• 16.07.2026, 05:26
Tacitus
Frage(n) zum Airplex 240 !!
Sunday, June 22nd 2003, 11:25pm
Hii,
ich wollte euch einmal fragen ob es sich lohnt vom alten Airplex auf den neuen Airplex 240 umzusteigen ?
Der Airplex 240 dürfte vond en Maßen her ja nicht größer sein als der alte Airplex oder ? Weil das Problem ist das mein AIrplex im CHieftech Big Tower (dragon serie) sehr eng eingebaut ist und zur hinteren Wand kein einizger mm mehr Platz ist. Hab nämlich keine Lust mir den neuen zu kaufen wenn der garnicht reinpasst. Und wie sieht das eigentlich mit den Anschlüssen aus ? Gerade Anschlüsse sind dann natürlich auch horizontal gerade oder ? Und die gewinkelten zeigen nach unten !?
Danke im Voraus.
Tazi
AMD Athlon 64 / 3200+ MSI K8T Neo Board 1024 MB Corsair Speicher Timings: 2-3-2-6 Sapphire 9800 xt 2x 80 GB sATA Maxtor Platten mit Raid 0 21546 3Dmarks in 3DMark 2001SE 7050 3DMarks in 3DMark 2003 / 304
BURN69
Re: Frage(n) zum Airplex 240 !!
Sunday, June 22nd 2003, 11:31pm
Hi!
Also ich bin gerade am Umbau meines Chieftech Big Towers:
Von einem 120er auf: 2 240 oben in nem Chieftec Big gehäuse mit Luftansaugung von beiden Seiten geschweisstem Kanal nach hinten abgeführt.
Die beiden Radis sind links und rechts der länge nach ausgerichtet, ansaugung mit jeweils 2 je seite und 2 je seite innen mit einem höherdrehenden Lüfter am Ausgang.
Mal sehen ob mich noch so was dummes einfällt
Platz is genug
cya burn69
Intel QX9650 @ 4,0 GHz Primestable, EVGA 780i, 4 GB DDR2 800 CL3-3-3-10, 2 Raptoren (150 GB) Raid 0, 2 WD 500 Raid 1, 3 EVGA 8800 GTX @ Ultra cooled by AC, Thermaltake 1500W NT, 2 getrennte Waküs im System, 2 Aquaeros, 2 Aquastream Ultra, 2 Moras, 1 Single Radi, 1 Dual Radi, 2 HDD X4 Kühler ....
curly
Hi!
Zu den Anschlüssen, guckst du hier.
curly
Tacitus
Sunday, June 22nd 2003, 11:37pm
Ah gut dann weiss ich ja über die Anschlüsse schon einmal bescheid. Kann man den AIrplex 240 eigentlich in beide Richtungen verbauen, also is das egal auf welcher Seite die Anschlüsse sind ? Und wie siehts aus ob sich das lohnt vom alten auf den neuen Aiplrex umzusteigen ?
ash
Sunday, June 22nd 2003, 11:40pm
Ich habe meine Kiste vor 3 Tagen von Airplex auf evo 240 umgebaut. Der evo ist ein wenig kleiner und läßt sich viel leichter einbauen. Ja und die Temps sind ein ganzes Stück besser geworden ! Also kann das nur jedem empfehlen der noch den alten airplex hat.
Die Geraden zeigen nach unten !
Ich denke sollte kein Problem sein ihn anders herum (vertikal gedreht) einzubauen, wäre bei mir auch besser gewesen, fiel mir aber erst auf als er drin war, wird also beim nächsten Umbau gemacht.
Tacitus
Sunday, June 22nd 2003, 11:56pm
Aso gut also wenn er vond er Länge her kürzer ist ist das ja optimal dann passt der sogar besser rein als der Airplex.
Achja und kann man die EInbaublende vom alten Airplex eigentlich auch für den Evo 240 benutzen ? Weil das is doch eigentlich die gleiche oder ?
Vitektim
Sunday, June 22nd 2003, 11:59pm
ja ;) ;D
Tacitus
Monday, June 23rd 2003, 12:02am
Gut k
