• 27.09.2026, 02:04
Frederik
High End 120?
Monday, July 7th 2003, 2:25pm
Hallo Zusammen,
bin ein absoluter Neuling in Sachen WaKü und hab mich mit dem Forum beschäftigt und einige interessante Sachen gefunden.
Ich bin Besitzer eines 901 Towers und habe schon einige viele Anregungen für das verbauen gefunden.
Mein Frage, gibt es auch ein High End 120 System oder ist eins in Arbeit? Ebenso würde mich der Leistungsunterschied eines 120 und 240 Systemes interessieren, welches intern verbaut ist, so wie in der Fotostorry.
Gekühlt werden soll ein 2700+, NB, 9700 Pro.
Welche System würdet Ihr empfehlen. Freue mich auf eure Meinung.
Gruß Maverik
Patrickclouds
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 2:31pm
erstmal willkommen im forum
ich denke nicht das ein 120 high end system in arbeit ist.
für deine hardware würde ich entweder zu dem 240high end set oder sogar zu dem 360er greifen. das 120 er set ist denke ich nicht so stark um mit deinen high end komponenten fertig zu werden.
bei dem 360 er set sollte auch die lautstärker stark reduzierbar sein, da die lüfter nicht auf 12V laufen müssen
[CENTER][/CENTER]
Frederik
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 2:40pm
Danke für Deine schnelle Antwort Patrickclouds, ich war auf das 120er System gekommen da ich erst vorhatte den Deckel nicht zu zerschneiden. das lässt sich aber wohl nicht umgehen da ich auch den AT einbauen muss. da kann ich den Deckel auch ganz durchlöchern. Denkst Du das die Lüfter @ 7V reichen um die komponenten zu kühlen und gute Temps zu kriegen da die 9700 verdammt heiß wird.
S.A.L.O.M.O.N.
Re: High End 120?
also mit einem 120EVO kannst du den prozzi und max noch die NB kühlen!!! aber mit der graka packt er es nimmer so ausser auf 12V!!!
nimm den 240EVO der bringt acc. temp auf 5-7V
bei nem 360er kannst du es extern sogar passiv laufen lassen#!!! nimm den 240er oder wenn du es ganz leise und spitzen temps haben willst nimm den 360er
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
ApoC
Re: High End 120?
für dein System wäre ein 120 etwas schwächlich wegen des kleinen
Radiators eben, aber das 240 ist quasi .. ideal.
Wenn Du das High 240 nimmst und die Lüfter auf Flüsterleisen 7Volt
betreibst, hasst eine sehr gute Kühlung und kannst neben deinem
PC schlafen.
Wenn Du komplett passiven Betrieb willst, dann und nur dann solltest
Du über das 360er Set nachdenken.
CiapoC
Mist, Ädith sagt, S.A.L.O.M.O.N war schneller ;D
Frederik
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 2:46pm
Leute, mann Seid ihr schnell, großes Lob an alle, das Forum ist echt flott. wenn ich mich für das 360er entscheide, wo würdet Ihr den AT hinmachen. Um wieviel leiser und Kühler kann mann rechnen ist ein 360er gegen einen 240er
S.A.L.O.M.O.N.
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 2:51pm
also generell wundert es mich auch immer wieder wie schnell hier die leute sin ;D aber man gewöhnt sich :
nun zum thema:
es is im prinzip egal!!! aber am höchsten punkt wäre es am besten !!! so oben ins dach(z.b.) da wäre es am unproblematischsten zu befüllen!! aber wenn du es z.b. in die front (wie in der fotostory von DINO) oder ins heck reinmachst dann musst du den tower beim befüllen immer kippen ...aber gennerell is es egal!!!!!
ApoC
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 3:35pm
Hehe,
also 240/360 - Frage.
Der 240er mit 2 Papst auf 7V ist sehr leise. Mit 95%iger Warscheinlichkeit
leiser als dein Netzteil und deine Festplatten, wenn Du nicht ein komplett
Lüfterloses NT (WaKü.NT) und flüsterleise & gedämmte HD's hast.
D.h. der 360er komplet passiv macht nur Sinn, wenn alles andere an
deinem PC schon unhörbar ist. Komplett passiv und extern verbaut
dürfte der 360 dann eine vergleichbare Kühlleistung wie der 240 mit den Lüftern bieten.
Den 240er mit Lüftern kannst du dagegen problemlos schick intern
zusammen mit dem AquaTube im Deckel verbauen.
Ich würde zum 240 mit 2Papst auf 7Volt raten.
CiapoC
S.A.L.O.M.O.N.
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 4:52pm
ja schooo!
und wenns dann zu laut is dann stellst die lüfter beim 240er auf 5V!!!*G*
Paddock
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:03pm
also, um mal nen vergleich aufzustellen...: der 240er hat bis auf 1°C genau die gleiche Leistung, wie der 360er. einen wesentlcih Unterschied macht da nur der passive Betrieb!irgenwer hier aus dem forum hat mal nen test gepostet... Egal ob bei 5v, 7v oder 12v die beiden grossen haben sich NIE was getan(tolleranzbereich von +-1°c) deshalb ist in einem aktiv gekühlten system der 360 nur overkill... dat ist wie in amiland, wo die 20mm schlacuhdurchmesser und pumpen vom kaliber 1250 eheim verbauen und glauben, damit bessere temps zu erreichen! der 240er hat also nen gaaanz klaren vorteil: 1. zukunftssicher! 2. nimmt weniger platz weg und man spart gewicht! 3. kannst du den bei dir mit at innen deckel bauen!
der alte APE hat damals nen TBIRD 1400@1600, die nbs und grakas gekühlt, wenn man also den ape 120 mit dem alten vergleichen kann, dann ist der 240er schon fast overkill!
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
Stulli
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:04pm
5V dürften wirklich kein Problem sein, ob 240 oder 360. Ich hab idle ca. 41 Grad und kühle r9800pro und XP2400+ mit nem Cuplex 1.3 und nem 240er mit 2 Päpsten auf 5V. Unter Last komm ich so grad an die 50.
Und ich denke mal nicht, dass der 2700+ so viel mehr Abwärme produziert als wie der 2400+.
Dino
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:07pm
Unsere Sets stehen so wie sind sind, und werden in absehbarer Zeit auch nicht geändert.
Dino
S.A.L.O.M.O.N.
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:08pm
ok da is die klare antwort .... ;D danke DINO
0815God-Modder
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:10pm
360 passiv? Das würd ich nicht machen das werden wohl nicht die besten Temps. Ich würd dir auch den 240er mit 5Vc empfehlen
ca.1m langes Modell des Ferrari Enzos. Wenn ihr irgendwo 1 seht oder eures hergeben wollt KM an mich
Quoted from "Hayes"
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:13pm
Quoted from "0815God-Modder"
P4 2400, E7205 und R300 @ EVO 360passiv...
CPU: 45° Idle, 54° Last
Man In Blue
Frederik
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:17pm
@ alle
Danke an alle die so schnell geantwortet habe, habt mir sehr weitergeholfen.
@ Dino
War auch nur so ein Gedanke wegen der 2 großen System, da fehlte nur der Logik halber das 120er.
Ratman
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:19pm
Quoted from "S.A.L.O.M.O.N."
Gewagte Behauptung ;D
Schau mal in meine SIG :o
Ädit: ...und mein Lüfter vom Airplex Evo läuft auch nur auf 5 Volt!
-=Ratman=-
CPUKILLER
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:21pm
Quoted from "Ratman"
Würd ich auch bestätigen, so schlecht ist der evo 120 garnicht, bei mir kühlt er momentan einen 2700+ und eine 9700pro, bei 50°C Volllast.
cu
Paddock
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 5:32pm
hum wieso stimmt ihr dann net mir zu? habe cih doch wohl zu erst gesagt?!?
Re: High End 120?
Monday, July 7th 2003, 8:18pm
http://www.tweaker.de/hardware/tests/AC_…owto/seite1.htm
