• 18.11.2026, 15:45
Red_sausage
komplette Wasserkühlung extern?
Monday, June 30th 2003, 3:59pm
welche Vorteile könnte es haben, die Wasserkühlung komplett (Pumpe, Ausgleichsbehälter, Radi) extern zu betreiben. Ein Fremdhersteller, den ich hier ja nicht nennen darf, hat sowas entwickelt.
Der Kasten mit den Innereien wird dann einfach nur mit 2 Schläuchen mit dem PC verbunden. Im PC selbst sind natürlich die Kühlkörper.
Wieviel Meter Schlauch würde denn eine Eheim 1046 packen?
Bye Red sausage
...zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich erfreun am Geschrei der Weiber!
0815God-Modder
Re: komplette Wasserkühlung extern?
Monday, June 30th 2003, 4:04pm
hm kein Magnetfeld, Radi passiv, schlauch sehr viel ;D
ca.1m langes Modell des Ferrari Enzos. Wenn ihr irgendwo 1 seht oder eures hergeben wollt KM an mich
Quoted from "Hayes"
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
Heimwerkerking
Monday, June 30th 2003, 4:05pm
Hi erstmal
Also da gibt es mehrere Vorteile.
Zum einen ist die pumpe dann weit genug weg von den Festplatten und kann nicht stören.
Nicht jeder hat genug Platz für Radi Pumpe und AB im Gehäuse. Vor allem für Leute mit vielen Laufwerken ist das wichtig. Und du hälst die Wärme die der Radiator abgibt aus dem Gehäuse raus.
Guck dich al in der Galerie um. Da sind glaube ich auch Bilder drin von einem member der sich seine Aqua Box gebaut hat.
Die Eheim 1046 schafft eine ganze Menge an Schlauchweg. Da es sich um einen geschlossenen Kreislauf handelt relativiert sich die Frage nach sowas eigentlich sowieso. Solange du nicht vorhast mehrere riesen Radis und viele Kühler zu verwenden reicht die 1046
Zitat von »454-bigblock«
JE
Monday, June 30th 2003, 4:10pm
bei einem Miditower oder etwas kleinerem ist der Vorteil ja klar.
z.B. bei einem Desktop würde erst dadurch eine WaKü möglich.
Übrigens ist das natürlich auch mit AC-Komponenten möglich,nur den kasten müß0test du dir selber bauen.
achja, weiterere vorteil wäre,daß du nur die beiden löcher für die schläcuhe bohren müßtest (und auch nur dann,wenn du es nicht durch ein slotblech führst), also keine löcher für stromkabel oder radiatoren.
die eheim packt mehr,als man dafür braucht. ich selber habe über 5 meter schlauch und einen höhenunterschied von mehr als einem Meter.. kein Problem. Aber auch 20 meter und mehr soll sie locker schaffen, habe ich gehört.
woodstock
Monday, June 30th 2003, 4:21pm
Moin!
Die Eheim packt das Locker, ich hab 10 m Schlauch und 40m Kupferrohr an meinem extrenen radi, alles kein problem.
Der user heißt übrigens Manuel_aka_Auge. Und das ist der Thread mit seiner Aquabox
Woodstock
