• 17.11.2026, 04:46
Benny2002
Der Sinn einer 12 Volt Pumpe
Sunday, June 1st 2003, 12:57am
Moin,
nachdem ich jetzt schon öfter gehört/glelesen habe dass auch von AC eine 12 V Pumpe kommen soll stellte mich mir mal die Frage nach dem Pro und dem Contra bzw dem Sinn so einer Pumpe....
Naja das einzig gute is dass man nicht extra ne 230 Volt leitung verlegen muss...
Allerdings : wo is das Problem ?
Kabel is sauber isoliert und viel passieren kann da nicht...
Gut man muss evtl vom Gehäuse was weg flexen wenn man das kabel nach ausßen bringen will...
Oder man kauft einen Schukostecker und montiert ihn nachdem man das kabel durch n loch gezogen (vom lüftergitter z.B) dran schon is das prob auch gelöst...
Ok gut die Pumpe geht nur an wenn der PC läuft.....aber ?
Wie befüllt ihr das System ?
Anschalten und dann langsam Waser reinlaufen lassen ?
Naja bis dahin is der CPU wohl schon schön heiß weil die wärme net oder kaum weggeleitet wird....
Ihr macht nen kurzen Umbau schon musst wasser rauslassen...schon geht das theater wieder los...
Ich würde hier mal gern eure Meinung darüber hören...
Und um es nochmal deutlich zu schreiben : ich möchte hier keine Diskussion über die 12 V Pumpe von der bösen Firma mit "I"... es geht lediglich um den Sinn von 12 V Pumpen....
Sense2
Re: Der Sinn einer 12 Volt Pumpe
Sunday, June 1st 2003, 1:01am
jep stümmt ..
ganz nett das die pumpe angeht wenn der rechner eingeschaltet wird ..
aber wie du schon gesagt hast .. das mit dem befüllen etc is ziemlich beschissen ..
ich denke ich werde bei meiner 230v eheim bleiben :)
Your Gaming Community !
Cartman87654
Sunday, June 1st 2003, 1:04am
Hi!
Ich find meine 230V Eheim auch praktischer wie die 12V eben wie schon gesagt wegen dem Befüllen ! Meine Pumpe hängt mit dem PC zusammen an einer Steckdosen leiste die man an und ausschalten kann also kann ich nicht vergessen die Pumpe anzuschalten !
CArt
fliegenduennschiss
ja, aber das mit befüllen kann man auch umgehen...
muss man halt nur das NT überbrücken - schon wär dieses prob gelöst ::)
cu, TheCrow
Sense2
Sunday, June 1st 2003, 1:06am
jap klar ..
zum glück lohnt sich wenn man kurz mal nen wasserwechsel machen will der aufwand ja total .. :P ;D ;)
Sunday, June 1st 2003, 1:35am
Die Argumente haben wir selbst hier schon oft erwähnt. Der größte Nachteil einer 12V Pumpe ist aber, dass Sie nicht ohne Elektronik auskommt. Daher ist die Gefahr eines Ausfalls wesentlich größer als bei der praktisch nicht "tot" zu bekommenden 230V-Version.
Auf der anderen Seite erleichtert eine 12V Pumpe den Einbau, da kein Kabel nach außen zu legen ist und die Pumpe automatisch mit dem Rechner startet. Wir arbeiten an einer 12V-Pumpe und werden wenn erste Ergebnisse vorliegen diese hier präsentieren.
larsm
Sunday, June 1st 2003, 2:04am
Noch ein Nachteil wäre, dass das NT noch unnötig zusätzlich belastet wird.
Dooze
Sunday, June 1st 2003, 2:25am
Quoted from "larsmwillape1800"
Die 5 Watt sind imho zu vernachlässigen .
Benny2002
Sunday, June 1st 2003, 2:36am
Moin,
würd ich nicht sagen...
Du hast bei ner Eheim 1046 5 Watt verbraucht...
An 230 Volt...
Dann kannste ja sagen über die Formel [P] = * wieviel Ampere die Pumpe zieht....
Nämlich 27 mA.....
Jetzt willste aber ne Pumpe die auch mindestens 5 Watt leistung hat....
Allerdings nur an 12 Volt...
=> Diese bräuchte dann bei gleicher Leistung schon wesentlich mehr....
.......rechnen.......rechnen.......rechnen...
Wär jetzt schon n gut n halber Ampere...
Hmmm moment mal...n halber Ampere macht ja eigentlich nix aus...
Als ichs überschlagen hab kam ich auf 5 Ampere *loooooool*
Hmm ja gut bräuchte zwar einiuges an Strom aber hast recht lässt sich vernachlässigen...*peinlich*
larsm
Sunday, June 1st 2003, 2:48am
naja, sollte eigentlich nicht so viel sein. ich hab das mal getestet, ob die auch halten, was drauf steht: hab ein Peltier an ein 150 w pc nt gehängt, was auf der 12 v leitung 6A schaffen sollte. Es flossen von den auf dem peltier stehenden 4 a nur 2 und die 12v leitung ging auf ca 7v runter... naja, neue nts sind besser.
trotzdem ist es eine zusätzliche belastung!
r1ppch3n
Sunday, June 1st 2003, 3:11am
die spannung wäre aber stabil geblieben wenn du die 5v leitung entsprechend belastet hättest (die 12v sind dem nt fast egal, das regelt sich so dass die andern leitungen stimmen ;))
Sunday, June 1st 2003, 3:35am
diese Rechung mit der Leistung stimmt so nicht!
wenn ich bei einem Schaltnetzteil die leistung X zuführe dann kann ich ohne verluste dh. mit dem wirkungsgrad der schaltung, auf einer andren spannungsebene diese leistung X wieder abgeben.
Konkret heist das: wenn die pumpe an 230V 5W braucht dann nimmt die vom PC NT auch nur 5W auf, ohne das deine stomrechung oder wärme größer wird,.. eher im gegenteil, da die meisten ein sehr starkes NT haben langweilen sich die PC NT meist nur,.. und der Wirkungsgrad dieser ist entsprechend schlecht. Wenn du mehr leistung entnimmst wird der Wirkungsgrad des NT besser.
So viel zum thema Stromverbrauch.
Sebastian
INTRU
Sunday, June 1st 2003, 3:37am
Wird die Pumpe auf der Eheim basieren???
Die bisherigen grössten Probleme "einer" bekannten 12v Pumpe:
- Befüllen
- Die Pumpe schaltet ab, wenn der PC in den Ruhezustand wechselt (S3). Allerdings bekommt die CPU ja dann eh keinen "Saft" mehr...
Ich würde mir eine 12v Pumpe auf Eheim-Basis wünschen, bei der das Befüllen (wenn möglich) besser als bei der "Inno-Pumpe" durchdacht ist! Auch sollte die Pumpe magnetisch abgeschirmt sein!
Ciao
etwas OT:
Wenn AC eine solche 12V Pumpe hat, dann wird sich die PCGH zukünftig nicht mehr im Falle einer "gewsissen" Diskussion so rausreden können wie hier:
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/…20&pagenumber=1
r1ppch3n
Sunday, June 1st 2003, 4:09am
och bitte, bleiben wir doch beim thema, ok? ::)
an eine magnetische abschirmung wird ac aber sicher denken, warum sollten se sowas nur für 230v pumpen anbieten? ;)
aber was das befüllen angeht... ohne laufende pumpe is das eben essig, man könnte höchstens drüber nachdenken noch n anschluss für n externes 12v nt dranzubappen... (wär immer noch praktischer als sein nt 'kurzschließen' zu müssen ;))
DSEDS
Sunday, June 1st 2003, 4:19am
Quoted from "Benny2002"
Netzteil kurzschliessen. Wer sich das nicht traut baut Cpu und Graka nach dem befüllen ein oder nimmt ein zweites kaputtes mainboard zum einschalten der Pumpe. Oder es gibt Spannungswandler mit 220V auf 12V für 10 Euro
INTRU
Sunday, June 1st 2003, 4:20am
Klar bleiben wir beim Thema ;)
Magnetisch Abschirmung:
Es wäre schön, wenn das FMJ-Abschirmgehäuse gar nicht mehr benötigt werden würde, da die Pumpe schon ansich magnetisch abgeschirmt ist. Ist halt nur so eine Idee...
Quoted
Ist ja klar das die Pumpe laufen muss.
Quoted
Zum Beispiel! Halt irgendeine Lösung die eleganter und einfacher als das "KURZSCHLIESSEN" ist.
Ideal wären spezielle Netzteile mit speziellem Pumpenanschluss... Damit meine ich aber jetzt nicht so etwas wie bei TSP *träum*.
INTRU
Sunday, June 1st 2003, 4:25am
Quoted from "DSEDS"
oder nimmt ein zweites kaputtes mainboard zum einschalten des Netzteils.
Oder es gibt Spannungswandler mit 220V auf 12V für 10 Euro für die Zeit des befüllens
oder oder oder...
Klar... aber trotzdem alles kompliziert bzw. unelegant. So bleibt die bisherige Pumpe praktischer...
Man muss auch erstmal ein weiteres NT, Mainboard usw. haben. CPU ausbauen usw. ist auch sehr umständlich....
Kropi
Sunday, June 1st 2003, 12:08pm
Ich find n Spannungswandler persönlich praktischer als immer ne MS Steckerleiste mit mir rumzuschleppen (wenn ich mit dem Rechner unterwegs bin)
Der Augenblick ist jenes Zweideutige, darin Zeit und Ewigkeit einander berühren...
der_fetti
Sunday, June 1st 2003, 2:35pm
@ signatur von rippchen..
hab ihn mir gestern angeschaut.. allerdings auf deutsch.. echt krasse Effekte :o ;)
Heldimzelt
Sunday, June 1st 2003, 5:18pm
Kann man nicht einfach den Transformator der (230V)Pumpe umgehen und direkt die Spannung(12V) anlegen?
Theorie ist wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Microsoft vereint Theorie und Praxis: Nichts funktioniert und niemand weiß warum.
