• 29.09.2026, 09:43
Selina
Wie zwei Computer mit einem.....
Saturday, June 28th 2003, 2:09pm
Ich habe da ein paar Fragen. Ich hoffe Ihr habt ein wenig Verständnis für meine Fragen. Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit der Materie.
also: Wenn ich zwei Computer mit Wasserkühlungen ausstatten möchte, könnte ich dann beide über einen Externen Radiator kühlen lassen?
Wie müsste der Kreislauf der Schläuche aussehen? Und wäre ein Betrieb ohne Lüfter denkbar?
Vielen Dank.
Selina
TwiLight
Re: Wie zwei Computer mit einem.....
Saturday, June 28th 2003, 2:18pm
Hallo und wilkommen im Forum!
ICh würde die PCs einfach in Reihe schalten! Halt einfach den ersten PC verschlauchen und ab zum nächsten!
Und du kannst das auch mit einem Radi kühlen und auch passiv! Wenn du den Ape 1800 nimmst geht das auf jeden fall und sollte keine Probleme geben, da dieser für Clustersysteme mit bis zu 40 CPUs entwickelt wurde!
Tw!L!ght
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
azrael-vdt
Saturday, June 28th 2003, 2:23pm
der 360er sollte das mit ein paar päpsten @ 5 volt auch schaffen (bei externem verbau sowieso)
greetz
azrael
whyda
Saturday, June 28th 2003, 2:28pm
Quoted from "TwiLight"
*seufz*
*nochmehrseufz*
back to topic:
mit einem 1800er oder 2 360er kannst Du 2 PCs in Reihe kühlen, oder nimm 1-2 Autoradiatoren.
Achja: Willkommen im Forum
TwiLight
ja ok is schon klar!
aber ging eben um den passiven betrieb...
und wenn er denn alles kühlt ind den PCs...dann würd das mit nem 360er passiv denn wohl doch einigermaßen warm werden ;)
mit nem autoradi is das natürlich wieder ne ganz andere sache...wenn dat ding groß genug is
whyda
Saturday, June 28th 2003, 2:29pm
ich schrieb: 2 360er ;)
TwiLight
Saturday, June 28th 2003, 2:31pm
sollte auch an azrael gehen ;)
Paddock
Saturday, June 28th 2003, 2:44pm
ein 360er sollte acuh reichen, aber passiv?! wird schwer könnte noch machbar sein......
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
Selina
Saturday, June 28th 2003, 3:11pm
Reicht die Leistung einer normalen Wasserpumpe bei 2 Computern aus, oder braucht man schon eine Stärkere pumpe?
Berechnet Ihr die Länge der Schläuche mit einer Formel, oder wie weiß man wie lang ein Schlauch sein darf?
Selina
PS: Hier wird aber sehr schnell geantwortet!
Benny2002
Saturday, June 28th 2003, 3:19pm
Wenn es ein geschlossenes System is reicht die Eheim sowieso !
Igor
Saturday, June 28th 2003, 3:56pm
schlauchlänge gibts keine formel für musst selber ma nachrechnen wieviel m schlauch du brauchst im normalen system so 3m aber ich weiss ja net wie weit deine pcs voneinander entfernt sind. ich denk ma so 7m allerhöchstens und wenn du zuviel hast is es ja auch net schlimm kosten ja net die welt ;)
frodo
Saturday, June 28th 2003, 10:31pm
ich würd' zwei 1046er verbauen - der sicherheit wegen...
falls mal eine nicht läuft sind wenigstens nicht gleich zwei pcs schrott
thore
Sunday, June 29th 2003, 2:59am
ein lüfterloser betrieb ist grundsätzlich immer denkbar - alles
nur eine frage der grösse des radiators. was die 'verkabelung'
angeht, wird dazu geraten, alle kühlkörper in reihe, also
hintereinander, zu 'schalten'. wenn man den wasserstrom in
zwei wege aufspaltet, ist es meist nicht mehr nach zu voll-
ziehen, durch welchen weg mehr wasser fliesst - also welcher
teil-kreislauf mehr oder weniger gekühlt wird.
wieviel schlauch du benötigst musst du einfach nur ausmessen.
da bei so einer bastelei auch mal etwas verschnitt anfällt, oder
der schlauch in bögen verlegt wird, hab ich bei mir einfach die
luftlinie zwischen den kühlkörpern genommen - natürlich in der
reihenfolge, in der sie dann später verbunden werden sollen -
und das ergebnis mal zwei genommen. so hast du genug reserven,
was mir vor allem während des provisorischen aufbaus zugute
kam. kürzen kann man den schlauch immer noch ;)
