• 05.11.2026, 10:29
walter.s-sifi
Wasserverlust
Sunday, June 22nd 2003, 11:45pm
Statt eines Überlaufgefäßes habe ich ein T-Stück mit einem längeren Schlauch und einem Kugelhahn (von AquaComputer) eingebaut. In den Schlauch habe ich ein paar cm Kühlflüssigkeit eingefüllt. Nun muß ich feststellen, daß jeden Tag ca. 0,5 - 1 cm Flüssigkeit verschwindet. Das sind ca. 1,5 - 2 Mililiter in der Woche. Ich kann aber nirgens eine Undichtigkeit feststellen. Ist das normal??. Klar, daß man bei einem Überlaufgefäß mit entsprechender Füllung das wohl nicht feststellen kann.
AlexWare-Germany
Re: Wasserverlust
Sunday, June 22nd 2003, 11:46pm
ehm junge du bist hier im falschen forum ;D
| AMD Athlon(tm) XP 2400+ @ 2007Mhz | ASUS A7N8X Deluxe rev. 1.4 | Club3D RADEON 9800 (325/290) @ 459/333 Mhz | 1GB Corsair RAM @ 2.3.3.7 (1x512MB+2x256MB) DualChannel | Samsung SP1614N (149.05 GB ) 7200 upm 8MB | PIONEER DVD-120S | Watercooled By AC (CPU, NB, GraKa)
then3o
Re: Wasserverlust
Sunday, June 22nd 2003, 11:50pm
naja wenn noch etwas luft im system ist und die dann rauskommt fließt das wasser nach.
also kann es schon sein.
überprüf sicherheitshalber nochma alle verbinder
s4c3rd0s
Re: Wasserverlust
Sunday, June 22nd 2003, 11:51pm
ihr seid so unhöflich .. willkommen im forum
hhm.. wenn alles dicht ist kA ;)
then3o
Re: Wasserverlust
Sunday, June 22nd 2003, 11:58pm
doh
welcome to ac ;)
Thybald
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 12:03am
merke ich in meiem ab auch, ist alles dicht aber bei den temparaturen scheint da dann wohl irgendwo was zu verdampfen! dauert zwar schon en bissie länger wie bei dir, aber alle 2 monate kann ich auch mal einen cm nachfüllen :o
Tiak
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 12:13am
Quoted from "AlexWare-Germany"
Am Anfang ist noch Luft im System, dadurch sinkt der Wasserstand ein bisschen ...
Dann kann es dazu kommen das Wasser verdunstet, da kann man aber entgegen wirken in dem man das System komplett luftdicht schließt
Dann verschwindet noch ein klein wenig Wasser durch die Schläuche, sodas man ca 1-2cm halbjährlich nachfüllen muss ...
@ Thybald, ich will nich deinen PC sehen ... wenn das Wasser schon über 100°C hat das es verdampft, wie heiß is dann der Prozessor ?!
MfG Tiak
Sprudeldudel
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 12:37am
@ Tiak:
Wasser verdunstet auch bei niedrigeren Temperaturen. Wäsche wird auch im Winter trocken. Hängt von der Luftfeuchtigkeit ab, und etwas, das sich "Maxwell-S c h w a n z" nennt ;-)
Das Wort zu ersetzen ist wohl ein bissl Amerikanisch ;-)
Claudandus_3N
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 12:47am
wie es zu so einem schnellen verlust kommt, kann ich mir auch net erklären   ???
eventuell wenn wasser an den cuplex verbindungen austritt und dann auf den warmen kupferteil läuft und sowit relativ schnell verdunstet..
Quoted from "Tiak"
hab ich gemerkt und verweise hier nochmals auf mein bild zum thema saugfähigkeit der schläuche (ca. 8 monate betrieb):
Tiak
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 12:48am
Quoted from "Sprudeldudel"
@ Tiak:
Eine Frage ... warum @Tiak ???
Quoted
Quoted
Wasser verdunstet bei jeder Temperatur, je wärmer desto schneller ... dies geschiet nur an der Oberfläche eines Objektes ...
Verdampfen geschiet nur wenn die Flüssigkeit siedet ...
Ich dachte das was ich geschrieben habe sei logisch und einfach zuverstehen, so kann man sich täuschen ...
P.S. wer lesen kann ist klar im Vorteil!
MfG Tiak
Sprudeldudel
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 12:55am
*rechtgeb*
walter.s-sifi
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 1:02am
Mein Processor wird nur um die 50° heiß und ich betreibe die Kühlung schon über 2 Wochen. Da müßte die Luft doch auch raus sein. Ich kann allerdings nicht feststellen, ob der Kugelhahn ganz dicht ist.
Settler
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 2:59am
Hi!
Dasselbe "Problem" hab ich auch. Bei mir ist 100% alles dicht, aber trotzdem verschwindet ca 1mm Wasser pro Woche aus dem AT. Wenn ich dann meinen Riechkolben, nach einer gewissen Erwärmungszeit des Wassers, über den AP 240 halte, duftet es da so richtig nach dem AC-Fluid raus. Kann es sein das der AP undicht ist ?
Settler
Markus@AMD
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 6:17am
jetzt macht euch nicht in die Hose....hab auch schon einmal meinen AT nachgefüllt, weil ca. 1cm gefehlt hat....
Ossie
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 8:01am
:D Hey Jungs !
macht mal halb lang mit dem bischen Wasser was da verdunstet.
Wasser das sich erwärmt ( egal wie) verdunstet,ob im geschlossenen,oder offenen Kreislauf.Es findet immer ein Austausch statt.Es gibt kein System auf der Welt in dem Wasser als Kühlung drinn ist das nicht irgend wann einmal Nachgefüllt wird.
@ Walter.sifi poste mal deine aussentemp.und innentemp. sowie die wassertemp.und man wird sehen das es unterschiede gibt vor allem wenn Dein Rechner nachts läuft und es im Zimmer kälter ist als die Wassertemp. dann hast Du einen grösseren Verdunstungsfaktor Logisch oder ? das Wasser mit der höheren Temp versucht den Temp-unterschied auszugleichen und somit verdunstet ein Teil des Wassers halt.Und je Grösser der Radiator desto mehr Wasser wird dann bei dir auch verdunsten weil die ausgleichsfläche grösser ist.
Ganz schlimm wird es wenn die Temp.-differenz sehr hoch ist zwischen betrieb und ausgeschalteten zustand.
MFG Ossie
!!!Die Hoffnung stirbt als Letztes !!!
hot-bytes
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 9:22am
Klar Verdunstet wasser ABER was meint ihr was am AT beschlägt und hinutertropft ::), das macht aber sicher keinen cm aus.
Ich tipper eher auf luft im radi die mit der zeit sich lößt und
wassser nachfließt.....
Wäsche trockenen ich sag dazu ned viel aber der Wind hat auch was damit zu tun :P
Blackriver Project http://www.blackriver.at
walter.s-sifi
Re: Wasserverlust
Monday, June 23rd 2003, 11:07am
Zunächst mal allen, die sich auf das Thema gemeldet haben meinen herzlichen Dank. Es geht ja nich um mm sondern um cm. Jedenfalls haben mich Eure Anregungen auf die Idee gebracht, die Dichtigkeit des Kugelhahns zu prüfen (unter Wasser). Und siehe da! - an der Steckverbindung traten Luftblasen aus, wenn die Wassersäule im Schlauch durch die Erwärmung anstieg (Der Anstieg liegt bei Betriebstemperatur bei ca. 6 cm). Nun habe ich den Kugelhahn durch eine Gehäusedurchführung ersetzt, die ich auf der anderen Seite mit einem Metallstopfen (auch von AquaComputer) verschlossen habe. Und das scheint dicht zu sein. Wenn das Wasser wirklich durch die undichte Stelle verdunstet ist, dann müßte jetzt alles OK sein. Ich melde mich in ein paar Tagen wieder mit dem Ergebnis. :D
