• 13.11.2026, 17:01
@re@50
Ausgleichsbehälter
Thursday, June 12th 2003, 5:50pm
Tach
Ich Habe ein Problem.
Wenn ich meine 2 120mm Radiator Lüfter auschalte Läuft aus meinem geschlossenem Ausgleichsbehälter (Eheim) Wasser
Durch die Dichtung. Die CPU Temp. Liegt dann bei ca. 50 Grad
(AMD Athlon XP 2100+)
Wer kann mir sagen wie das Problem Behebe
Ancalagon
Re: Ausgleichsbehälter
Thursday, June 12th 2003, 5:58pm
Hallo und willkommen im Forum!
Wie viel Luft hast Du im Ausgleichbehälter? Ein bischen Luft sollte da immer drin sein um Druckschwankungen durch Temperaturänderungen ausgleichen zu können. Das könnte eine Ursache für Dein Problem sein: Lüfter aus -> höhere Temperatur -> Druck steigt -> Wasser wird rausgedrückt.
-- Hoban Washburn
Al_Borland
Thursday, June 12th 2003, 6:20pm
anders kann ich es mir auch nicht erklären. es sei denn, du hast die schrauben nicht fest genug angezogen...
Gruß, Micha.
@re@50
Friday, June 13th 2003, 8:38am
Die Schraubeen sind richtig zu und es ist auch genug luft im behälter. das wasser steht ja nicht unter dem deckel da ist immer noch luft im behälter.
Imsefix
Friday, June 13th 2003, 9:02am
der O-Ring könnte bei dir zu klein sein.
Wenn du nachmisst, sollte der Durchmesser am O-Ring etwas größer sein, als an der Dichtfläche. Hatte ich auch mal (Innov).
Imsefix
@re@50
Friday, June 13th 2003, 11:53am
Der Ring ist größer.
WAS SOLL ICH TUN ???
Al_Borland
Friday, June 13th 2003, 2:06pm
ab per mail reklamieren.
Gruß, Micha.
