• 04.11.2026, 17:40
DSEDS
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 12:00am
Bau doch eine elektrische Eiswürfelmaschine http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…&category=20711
in den Kreislauf der immer Eiswürfel nachfüllt. ;D
AndreasH
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 12:06am
mal eine einfache Frage....
WARUM das Ganze machen? ???
Selbst wenn die Temperatur fällt....UND DANN ? ???
hot-bytes
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 12:27am
Sorry wenn ich in die "hitzige" unterhaltung so reinbreche *gg*
1. Wenn die ganze zeit eiswürfel reinkommen stimmt das
Mischverhältnis nicht mehr (G11, BlueMO, GlowMo)
2. Die Temp geht sicher runter wenn man den ganzen tag den AT mit Eis füttert :P
ABER es bildet sicher Kondeswasser auf den Kühlern
Blackriver Project http://www.blackriver.at
G-CoW
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 12:28am
ich mein mal ganz abgesehen davon ob nun praktikabel oder sinnvoll oder oder...
wie willst du so viel Eiswürfel machen?? Auf Vorrat????Schonmal Eiswürfel gemacht? Wasser ins behältnis, inne tifkühlschrank/truhe und dann einige (5 Stunden oder mehr sind das locker) STunden warten... in der Zeit hast du aber schon EINIGE Eiswürfel verbraten...
Nodder
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 12:45am
Ach, das is doch das geringste Problem! ;)
Wir ham hier zu Hause son Kühlschrank mit Eiswürfelmaschine. Da schließen wir einfach nen Tank destilliertes Wasser dran, und gut ist! Der Produziert glaube ich so um die 180 Eiswürfel in 10h oder so, das is doch schon mal nen guter Anfang! *g*
454-bigblock
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 1:39am
1. die Idee ist totaler Unfug.
2. 30sek. kommt schon hin, da immer Wärme hinzukommt und das Wasser im AT bewegt ist. Nimm ca. 1l 30°C heisses Wasser, schmeiß einen Einswürfel rein und rühr kräftig um. Da bleibt nicht lange was von. Wenn ich einen Eiswürfel mit Raumtemp-Wasser übergiesse, bis ein Glas voll ist, dann ist der schon in 1min. weg.
3. Wenn, dann sollte man eine andere Idee verfolgen: 30l-Eimer nehmen und 2-3mal am Tag mit kaltem Leitungswasser füllen. Das reicht locker aus. Ist viel billiger, ist praktikabel und bringt mehr.
zero81
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 2:01am
@AndreasH:
na umso kälter die CPU desto höher der mögliche Takt.....
Was sich bei den 2-3° als sehr unrentabel erweisen wird
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Real_Berserker
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 11:24am
Radi in ein großes Becken wo Wasser Abgelassen werden kann und dann Eiswürfel mit Wasser auch mit rein und dann müsste das gehen! ;D
Kühlsystem: High End 360 Extern - Gehäuse: CS601 - CPU: 2400+XP www.wasserkuehlung.berserks.de - Mein Rechner mit Wasserkühlung
AndreasH
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 11:27am
@zero81
sorry das war mir auch klar....aber es soll mir keiner erzählen das er den ganzen Tag zum Gefriefschrank rennt und Eis nachlegt wegen dem takten oder? ???
Du könntest den PC mit dem Takt nie wieder unbeaufsichtigt laufen lassen. Und die Gefriertruhe läuft dann 24 Stunden im Vollbetrieb ? ;)
Schnapsidee :)
bombensplitter
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 11:35am
wie wärs mit nem kühlakku, den du auf den airplex packst.
->einfacher zu handeln und mehr kapazität, mal abgesehen davon, dass das total überflüssig ist
copkiller667
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 11:40am
Heidiho!
Wenn du unbedingt Eis im Rechner haben willst würd ich Peltierelemente nehmen.
Habe in meinem Rechner den Radiator mit zwei 40 Watt Peltiere bestückt und komme jetzt auf ne CPU-Temp die relativ konstant 10 Grad unter der Systemtemperatur liegt. (Tiefer will ich net geht da es sonst Kontentswasser gibt).
Ne, aber Eiswürfel in den Rechner......?
Denk mal das macht mehr arbeit als nutzen!
Scavenger
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 12:21pm
hihihi Eiswürfel in ner Wasserkühlung. :D Dann dreh leiber deine Lüfter am Radi auf 12V und schon haste bessere Temps. Is denn zwar laut aber besser als alle 30sek. Eiswürfel aus den Tiefkühlfach zu holen. Da kannste ja nie richtig zocken wenn du immer Eiswürfel nachfüllen und Wasser ablassen must. Für die Idee gibs aber 10 Punkte. ;D
Gruß Scavenger
Wurzelsepp
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 1:43pm
Quoted from "AndreasH"
[...] Und die Gefriertruhe läuft dann 24 Stunden im Vollbetrieb ? ;)
Schnapsidee :)
Also unsre Tiefkühltruhe läuft 24h, sonst taut ja meine TK-Pizza auf!
;D
AndreasH
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 1:45pm
arg
x-stars
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 2:10pm
Sorry, dass ich hier so reinplatze ::), dass
Quoted
hatte Andy ja schon im Kühlschrank-Tread erklärt. :P
Die Idee find ich sonst im Ansatz gut ;D, aber eigentlich ist die doch schon alt, mir schwebt da grad Dino vor seinem Duron mit 1 Ghz im Kopf :) rum, mit Trockeneis auf dem Radi?! :D
cu
Michael
AndreasH
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 2:14pm
wir haben mal vor langer Zeit (ein paar Jahre) einen Celi-PC in eine Gefriertruhe gebaut. ;D
allerdings war es mit dem Celi schon unwirtschaftlich....der Kompressor lief fast am Stück wenn der PC Volllast lief. Aber sonst war es natürlich schon ein Gag :)
Heute würde ich mir gleich ein Kompressor-System laufen und für die anderen Komponennten eine Wakü einbauen :)
EpS
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 2:44pm
*habnichtallesgelesen*
witzige idee, aber nicht wirklich gut! ;)
irgendwann, wenn ich zuviel zeit und geld habe werde ich mir einen peltier gekühlten ab basteln...
natürlich muss das peltier über einen überdimensionierten kühlkörper gekühlt werden (ohne lüfter und nicht im wakü-kreislauf) aber das passt schon.
EpS
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 2:48pm
achso, bei meiner ersten wakü (vor ca. 2-3 jahren) hatte ich noch keinen radiator und keinen ab.
sondern nur einen 25 liter eimer voll mit wasser...
da hab ich einfach diese riesen (20cmx30cm) kühlakkus reingeschmissen, das hat ca. 1 Std. gekühlt und die Temperaturen mal locker um 10°C gesenkt...
ich würde an deiner stelle damit arbeiten, hat nur vorteile:
- kein schmelzwasser
- keine verunreinigung deines kühlwassers
- einfacher handzuhaben
- kühlt länger ;) ;)
p.s.: die teile gibt es in den verschiedensten grössen und formen
MojoMC
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 4:30pm
Aua, da sind aber mal wieder die Physik-Experten unterwegs... ::)
Quoted from "Wurzelsepp"
;D
Quatsch mit Soße. Deine Pizza erwärmt sich nicht selbsttätig; deshalb muss die Truhe nur einmal runterkühlen und kann durch die Isolierung die Temperatur recht lange halten. Der Kompressor einer Kühltruhe ist deshalb auch nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt.
Quoted from "Mithrandir"
ja was glaubst du warum der radi kühlt??? die cpu wird auch dauerhaft erhitzt. nach deiner theorie würde ein radi dann nix bringen. also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da 5 eiswürfel reintut und immer nachfüllt, dass die temps um einige grad sinken.
aber in der praxis wohl untauglich. wer will schon dauernd eiswürfel nachfüllen....
Quoted from "iris"
mithrandir ich kann dir nur zustimmen...
das hab ich auhc am anfang gesagt dass das ziemlich mühselig sein würde... aber die leistung is sicher so besser!!!!
außerdem , wenn es nichts bringt wenn man den radi in den kühlschrank stellen würde, dann ist demnach auch die temp am radi egal? das is aber bitte nicht so... je kühler es am radi... desto kühler das wasser, desto besser die kühlleistung...
capici?
Jetzt mal eíne kleine Physikstunde: Watt ist Watt und bleibt Watt.
Wenn euer Rechner eine Dauerleistung (nicht Spitzenleistung) von 70 Watt hat, müsste ein Kühlschrank oder eine Kühltruhe ebenfalls eine Dauerkühlleistung von mindestens 70 Watt bringen, um den (sich immer wieder erwärmenden) Radi auf einer niedrigen Temperatur zu halten.
Truhen mit Kompressor sind aber nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt (siehe oben) und Peltier-Mini-Truhen haben meist net genügend Leistung.
Wie kann man aus dieser Tatsache schliessenm, dass ein Radi nicht kühlen dürfte oder dass die Temp am Radi egal sei? Genau, gar nicht. :P
Auf das alles hätte man auch durch Nachdenken kommen können...
Willkommen in Bruchtal, Mr. Anderson.
TheBigTicket
Re: EXTREME IDEE?
Tuesday, June 10th 2003, 4:56pm
Nicht allen ist das Prinzip der Energieerhaltung bekannt...
"Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say, why not?" John F. Kennedy
