• 01.10.2026, 09:23
Heretic
CS 601 und der Evo 240
Wednesday, June 18th 2003, 9:39am
Tachchen zusammen!
Bin neu hier, und auch neu im Bereich der WaKü...
Ich habe nun alles gesucht im Forum und mir die Augen Wund gelesen bei Google, aber finde nichts zu meinem Problem!
Folgendes: Habe ein CS601, da mir die Temp in dem Dingen ein wenig zu hoch gegangen ist am WE, habe ich endlich nach fast einem 3/4 Jahr überlegen eine Wakü bei AC bestellt, Profi Set mit einem Twinplex. Nun zu meinem Problem. Das der Evo in den Deckel passen könnte, ist mir klar, und das dabei auch zwei 5 1/4 Schächte draufgehen. Nur wenn ich im Gehäuse den Zollstock anlege, sagen mir die Masse, dass der Evo passt, aber die Anschlüsse sich mit dem NT den Platz streitig machen...würde eine Millimeter arbeit geben, Aber passt das auch (NT ist ein Levicom).
Zweite Sache: Ist ein Einbau in den Seitendeckel möglich, oder sagen mer mal ohne nennenswerte Leistungseinbussen möglich?? Ich meine das in dem Hinblick auf die Tiefe inkl. den beiden Päpsten. Würde die Kombi Karten behindern, oder geht das.
Ich habe eigentlich im Gefühl, dass das CS601 ziemlich ungeeignet für den internen Einbau einer WaKü ist!
Wo isn der beste Platz der Pumpe?? Ich habe hier schon gelesen, dass der Einbau in der Nähe der Plattenkäfige nicht ratsam ist wegen dem Magnetfeld! Oder gehts doch??
Schonmal Sorry, falls ich doch nen Thread übersehen habe.
Und auch schonmal Danke für Eure aller Hilfe.
Greetz
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
Detonator
Re: CS 601 und der Evo 240
Wednesday, June 18th 2003, 10:41am
jo, also für den internen einbau einer dual-radiators in den gehäusedeckel ist das CS-601 leider völlig ungeeignet, da das netzteil gleich unter dem deckel sitzt und somit dem radiator im weg wäre...
beim CS-901/2001/3001 gibts da kein problem, da über dem netzteil noch platz für einen 92er lüfter ist!
dort hätte man dicke platz :D
die pumpe passt am besten unten auf den boden!
mit dem entkopplungsset kannst du sie am towerboden festschrauben (müsstest halt nur noch die löcher ins case bohren) und hättest sie damit auch gleich entkoppelt ;)
die eheim 1046 z.b. sollte ein zu kleines magnetfeld haben, um der hdd irgendwelche probleme zu bereiten... falls es dir doch doch bammel macht, kannst du dir hier bei AC eine pumpenabschirmung dazu kaufen, die das magnetfeld eindämmt :)
d4rki
Wednesday, June 18th 2003, 11:46am
Hä ? ich hab den 240 Im Cs601 Deckel, das passt ! Man muss ihn vorne einbauen, dadurch verliert man zwar 2 5Zoll Plätze, aber wer das in Kauf nimmt.
Alternativ kannste auch deine 3,5 Zoll Rahmen demontieren und den Radiator in die Front einbauen, das hatte ich früher mal.
BlackShorty67
Wednesday, June 18th 2003, 11:48am
Wenn du ein FMJ suchst, schau mal in meine SIG
Rodo
Wednesday, June 18th 2003, 12:33pm
Ich hab den Evo240 auch im Deckel meines 601ers, passt wie angegossen, und zum Netzteil sinds auch nochn paar Millimeter. Ich hab die Anschlüsse vorne (gewinkelt) das passt und die Blenden gehn auch noch drauf.
Ich hab die Eheim 1046 auch da wo sie die meisten haben, unter den Plattenkäfigen und meine HDD wird davon nicht gestört.
slame
Wednesday, June 18th 2003, 12:53pm
hi ..
cs601 ? da bin ich auch schon ...
als erstes guck mal in die beiden threads in meiner sig.
in der einen ist der ap classic rechts neben das mobo verbaut. da kann natürlch auch der airplex evo hin. hab ich gerade so.
deckel ... geht auch. entweder mm arbeit oder das netzteil verlegen an die stelle wo die 80 mm lüfter normalerweise sind. (siehe 2.thread)
solltest du noch fragen haben. es gibt glaub ich nix, was ich nicht mit dem 601 probiert habe.
slame
Heretic
Wednesday, June 18th 2003, 1:56pm
Quoted from "Rodo"
Wo hast Du denn die Platten?? Auch noch direkt in dem unteren Käfig?? Da sin meine drin, die müssen da auch bleiben wegen der Lüftung, ein AD ist mir leider zu teuer...
Habe leider auch nur grade Anschlüsse am Radi!
Denke ich bau den oben ein. Muss passen, wenn ich die Blende direkt an das Metall Ende des deckels lege (also direkt nach der Tür). Dann müsste eigentlich auch die Anschlüsse nach hinten passen!
Nur mit der Pumpe mach ich mir nur noch so meine Gedanken!
Dachte an aussen lassen, weil hab da ja den AJ dran.
Dachte nie, dass ne WaKü soviel Probleme macht!
Aber wenns einmal passt, habe ich denke ich mal Ruhe im Karton (Temp und Lautstärke)..:D
Rodo
Wednesday, June 18th 2003, 2:27pm
Ich hab sie unterm Floppy (ja, sowas gibts noch ;D) Platten-Kühlung is nicht notwendig bei mir. :P
Den Radi kannst ruhig so einbaun, dass die Anschlüsse am Netzteil sind. Ich fands aber optisch nicht so attraktiv, wenn die Blende gleich nachm Plastik kommt.
slame
Wednesday, June 18th 2003, 4:25pm
hab sie in den aquadrives ... 8)
slame
Marvin42
Wednesday, June 18th 2003, 5:34pm
sollte der AP240 doch nicht ganz in den Deckel passen, kannst du das NT, statt es komplett zu verlegen, einfach "hinten rausschieben" (nachdem du die NT-Blende vom Tower abgeschraubt hast):
Die Realität ist ein virtueller Zustand, der durch Alkoholmangel hervorgerufen wird.
Heretic
Wednesday, June 18th 2003, 10:07pm
Das ist mal ne geile Idee!
Das könnt die beste Lösung sein!
Ich teste das mal so.....werde dann auf alle Fälle, sobald das Dingen fertig ist Bilder zeigen....aber dann nich lachen, bin grade erst so am Anfang das Case zu modden!
Marvin42
Wednesday, June 18th 2003, 10:48pm
Nicht lachen...
Das ist mir eingefallen, als ich schon das LOch fürn APE gesägt hatte und dann gemerkt hab, das das so gar nicht passt (wenn ich richtig gemessen hätte, hätt ich das NT nicht verschieben müssen) :-[ :-[
Cooli
Thursday, June 19th 2003, 8:45pm
bei mir war es genau anders herum, dachte es passt und habe dann wohl etwas unsauber gearbeitet so das ich mein NT etwas nach draussen verschieben musste, zum Glück ging das
denn das Loch war ja schon drin
Heretic
Friday, June 20th 2003, 12:49am
Tjo...also stand immo, solange die Teile noch nicht da sind, und ich wenigstens schonmal was machen möchte:
1.
NT ist nach hinten verschoben, sieht zwar nun ein wenig merkwürdig aus, aber ich habe nun 30,5cm Platz zwischen der ganz äusseren Kante des Case und dem NT, werde sobald die Teile da sind, das Loch machen, und hoffen, dass ich das NT wieder versetzen kann....
2. Die Tür ist zerlegt und für den Einbau einer Scheibe vorgesehen. Scheibe zurechtgeschnitten. Morgen kommt hoffentlich die Montage. Ausleuchtung mit roten LED´s.
Mal Daumen drücken, dass das klappt.
Wie gesagt, Fotos kommen.
Vorbereitungen und Planungen für ein Window laufen auch bereits....:D
Irgendwie hats mich nun gepackt, das Case zu modden. Dachte nie, dass das soviel Spass machen kann (und teuer ists eh)
Heretic
Sunday, June 22nd 2003, 2:24pm
Ich nochmal!
@Slame: Ich habe da noch ne Frage so zu dem Gehäuse..:)
Wie bekommt man auf die eleganteste Art die Halterungen für die Plattenkäfige ab? DIe sind ja nunmal am Gehäuse vernietet!
Wäre für ne Antwort echt dankbar!
Nach dem ich das Window Hole ausgeägt habe, möchte ich nicht nochmal den Deckel bearbeiten für den Radi!
Würde den dann lieber hochkant dahin setzen, wo eigentlich die Platten sitzen, aber erstmal die Verstrebungen da weg machen!
Wichtiger wäre das!
Danke für die Auskünfte.
(Ich weiss, ich nerve, aber jeder hat mal angefangen)
slame
Sunday, June 22nd 2003, 2:57pm
@heretic ... du nervst nicht. fragen stellen ist mehr als ok.
wenn du die front abnimmst kommst du an die Nieten ran. Damit Du die Käfige später irgendwann mal wieder mit Nieten oder Schrauben anbringen kannst, mußt Du die vorhandenen Nieten mit einem kleinen Bohrer aufbohren. Die Größe des Bohrers muß halt so groß sein, wie der Teil der Niete, die durchs Gehäuse geht. Dann geht das ganz schnell.
slame
Yoshi
Sunday, June 22nd 2003, 2:59pm
Hi!
Nimm einfach einen 3mm Bohrer und bohr die Nieten aus, die Reste kannst Du dann mit nem Hammen und passenden Nagel oder ähnlichem rausschlagen.
Mach ich auch immer so. Das gute dabei, du kannst alles wieder mit Schrauben und Muttern befestigen wennse dir das anders überlegst :)
Ädith: Mist zu langsam :(
Wer Rechtschreibfehler findet bekommt nen Keks!
Heretic
Sunday, June 22nd 2003, 6:27pm
So einfach ist das... fein!
Danke für Eure schnelle Hilfe!
Ich denke auch mal, das ist wirklich in dem Case der beste Platz für den Radi...Platten nach oben und irgendwann nen AD dran!
Nochmals danke!
Werde das alles schonmal vorbereiten, so dass wenn die Teile kommen, es auch losgehen kann!
