• 16.11.2026, 20:32
Toby
Frage Adapter für Eheim 1046
Monday, June 9th 2003, 3:45am
ich habe an meiner Eheim 1046 den Aufsteck-Ausgleichsbehälter von AC. Demnächst möchte ich den aber rauswerfen, weil mir das Auffüllen zu mühsam ist. Stattdessen will ich einen AT einbauen.
Jetzt zu meiner Frage:
Soweit ich das gerafft habe, brauche ich einen Adapter, um die Eheim saugseitig mit einem 8mm PnC-Anschluss zu versorgen. Nur verstehe ich jetzt nicht ganz, was genau ich hier brauche. Ich habe bei den Ersatzteilen gesucht, aber ich hab einfach keinen blauen Dunst von der Materie. Ich wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand kurz schreiben könnte, welchen Adaptertyp genau ich hier aus dem Shop brauche, das wäre klasse!
So long!
Danke und viele Grüße,
Toby
Nachtrag:
Jetzt bin ich woanders fündig geworden, sowas hier müsst's wohl sein: http://www.low-noise.de/shop/shop.php?id…03;325;932;678;
Ich beziehe meine Wakü-Teile aber lieber direkt von der Quelle, außerdem kommt noch etwas Zeugs dazu. Könnte mich bitte deshalb jemand mit der Nase draufstupsen, welches von den Ersatzteilen hier im Shop das richtige ist?
hot-bytes
Re: Frage Adapter für Eheim 1046
Monday, June 9th 2003, 3:48am
du hast pnc oder???
dann hast du ja auf einer seite der Pumpe ja einen PNC anschluss und du solltest ja wo du das Anschlussset gekauft hast sollte auch einen zweiter schluss dabeigewesen sein
Sonst Sind die Adapter im Bereich Pumpen
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Toby
Monday, June 9th 2003, 3:54am
ja, es ist ein Plug&Cool (ich war vorhin zu faul, das auszuschreiben, deshalb 'PnC' ;D ).
Dadurch, daß ich nur so einen Aufsteck-AB hab, fehlt mir saugseitig der P&C-Adapter. Daher die Frage. Im Bereich Pumpe hab ich noch gar net geschaut, weil ich dachte, es würde sich um Ersatzteile handeln *rotwerd*. Danke für den Hinweis!
Viele Grüße,
Toby
EDIT: Hier ist ein Script am Werk, daß aus 'P-n-C' 'plug&cool' macht...? Ist mir ja noch gar net aufgefallen...
hot-bytes
Monday, June 9th 2003, 4:01am
das steht in der FAQ *gg*
Toby
Monday, June 9th 2003, 4:09am
Quoted from "hot-bytes"
Ich muss ganz ehrlich zugeben, daß es schon ein Weilchen her ist, daß ich die gelesen hab ;)
Danke und Gruß,
Toby
groener
Ausgleichsbehälter befüllen
Monday, June 9th 2003, 10:32am
Also ich weiss ja nicht was an dem aquaIncjet (saugsetiger Ausgleichsbehälter) umständlich sein soll, vielleicht ist ja dein Tower schwer zu öffen. ;)
IMHO dürfte die AquaTube um einiges schwerer zum befüllen sein als der AI, da 5 Imbusschrauben gelöst werden müssen und bei vertikaler Montage der ganze Rechner entkabelt und gekippt werden muß. Wirklich sehr praktisch.
pablo
Monday, June 9th 2003, 1:23pm
wenn du den AT auf dem Deckel hast dann ist das einfach nur easy den zu befüllen, und noch nen Vorteil hat der AT man sieht ob noch genug Wasser drin ist, und es paßt wunderpar ne Melvinpipe hinein ;D
Possi ehemals pablo
groener
Monday, June 9th 2003, 2:38pm
Aber ich sehe das schon richtig mit den 5 Inbusschrauben?
pablo
Monday, June 9th 2003, 3:28pm
Klar die 5 Inbusschrauebn sind da, aber eigentlich kein problem die zu öffnen, irgendwie währe noch ne schraubenlose lösung genial
Possi ehemals pablo
Toby
Re: Ausgleichsbehälter befüllen
Monday, June 9th 2003, 11:01pm
Quoted from "groener"
Nicht ganz, aber Du liegst schon richtig. Mein Gehäuse lässt sich sehr einfach öffnen, aber es steht unter meinem Schreibtisch in einem seperaten Bereich für den Rechner. Das bedeutet, ich muss jedesmal, wenn ich den Inject-AB auffüllen will, die Kabel abziehen, den Rechner vorne rausziehen, das Gehäuse öffnen ...
Da ist es mir lieber, den Rechner nur ein Stückchen vor zu ziehen und 5 Inbusschrauben zu öffnen ;D
Viele Grüße,
Toby
