• 26.09.2026, 02:16
groener
deltaT bei Aquadrive
Friday, June 6th 2003, 12:50pm
Wie waren bei euch die Temperaturen der HDD vor und nach dem Einbau ins Aquadrive?
Wo genau befindet sich dieser Messfühler? Vermutlich in irgend einem Chip der demnach nicht direkt gekühlt wird.
AndreasH
Re: deltaT bei Aquadrive
Friday, June 6th 2003, 3:27pm
es gibt keinen deltaT ???
Jede Platte ist anders und Hersteller positionieren die Sensoren mit Sicherheit nicht nach einer DIN.
groener
Friday, June 6th 2003, 3:33pm
@AndreasH
Ich denke du hast die Frage zum DetaT nicht verstanden. Die Temperaturen vor und nach dem Einbau ins Aquadrive sind definitiv messbar. Mir geht es ja nur um die Erfahrungwerte. Dabei ist es mir egal ob ich hier unterschiedliche Werte bekomme - ich möchte nur einen Trend sehen.
AndreasH
Friday, June 6th 2003, 4:14pm
"Ich denke du hast die Frage zum DetaT nicht verstanden"
*g* ich habe schon verstanden. Du hast nicht verstanden das man bei den Sensoren nicht von messen sprechen kann. Was du als "messen" bezeichnest nenne ich "raten und glauben".
Sorry aber ich glaube keinem Sensor in irgendeiner Platte bzw. einer CPU. Erfahrungswerte kann ich dir viele posten Von 1-10 Grad war alles dabei wo ich die Platten in AD's verbaut habe. Was willste nun für einen Wert nehmen ? ???
Such dir einen aus ;)
groener
Friday, June 6th 2003, 5:12pm
Und deshalb frage ich ja nach dem delta und nicht nach den einzelnen Werten.
Also wieviel °C ist eure Platte nach dem Einbau ins Aquadrive kühler bzw. heisser geworden?
Mein Maxtor Platte ist seit dem Einbau ins AD nämlich heisser geworden und schwebt an der schädlichen Grenze von 55°C. Das Wasser liegt bei 38°C, Wärmeleitpaste wurde verwendet. Bei Gelegenheit werde ich die Temps mal mit einem Senfu vergleichen.
AndreasH
Friday, June 6th 2003, 5:18pm
bei mir sind sie immer kühler geworden. Aber es kommt auch darauf an wo der Sensor sitzt. Wie bei der CPU auch...unter dem Sockel hatten manche eine höhere Temp. mit der Wakü als mit der Luftkühlung. Im Kern war die CPU aber viel kühler.....meine IBM sind alle zw. 1-10 Grad gefallen
dohmian
Friday, June 6th 2003, 6:03pm
Meine IBM ist um 15° gestiegen ;-)
Vorher mit LuKü um die 25°C-30°C und jetzt im AquaDrive um die 45°C...
Dabei lag der Lüfter aber auch direkt vor den Platten und hat dadurch geblasen (CS-601).
groetjes
dohmian 8)
Totamec
Friday, June 6th 2003, 6:05pm
hi,
ich hab 2x120gb (ibm bzw wd mit je 7200) im kreislauf. die ibm ist um zwei grad kühler geworden, die wd ist konstant geblieben.
gruß
Chrizzz
Friday, June 6th 2003, 6:33pm
mhhh...
Keine Ahnung was mit meinen Platten vorher und nachher passiert ist.
Momentan sind auch jeden Fall beide (IBM und Maxtor) auf 37°C. Iss allerdings auch warm, sonst wären sie auf ~30°C.
::) Laut Sensor ;)
Signatur out of date...
muesli
Friday, June 6th 2003, 6:56pm
ist ja ein tolles drive... :o
baue mir demnächst ein drive selbst, mal schaun, was dabei rauskommt...
seaslug
Friday, June 6th 2003, 7:29pm
hi,
da die wassertemperatur mehr oder minder stark eher von den (außer hdd) zu kühlenden komponenten abhängt, ist auch die frage nach dem deltaT unsinnig.
38° wassertemp ist eher auch zu warm...
gruß seaslug
groener
Friday, June 6th 2003, 8:12pm
@seaslug
Sind 38°C Wassertemperatur zu warm? Wie kommst du unter den Wert ohne zu laut zu werden?
Der DeltaT von anderen Systemen ist für mich ein Trend wie "es" sein sollte. Da meine HDD aber zu heiss ist möchte ich dem nachgehen und der erste Schritt ist zu wissen wie stark das Aquadrive global gesehen kühlt.
(Wenn ich hier noch zusätzlich nach den Wassertemperaturen gefragt hätte, hätte ich gar keine Antwort bekommen - auch wenn dieser Faktor recht wichtig ist.)
Chrizzz
Friday, June 6th 2003, 8:40pm
aber wenn es dir primär um die Kühlung der HDDs geht, würde ich mir das AD nicht kaufen. Da gibt es wesentlich günstigere Lsgen zu...
AndreasH
Friday, June 6th 2003, 8:42pm
aber hat eine Kühlung ohne Dämmung einen Sinn ? ;)
Chrizzz
Friday, June 6th 2003, 9:51pm
::) ICH kühle ja nicht meine Festplatte, ich dämme... ;)
seaslug
Saturday, June 7th 2003, 12:04am
hi,
meine wassertemps sind jetzt -wenn sich ein gleichgewicht eigestellt hat!- 6° (dual ppro+hdd) über raumtemp mit großradi, bzw 8° (xp 1800+, nb, hdd) mittels kühlturm.
alles natürlich ohne lüfter.
gruß seaslug
