• 10.11.2026, 06:26
AntiChrist
Frage zu Eheim 1250
Thursday, July 3rd 2003, 11:07am
Hallo alle miteinander, ich hab eine Frage zur Eheim 1250, und zwar wie kann ich von den 1/2 bzw. 3/4zölligen Anschlüssen der Pumpe auf meine ganz normalen 8mm Schläuche (Plug&Cool) kommen. Ich habe keine Adapter oder ähnliches im Shop finden können.
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im Voraus
cYa
AntiChrist
Bryan__O__Conner
Re: Frage zu Eheim 1250
Thursday, July 3rd 2003, 11:20am
Wofür brauchst du eine 1250 ??
für jedes normale sys langt eine 1046 locker !
tut mir leid kann dir bei deiner frage auch net helfen !
Neuer pc im bau ^^
pharao
Thursday, July 3rd 2003, 11:25am
da die anschlüsse für die 1046 und die 1048 jeweils das gleiche kosten, vermute ich mal, daß der Preis für die 1250er-Anschlüsse auch so hoch sein wird... einfach bei der Bestellung ins Anmerkungen-Feld reinschreiben...
AntiChrist
ich lasse nich nur cpu(XP2100+ bald P4 3,06HT) sondern auch Graka(G4UltraTD), NT(450W), und 4HDDs(2mal 80GB und 2mal 120GB) damit kühlen, und wenn das Wasser in der Anlage dann 65° bekommt ist mir das zuviel, daher nehme ich an das der Druck nicht so recht reicht ::)
cYa AntiChrist
Bryan__O__Conner
Thursday, July 3rd 2003, 11:32am
dann müsste eine 1048 immer noch langen !
was haste denn für komponenten in deiner Wakü (so jetzt cpu kühler, usw.)
ein kumpel von mir hat ein ähnliches sys wie du ! und bei dem läufts mit einer 1048 ohne probs !
der hat allerdings einen APE 360 und einen APE 240 !
vielleicht ist irgendwo ein bißchen was verstopft ???
oder der antrieb der pumpe könnte kaputt/verdreckt sein!
hast du den Eheim mod gemacht ?
dann könnte es sein das du zuviel teflonband benutzt hast !
Neuer pc im bau ^^
pharao
Thursday, July 3rd 2003, 11:35am
Quoted from "Bryan__O__Conner"
nicht müsste, da langt sie
FredFruchtig
Thursday, July 3rd 2003, 11:37am
Das sollte auch die 1046 locker schaffen. Die 1250 ist auf jeden Fall überdimensioniert. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm halt die 1048. ;)
Quoted from "Chewy"
Bryan__O__Conner
Thursday, July 3rd 2003, 11:43am
Ja tut mir leid hobbes ich wollte es ihm nur nicht so knallhart sagen !  ;D ;D ;D
mir ist klar das die langt ! denn wie gesagt ein kumpel kühlt damit nen P4 2.8ghz HT Fsb 800 die NB 4 festplatten (alle 7200rpm) nur das netzteil halt nich deshalb habe ich gedacht könnte es ja sein das das netzteil ein großer widerstand für das wasser ist !
Neuer pc im bau ^^
AntiChrist
Thursday, July 3rd 2003, 11:44am
Komponeten: cuplex evo, airplex evo 120, twinplex, aquadrive und aquatube,
da ich nur destilliertes h2o verwende kann verstopft auch nichts sein, und gereinigt hab ich auch schon
und teflonband kann auch ned schuld sein weil ich keins verwendet habe ;D
und ihr würdet sagen das die 1048 vollkommen reicht?
auch wenn ich dann denp4 ordentlich übertakten will?
cYa AntiChrist
Bryan__O__Conner
Thursday, July 3rd 2003, 11:47am
du hättest mindestens den Evo 240 nehmen müssen ! das ist die erklärung für die temp !
denn die pumpe hat an sich nicht sehr viel mit der temp zu tun ! also bei dem radi ist nicht viel mit übertakten ! bevor du dir nen p4 3 ghz holst besorg dir noch nen Evo 240 oder sogar 360 !
Neuer pc im bau ^^
AntiChrist
Thursday, July 3rd 2003, 11:49am
da gibts nur ein problem ??? schön langsam wirds echt eng den noch irgendwo einzubaun :P ich hab schon jetz keinen platz mehr ....
muss ich mir die genauen abmessungen raussuchen nd schuan wo der noch hinpassen könnte
FredFruchtig
Thursday, July 3rd 2003, 12:12pm
Quoted
Das ist alles? Nimm ne 1046, auch wenn noch ein zweiter (oder dritter...) Radi dazukommt.
Quoted
da ich nur destilliertes h2o verwende...
Gar keinen Korrosiosschutz drin?
Quoted from "Chewy"
Bryan__O__Conner
Thursday, July 3rd 2003, 12:25pm
du könntest den radi sonst mit der externen halterung obendrauf setzen !
was hast du für ein gehäuse ?
Neuer pc im bau ^^
AntiChrist
Thursday, July 3rd 2003, 12:32pm
kein corrosions schutz muss i erst reintun, dumm wie ::)ich bin vergessen zu bestellen
gehäuse is chieftec da01-wd
cYa AntiChrist
BlackShorty67
Thursday, July 3rd 2003, 1:03pm
Also die 1250 ist total Overkillt.... Oder hast du einen direct Injection Kühler? Glaub mal nicht.
Ich hab ein ähnlich großes System (ich glaub sogar mit ein paar kompotenten mehr im wasser) wie du und bei mir läuft ne 1046...
Also mit der 1048 biste voll und ganz im grünen Bereich.....
Nur deine Radifläche ist zu klein.... also ein 240 oder 360 täte da schon not. mit dem 120er Airplex kommst du bei dem System nicht sehr weit mit....
da fürde dir weder eine 1250 noch ne Drehstrom Tauchpumpe bei helfen ;D
Wirst wohl nicht drumherumkommen, noch nen 240er dazuzubauen oder aber einen 360er reinzusetzen
AntiChrist
Thursday, July 3rd 2003, 1:08pm
ok besten dank für eure flotte hilfe,
werd gleich bestellen gehn ;D
LarsAC
Thursday, July 3rd 2003, 4:58pm
Hab aber mal gelesen, dass die 1250er schon ein festsitzendes Pumpenrad hat und somit das Klackern der 1048 nicht auftritt.
Weiss da jmd was genaueres?
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
JE
Thursday, July 3rd 2003, 5:16pm
bei dem system reicht ne 1046 locker.
wie schon gesagt wurde: kauf noch nen radiator dazu und gut ist.
@LarsAC:
das mag ja sein,daß es nicht klackert, dafür ist aber die 1250 ein gutes Stück lauter als 1046 oder 1048, jedenfalls nach dem, was man so hört.
Tiak
Thursday, July 3rd 2003, 6:44pm
AntiChrist du verwechselst was ...
Durchflußgeschwindigtkeit = nicht Kühleistung ...
Auch wenn die 1048 nur weniger als halbsoviel hat, bekommt man damit die selbe Kühleistung wie mit der 1250. (Mehr Zeit das Wasser zu erwärmen beim CPU = mehr Zeit beim Radiator Wärme abzugeben)
Dein System würde sogar evtl. ne 1046 schaffen, wilst du trozdem auf Nummer sicher gehen nimm die 1048 aber die 1250 ist extrem übertrieben!
MfG Tiak
JE
Thursday, July 3rd 2003, 6:46pm
Quoted from "Tiak"
Dein System würde sogar ne evtl. ne 1046 schaffen, wilst du trozdem auf Nummer sicher gehen nimm die 1048 aber die 1250 ist extrem übertrieben!
Die 1046 schafft das definitiv.
ich habe schon ein system laufen lassen,mit nur einem AD weniger,dafür aber mit 12 Winkeln, 6 meter schlauch und ein Meter Höhenunterschied.
Die 1046 schafft das.
edit: die 1250 ist übrigens nur au einem grund im shop erhältlich, nämlich für leute, die eine Bong benutzen wollen, also ein offenes System mit ca. zwei metern höhenunterschied....
