 00:50
Preda
Frage an AC wegen der CS 901 Blende
Sunday, May 25th 2003, 4:23am
Huhu sollte nicht mal eine Blende kommen wo das Netzteil nicht mehr auf dem Kopf steht ? Andersrum einbaun will ich nicht da Blende von mir von der anderen Seite nicht so Dolle ausschaut :( (Spuren vom Lasern)
Edit :) Sollte natürlich CS Blende heissen ;)
Preda
Re: Frage an AC wegen der CS 901 Blende
Monday, May 26th 2003, 3:50pm
schieb
super-robman
Monday, May 26th 2003, 3:52pm
Denke ich nicht, da es die Jetzige jea auch bring.
Glück Auf!
ROBman ;D
Preda
Monday, May 26th 2003, 4:08pm
Wie gesagt die Aktuelle hat den Riesennachteil das sie das Netzteil auf den Kopf stellt !
Al_Borland
Monday, May 26th 2003, 4:29pm
warum schickst du deine blende nicht zurück? wenn sie so blöd ausschaut, wenn du sie wendest, dann ist das ein reklamationsgrund.
Gruß, Micha.
Paddock
Monday, May 26th 2003, 5:00pm
wenden geht doch erst recht nicht?!
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
FUNKMAN
Monday, May 26th 2003, 5:27pm
Wenden ist eine dumme Idee, da dann der eingelaserte AC-Schriftzug auf der Innenseite wäre. Und man müsste sich auch erst mal anschauen, wie die Verarbeitung auf der vermeintlichen Rückseite aussieht, bevor man sie umdreht.
Für solche Fälle gibt es die 14 Tage Widerrufsfrist aus dem Verbrauchsgüterkauf. Steht so auch in den AGB von Aqua-Computer (müssen sie auch reinnehmen, gesetzlich).
Jornada
Monday, May 26th 2003, 5:36pm
Ist es überhaupt möglich die Blende zu drehen und das Netzteil so wieder richtig rum zu drehen ???
Soweit ich das sehe geht es nicht, da das Netzteil ja nicht alle schrauben in den ecken hat, sondern eine eher mittig sitzt.
Das Problem ist doch nur durch einen inneren rahmen zu lösen, auf den man dann das Netzteil schraubt
FredFruchtig
Monday, May 26th 2003, 5:54pm
Hat das denn Nachteile, wenn das NT auf dem Kopf steht?
Quoted from "Chewy"
Preda
Monday, May 26th 2003, 6:27pm
Ja hat es da das Netzteil normalerweise auch dazu Dient Warme Luft aus dem Bereich des Mainboards abzuziehn !
Umdrehn ist auch nicht möglich da dann die Bohrungen nicht mehr passen !
Zurückschicken fällt auch Flach :) da mein Netzteil und Radi eigentlich nicht Lose in Case rumfallen sollten ;)
Aber es hies damals auch das noch eine "Überarbeitete" Version kommen soll !
draXo
Monday, May 26th 2003, 6:32pm
nicht ganz, es hieß, man werde es prüfen, ob es besser wäre, wenn die blende anders herum wär .. ;)
und wo siehtst du denn nun genu den nachteil eines gedrehten NTs
ich habe auch die blende .. und wüsste nicht wo es ein prob geben könnte
tschneider
Monday, May 26th 2003, 6:58pm
hi,
ich hab die blende auch ... meiner meinung ist das einzige problem mit nem netzteil mit zwei lüftern - weil dann der innere lüfter völlig sinnlos gegen die radis läuft.
bei mir ist ein netzteil mit nur einem lüfter montiert - ergo kein problem!
um das mainboard besser zu belüften kannste ja einfach nen 80er pabst in die rückwand setzen - dafür sind die zwei löcher schließlich da ... und bevor jetzt wieder einer wegen dem "lüfterlärm" rummacht - auf 5 v hört die kein mensch!
ASUS A7N8X-E | AMD Athlon XP 3200+ | 1 GB RAM CL2 Corsair | 2 x 160 GB Hitachi 7.2k S-ATA HDD RAID0 | 120 GB WD 7.2k E-IDE HDD | Gainward FX 5900 Ultra ViVo 256 MB | Chieftec Bigtower (CS901) | Cuplex | Twinplex NB | Twinplex Graka | 3 x Heat Trap HDD-WaKü | 2 x Airplex Evo 120 + HTCS-Radiator
Rasputin
Monday, May 26th 2003, 7:22pm
in meinen augen is des teil auch ne fehlkonstruktion, gab auch ma nen threat darüber, warum man das netzteil drehen muss(gab aber keine offzielle antwort).
ich hab mich mittlerweile zu einem konkurenz produkt entschieden, da is alles richtig rum ;)
Gedämmtes CS601 zu verkaufen!! bei intresse KM!
Preda
Monday, May 26th 2003, 10:25pm
Problem ist das Viele die Öffnungen am 901/601 zukleben da auch dadurch wie bei mir zumindest eine menge Staub eindringt ! Mein Gehäse ist komplett gedämmt aus der Zeit wo keine Wakü im Rechner war ! Und div. Komponenten auf dem Board werden nun durch den Fehlenden Sog schon sehr Warm/Heiss !
Aber hab eben auch ein Konkurenz Produkt gesehen ! ist zwar aus Plexi aber egal.
Aber eine Antwort von AC wäre Trotzdem mal ne Tolle Sache !
Rasputin
Tuesday, May 27th 2003, 12:52am
du hast ne KM ;)
TryPod
Tuesday, May 27th 2003, 1:10am
Hallo Preda,
du sprichst mir aus der Seele! Denn ein Blick auf meine Homepage zeigt, dass ich mich genau darüber geärgert habe.
Wie hier schon angemerkt wurde, ist die Blende mit "verkehrter" Aussparung für Besitzer von Netzteilen mit einem Lüfter weniger tragisch. Aber für Besitzer von Netzteilen mit 2 Lüftern ist das weniger schön... :(
Es dürfte für Aquacomputer doch wirklich kein Problem darstellen, die Blende entsprechend zu ändern. Oder liegt noch so viel Ware auf Lager?
Sprudeldudel
Tuesday, May 27th 2003, 4:19pm
Habe an AC gemailt. Hänge das mal an
ICh:
die blende, die sie derzeit im angebot haben, hat die ausparungen und bohrungen so angeordnet, dass man das netzteil auf dem kopf einbauen muss (ventilator nach oben). ich wollte wissen, ob es eine version für den "normalen" netzteileinbau gibt oder geben wird, so dass das netzteil nicht auf dem kopf sondern richtig herum sitzt.
May:
ist nicht geplant, da dann nicht genug Raum für den Radiator bleibt.
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan May
Zur Vorbeugung: Ja, ich habe geantwortet, dass nur durch drehen nicht automatisch weniger platz entsteht. darauf gab es aber keine antwort mehr.
Ich habe es abgeschrieben.
tschneider
Tuesday, May 27th 2003, 5:34pm
... ganz schwacher Vortrag von ac :(
ich hab zwar (wie schon geschrieben) kein Problem mit dem Teil, aber die Mail geht wirklich nur als "faule Ausrede" durch.
Kann ja sein das sich das für ac nicht rechnet ne neue Blende zu entwickeln, weil sie zuerst die Entwicklungs- und Werkzeugkosten der vorhandenen "einspielen" müssen, aber dann sollten sie auch dazu stehen. Kaufmännisches Denken ist ja schließlich nichts verwerfliches. >:(
Rasputin
Tuesday, May 27th 2003, 7:06pm
naja, dann sag mir ma einer wieso bei einer anderen blende genug platz da is  ::)
Sprudeldudel
Wednesday, May 28th 2003, 1:29am
Bei einer solchen Blende lach ich mich eh tot, wenn ich an "Entwicklungskosten" denke. Egal mit dem Plan der aktuellen Falschrum-Blende kann man ohne wietere Kosten eine korrekte Blende "entwickeln". Man muss blos die Löcher ändern, das kann jeder Maschinenbauer im praktikum. Lachaft...
