• 11.11.2026, 16:10
Xen
Komische Temperaturen
Thursday, June 12th 2003, 7:17pm
Hallo habe gestern meine Ac-Kühlung eingebaut und bin nicht ganz zufrieden mit den Temperaturen.
Mein System:
AthlonXp 2400+
gf 4Ti 4200
Asus A7v266-E
Kühlung:
Aiplex 240 2x papst noch 12
Cuplex evo
twinplex graka
Alles läuft auf Standartakt !
Wassertemp. 31
Cpu idle 55 C last 60 C
Graka keine ahnung wie man da temps ausliest
Hab ein bisschen Angst wegen dem Anpressdruck des Kühlers hab ich ihn vielleicht zu locker drauf? An was kann es liegen ?
Wärmeleitpaste hab auch scho 2 versch. getestet einmal die von AC und Arctic Silver beide geben sich im grunde nichts.
Wollte meinen Prozzi eigentlich noch übertakten aber bei den Temps hab ich wohl nicht mehr so viel Spielraum.
CPUKILLER
Re: Komische Temperaturen
Thursday, June 12th 2003, 7:22pm
Was ich bei dir interessant finde ist das du einen Evo 240 hast mit 2x 120 Lüfter auf 12Volt, ich habe einen Evo120 und kühle fast das selbe (AMD 2700+) aber habe unter idle und 6 Volt 52°C, aber das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu hoch.
cu
Xen
Thursday, June 12th 2003, 7:25pm
Ja genau ich weiss nicht was ich falsch mache, mit nem 1600+ (mein Alter) hab ich auch so ca 50 C
Manni
Thursday, June 12th 2003, 7:45pm
hap nen P4 2ghz uunter last 44° mit nem ape 240 und keinen Lüftern ;D
und g4 ti4200
CPUKILLER
Thursday, June 12th 2003, 8:24pm
Ich versteh das irgendwie nicht, ein P4 heizt doch auch nicht gerade wenig oder?
Wieso fahren dann ich und Xen unter Idle mit über 50°C?
Je mehr ich darüber nachdenke desto frustrierter werde ich.
cu
Mithrandir
Thursday, June 12th 2003, 8:34pm
komische temps hab mit einem athlon xp 1700 @ 2567mhz 37°C at load. airplex 360 @ 12V extern. 20° raumtemp.
EssE
Friday, June 13th 2003, 8:23pm
Moin,
hab ein ähnliches System wie du (Xen):
XP 2000+ (ca. 72W)
ape 240
papst auf 7V
cuplex evo (der kleine)
eheim 1046
AB marke Eigenbau (fasst n halben Liter)
kühle nur den proz. idle 48° load 52° bei 27° Raumtemp und 35° Wassertemp vor Proz.
Da du ne geringere Wassertemp, geringere Verlustleistung (ca. -4W) hast, würd ich dir mit Anpressdruck zustimmen.
lordmike1503
Friday, June 13th 2003, 8:58pm
weis nicht was bei euch los ist ! ich hab meinen amd xp 1700+ auf 2298MHZ (!) laufen und geile 57°C DIE (!) Temperatur (bei 1,76V Core und 100% Vollast). Meine Wakü seht ihr wenn ihr auf den Link in meiner Sig klickt ...
Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer sucht was Leiden macht. | Wakü-Einbau Fotos | AC-Giga Video
Steppenwolf
Saturday, June 14th 2003, 1:42am
hast du ne 4-Lochhalterung?? wenn ja hast du vielleicht nicht genügend anpressdruck. Ist der Kühler richtig aufgesetzt??
Zu viel/zu wenig WLP benutzt??
1800+ (66W)/Chipsatz/Spannungswandler/550W NT = 48°
1800+@ 1784@2,05V =105,4W Verlustleistung /Chipsatz/Spannungswandler/550W NT = 60°
das ganze mit Evo120@12VPapst
So long sTeppe
XP1700+@210*10,5->Cuplex|| 512 MB GeIL PC - 3200 + 512 MB Corsair PC - 2700|| Rad.9800Pro@434/376->WK-CU C2 || Asus A7N8X Deluxe ->NB@Twinplex|| 160GB Samsung + 80GB IBM extern|| 550W NT R.I.P.|wakü|| Evo120 +Papst@5-7V +Evo360 extern||
Intruder0001
Saturday, June 14th 2003, 11:07am
Habt ihr vieleicht schonmal dran gedacht das ihr Luft im Kreislauf habt ??? Grade im Radi ist erfahrungsgemäß nach dem Befüllen noch immer viel Luft. Hast du nen Ausgleichsbehälter z.B AT wo sich die Luft sammeln könnte ???
Intruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
r4p
Saturday, June 14th 2003, 3:53pm
Hab einen Athlon XP 2100+ @ 2400+ (80-90 W) an nem APe 240 mit 2x 120 Lüfter @ 7V = 33°Idle 35° Volllast bei im mom 26° Zimmertemp 8)
Ist bei deinen Spannungswandlern ein kleiner Luftzug? Wenn nicht halt da mal einen Lüfter hinn, die Viecher können verdamt heiß werden.
r4p
Xen
Saturday, June 14th 2003, 4:35pm
Also hab mit WLP rumprobiert viel,wenig kein unterschied mein Anpressdruck is meiner Meinung nach auch gut viel mehr geht da nich mehr oda muss man die voll zuknallen?
Luft im Radi? mhh naja hab mein zeuch so verbaut wie Dino also Airplex und AT oben und Pumpe unten.
Hab beim Probelauf gewartet bis das System entlüftet war (bis die Pumpe unhöhrbar war) Wobei meine Wassertemp aber 31 C bei 26-28 C Zimmertemp is das is doch eigentlich ok oder?
Ich glaub langsam das mein Asus Board die Werte einfach nur Falsch ausliest? Erfahrungen ? mit dem A7v266-e
CPUKILLER
Saturday, June 14th 2003, 5:56pm
Also bei Asus weiß ich das die Boards schon mal 10-15°C zu viel anzeigen, von daher.
Bei meinem Evo 120 hab ich ne Wasser Temp von ca 34°C, jedoch bewegt sich die CPU Temp schön langsam wieder um die 50°C, mal sehen vielleicht hol ich mir einen größeren Radi, der aber auch aktiv gekühlt werden soll.
cu
Xen
Saturday, June 14th 2003, 7:23pm
Ja nur wie finde ich die ungefähren Temperaturen raus wollte des ding eigentlich noch übertakten aber bei den Temps wird meine Hose schon vom Gedanken nass
lordmike1503
Saturday, June 14th 2003, 8:09pm
mein epox 8k3a zeigt auch ordentlich zuviel an ... die diode unterm sockel sagt sie habe 38°C wenn aufn die schon 62°C sind ...
Rodo
Saturday, June 14th 2003, 8:57pm
@lordmike:
Zeigt sie dann nicht zu wenig an ???
Dass ASUS Boards ca 10° zuviel anzeigen stimmt zwar, aber Tools wie MBM lassen sich dadurch nicht täuschen und zeigen immer auf die üblichen 2° genau an.
oldman
Saturday, June 14th 2003, 11:00pm
@Rodo
Bitte setze nicht solche Märchen in die Welt. Auch Mobo Mon ist auf die Rohdaten des Bios bzw. des Chips angewiesen und zeigt daher zwangsläufig auch Murks an, wenn das BIOS Murks liefert. Mobo mon hat zwar für einzelne Chipsätze leichte Korrekturen, aber keineswegs für jedes Board und schon garnicht für jede BIOS-Version eines Boards. Das wäre auch etwas viel verlangt von Alexander.
Sprich: Scheiße rein -> Scheiße raus.
Oldman
