• 28.09.2026, 05:20
Frenzy
Pumpen und Magnetfeld
Friday, June 27th 2003, 2:17pm
Also ich hab jetz mal einen Überblick von Pumpen und es scheint, als würde absolut jede Wakü Pumpe ein enormes Magnetfeld aufbauen!
Besonders die Eheim ... die stören auf 1m Entfernung locker den Bildschirm und was die mit den Festplatten machen, da die ja direkt unter den Platten sitzen weiß auch kein Mensch!
Wie steht ihr dazu? ... Euch egal? Oder alternative Lösungen gefunden?
Würd ich gern mal wissen!
Moepser
Re: Pumpen und Magnetfeld
Friday, June 27th 2003, 2:44pm
1 meter nimmer , kann dir genau sagen wie weit, aber denk so schätz mäsig halben meter
[ hab bildschirm daneben und muss noch dat abschirmgehäuse kaufen ]
TryPod
Friday, June 27th 2003, 3:16pm
Hi Frenzy,
das Thema wurde hier schon oft behandelt. Benutz mal die Suchfunktion. Im Zweifelsfall kannst du das Abschirmgehäuse für die 1046 kaufen.
Frenzy
Friday, June 27th 2003, 4:15pm
Zum einen ... Thema das ich gefunden hab ist über 1 Jahr alt und wenig informativ ;)
Zum anderen kann man soweit ich weiß die knapp 28 Watt der Eheim 1048 garnicht richtig abschirmen.
Und zum Schluss ... das Magnetfeld lässt zwar bei nem halben Meter nach, aber Störungen treten bei meinen versuchen auch noch bei 1m Abstand auf!
ut2k3warrior
Friday, June 27th 2003, 4:18pm
Kann man den aquainjekt auch miin verbindung mit dem abschirmgehäuse nehmen??????
MFG WaküNoob
am 06/05/03 um 09:42:55, schrieb Chewy :niedlich wär doch auch ein *reinhops* *wink* huhu, wir schliessen ! *schlossvorhäng* *weiterhops*
Dragonclaw
Friday, June 27th 2003, 4:19pm
elektronsich hat die eheim 1048 grade mal max 10Watt, nciht 28 ;)
und natürlich kann man gut abschirmen, sowohl das magnetfeld des rotors wie das der spule.
MISZOU
Friday, June 27th 2003, 4:20pm
Bei mir gibts seit einem Jahr keine probs und meine 1048 hat nur 10 Watt. Was du meinst ist die 1250. Aber wer macht sich scho sowas rein?
Da muss es aber mehr Threads geben. Als ich angefangen habe hier mitzulesen war sicher jede Woche nen Pumpen/Abschirmung/Magnetfeld Thread da.
Gruß MISZOU
reizi128
Friday, June 27th 2003, 6:36pm
ich kenne Leute, die wollen sich ne 1060 einbauen. Die kriegen erst Recht Probleme mit dem Magnetfeld.
BlackShorty67
Friday, June 27th 2003, 6:50pm
Also ein Störendes Pumpenmagnet ist da: meine Pumpe steht etwa 15cm neben dem Monitor. Ohne Abschirmgehäuse ist da nur wellensalat.
Mit dem FMJ keine Probs. Dafür habe ich das Gefühl, als wenn die 1046 mit dem FMJ etwas an Leistung verliert.
Und alles, was oberhalt einer 1048 ist, ist der totale Overkill.
Ich hab eine 1046 und pumpe das Wasser durch einen Cuplex Evo1.1, 2* Twinni, einen Spannungswandlerkühler, 2 Kühlblöcke für 3 Festplatten, einen APE120, einen APE240 und durch ein Wakünetzteil in den AT.
Und es geht. Ok, keinen Springbrunnen, das ist klar, aber genug durchflß fürs system.
Die Höllenpumpen brauchst du nur wenn du Direkt Injektionskühler nimmst. Aber wer will schon so einen Kühler, der zwar wunderbar kaltmacht, aber, wenn die Pumpe ausfällt, die CPU binnen 5 Sekunden zerschmizt???? Also ich net.
Frenzy
Friday, June 27th 2003, 8:15pm
Tut mir ja ehrlich leid euch enttäuschen zu müssen, aber die Eheim 1048 hat im LEERLAUF ... d.h. OHNE WASSER eine Leistungsaufnahme von 10 Watt ... mit Wasser sieht das wieder anders aus!
Ich wollts anfangs auch nicht glauben und wir haben nachgemessen ... ;D
noid
Friday, June 27th 2003, 8:24pm
Quoted from "Frenzy"
ähm, lest mal das handbuch.... so zum thema wasser und anschalten. wenn ich aus meinem motorrad das motoröl ablasse, dann brauch ich auch mehr sprit damit der motor rund dreht
5reimo
Friday, June 27th 2003, 9:27pm
ich will meine ehiem 1046 ca. 5 - 10 cm unter meiner hd isntallen.
HAb ich mit probs zu rechnen?
Ich will mir nicht das sau teure gehäuse kaufen, gibs ne andere alternative?
DerDaniel
Friday, June 27th 2003, 9:37pm
kann man das FJM an`s neue AquaBay schrauben? müsste doch jetzt gehn?
lordmike1503
Friday, June 27th 2003, 9:44pm
du kannst dir den fmj selber baun ... ich hab meine hdd 50cm über der pumpe und absolut keine probs damit ... ein freund von mir hat die glaub 20-30cm drüber und auch keine probs aber cricket kann ja selber was zu sagen wenner den thread sieht ;) ...
Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer sucht was Leiden macht. | Wakü-Einbau Fotos | AC-Giga Video
Rollobeck
Friday, June 27th 2003, 9:54pm
Also ich hab die Eheim 1046 in ca 5 cm Entfernung von meinen HDs. Die SATA von Seagate im unteren Korb vom Bigtower von Chieftech. Direkt darüber im oberen Korb noch 2 ATA Seagate. Die weiteste Entfernung zur Eheim 20 cm.
Allerdings hab ich das Abschirmgehäuse für die Eheim von AC gekauft.
Ich habe keinerlei Probleme damit. Es funzt alles bestens.
Gekühlt wird ein 2.53 Intel+eine G4 über einen 360 Radi fast komplett passiv.
Also nicht verrückt machen wegen dem Magnetfeld.
Frenzy
Saturday, June 28th 2003, 4:51am
Quoted from "noid"
Wenn du aus deinem Moped das Motoröl ablässt verbläst du innerhalb von 5-10 min deinen Zylinder und Kolben ;D
Aber falls du damit sagen wolltest, dass ein E-Motor unter last wesentlich mehr Leistung aufnimmt ... stimm ich dir zu, ansonsten genauere Erklärungen ;)
frodo
Saturday, June 28th 2003, 9:53am
Quoted from "BlackShorty67"
ich hab' ähnliche erfahrungen machen müssen - bei mir hat die eheim vermutlich auch etwas an leistungsfähigkeit eingebüßt, als ich das fmj eingebaut habe - aber die abschirmung funzt bei mir recht gut.
meine platte (n) sind im obenen plattenkäfig eines cs 901, die 1046 steht am boden darunter - es gab vorher keine nennenswerten probs und jetzt gibt es (hoffentlich) noch weniger ;D
noid
Saturday, June 28th 2003, 10:30am
ja, ich wollte damit sagen, dass die pumpe nicht besonders lange läuft, wenn man die ohne wasser betreibt.
und wie frodo geschrieben hat: es gibt keine bewiesene wechselwirkung zwischen festplatten und pumpe.
5reimo
Saturday, June 28th 2003, 12:16pm
und woraus bau ich mir den fmj für die eheim?
lordmike1503
Saturday, June 28th 2003, 12:50pm
musst die anderen fragen - hab keinen blassen schimmer ... aber ich denk aus so komischen legierungen und blei und sowas ...
