• 18.11.2026, 02:25
mrb2002
Temperaturfrage
Tuesday, May 27th 2003, 4:06pm
Moin Moin an alle,
habe ein kleines Problem. Ich habe Temperaturen von 32 °C (die temperatur über xp diode) und 48-51°C mit der Diode auf dem Board (also zwischen cpu und board)
In meinem Kühlkreislauf hängen folgende Komponenten
CPU(xp2200+) --> Graka(GF4-TI4600)--> Northbridge (VIA KT400)
Ich hab jetzt mal die Wassertemps gemessen die liegen so um die 27°C mal ein bisserl mehr mal ein bisserl weniger.
Was für temps stimmen jetzt =?= XP Diode oder die Diode zwischen dem Board und der CPU? Stimmt überhaupt eine?
Wie kann ich die Temp richtig messen? Hat irgendeiner ne kleine Hilfestellung für mich!
Naja
bis denne mal
mrb2002
Dooze
Re: Temperaturfrage
Tuesday, May 27th 2003, 4:08pm
ICh würd mal sagen , deine Temps sind schlicht und einfach vertauscht !
;D
mrb2002
Re: Temperaturfrage
Tuesday, May 27th 2003, 4:11pm
Hmm aber es ist so das die XP DIODE bei meinem Board auf Sensor 4 liegen und die Diode zwischen cpu und mobo auf 2
Hab schon 2 mal die Supportline angerufen und extra noch mal nachgefragt.
Ausserdem zeigt mir das Bios die gleichen temps an wie mbm.
Und das Bios nutzt die XP DIODE welche mir eben die 30 - 35 °C liefert.. AAAAhhhh warum nur immer ich..
Danke für den Tip aber leider hat er mir nicht weitergeholfen..
Mrb2002
Chrizzz
Re: Temperaturfrage
Jupp... und im zweifelsfall ist immer die höhere die Diode... Sprich hier die 48°C.
Signatur out of date...
mrb2002
Re: Temperaturfrage
Tuesday, May 27th 2003, 4:16pm
Aber es ist doch so das die XP-DIODE am schnellsten reagiert oder??? also
Ich habe jetzt mal die Pumpe in eine Eimer Eis wasser gelegt und den AirPlex mit nem Kompressor mit kalter Luft angestrahlt.
Die Wasser temp Sank um 5 -7 ° C also auf 20°C.
Die Xp Diode hat sofort um mehr als 2 °C die Temp korrigiert die hohe Temp hat sich nicht geändert. blieb stabil auf 48 °C ...
Was jetzt???
Pfeffi
Re: Temperaturfrage
Tuesday, May 27th 2003, 4:59pm
Quoted from "mrb2002"
Was jetzt???
du hast schlicht den falschen Sensor gewählt, denn bei MBM habe ich es auch das mir der eine Sensor sagt ich
hätte -48°C und diese Temp. ändert sich nie, egal was ich mache und ehrlich gesagt, wie soll ich bitte -48°C herbekommen *gg*
-Andy-
Re: Temperaturfrage
Tuesday, May 27th 2003, 11:26pm
Die Diode, die den sofortigen Anstieg bzw. Abfall
anzeigt ist die richtige. Die Frage ist nur, ist
die angezeugte Temperatur auch richtig?
Als Richtwert für die Prozessortemperatur kann man einfach die Wassertemperatur nehmen und 20°C dazuzahlen (unter Vollast).
Hast du also 27° Wassertemp. dann sind das im inneren des
Prozzis unter Vollast ca 47°C.
mrb2002
Re: Temperaturfrage
Wednesday, May 28th 2003, 11:33am
Hallo Joe,
Danke für die Antwort.. Werde dann einfach mal jetzt die Temps messen und die Differenz zwischen Wasser und XP Diode unter Volllast ermitteln und dann im mbm draufschlagen...
BIG THX ;D
bis denne
mrb2002
KuhOiter
Re: Temperaturfrage
Wednesday, May 28th 2003, 11:38am
ich würd auch mal behaupten das es die höhere temp ist. die andere wird von der nb sein !
Plissken
Re: Temperaturfrage
Saturday, May 31st 2003, 12:56am
Hi !
27 °C Wassertemp ? mein gott was hast du denn für einen Radi ?
