• 22.11.2026, 00:44
Masta_O
Ist die Bestllung so okay, und der Aufbauplan?
Tuesday, July 8th 2003, 5:59pm
Hallo!
So jetzt habe ich mich endgültig entschieden.
Wäre super wenn ihr sgen würdet  ob meine Bestellung und so stimmen, oder ob ich was wichtiges vergessen habe und passt die Einbau Idee?
Also zuerst das zu Kühlenden System:
Amd Athlon XP2000+ (nicht übertaktet)
Geforce 4ti 4200 (Leadteak A250)
Gehäuse: Chieftec601 (der Golf unter den Gehäusen...)
Das sind die Primären Komponenten die gekühlt werden sollen, vielleicht soll später noch ein Aqua Drive rein, aber das muss ich mal schauen...
Und hier die Bestellung:
- AC-High End 240-Set (Vierloch-Halterung Sockel A)  269.00
- Entkopplungsset fuer Pumpen  6.99
- twinplex (Blende GF 4, Deckel Grafikkarte, plugncool
  gerade)  40.99
- 4x Winkelverbinder plugncool Metall  17.16
- T-Verbinder plugncool Metall  5.09
- Kugelhahn mit plugncool-Anschluessen  8.99
- BlueMotion Wasserzusatz BLAU  5.99
- Beleuchtungsmodul blau fuer aquatube  9.99
Komplettpreis: 364,20 €
So und hier meine Einbauidee:
Der Aqau Tube kommt unten hin, wo die Rippen sind.
Die schneide ich dann raus und die Punpe kommt direkt entkoppelt da hinter.
Der Airplex Evo soll in die Rechte Gehäusewand, ohne Verlust von irgendwelchen Käfigen etc.
Der Kugelhanh kommt auf das T Stück zum Wasserablassen.
Der kreislauf wäre dann:
Pumpe > Grafikkarte > CPU > Airplex Evo > Aqua Tube
Ich hoffe der Kreislauf ist so okay, er erscheint mir zumindest (kabeltechnisch) am sinvollsten.
Mit dem Airplex in der Seite, wird eine knappe Kiste, aber hier im Forum gibt es immer verschiedenen Stimmen. Die einen sagen "Es geht" die anderen sagen "Nein du verlierst auf jeden Fall die Käfige"
Nun ja, ich hoffe mal das die "Es geht" Leute recht haben, nur beim ausmessen ist es halt immer etwas schwer, da ich ja nicht die Höhe des Evos habe (also Evo + Lüfter).
Sollten jetzt hier alle sagen: "Nein das geht nicht" dann würde ich auf den Evo360 Extern umsteigen, dann allerdings im Passiven Betrieb.
Falls es der 240er wird, dann kommen die Lüfter an eine Steuerung mit entweder 5 oder 7 Volt (muss ich halt testen was geht)
Ich danke schon einmal im Vorraus für eure Antworten.
Und schon vorweg, ich brauche meine 4 oberen Plätze und kann sie deshalb nicht dem Evo überlassen.
The_Nightfly
Re: Ist die Bestllung so okay, und der Aufbauplan?
Tuesday, July 8th 2003, 6:30pm
warum net gleich den 240er extern so hab ichs gemacht mit genau den selben komponenten, sogar der selben graka!
Und dann halt noch 2 Gehäusedurchführungen und ner externen Halterung!
Des macht alles leise und angenehm kühl, wobei 2 Lüfter wohl doch zu empfehlen wären bei deinem Heizwerk!
Masta_O
Tuesday, July 8th 2003, 6:42pm
Mmh warum bin ich da nicht auch drauf gekommen? Den Evo 240 Einfach Extern.
Ist ja handlicher und Preswerter als der 360er.
Aber noch schnell die Frage, passt den der GPU Kühler bei der Grafikkarte?
mousonmars
Tuesday, July 8th 2003, 6:45pm
Nein Es geht Nicht !!!!!
Ich hatte das gleiche vor so wie du , aber laß dir gesagt sein
das mit dem EVO240 in der Seitenwand Funktionniert Defenitiv nicht !! Wenn du die Festplatten Käfige Behalten Willst !!! Hab selber meinen 601ér bei der Aktion Getötet :'(
Die seiten Wand wird um ca.: 5mm nach ausen gedrückt !!!!
Tiak
Tuesday, July 8th 2003, 7:20pm
Kack ... ich wollte mir da nochn 120 unten reinhängen und das geht nicht ... :-[ Naja, wenigstens kann ich auf die Käfige verzichtigen ;)
MfG Tiak
Masta_O
Tuesday, July 8th 2003, 7:24pm
Mmh mist, jetzt bin ich schon wieder ins Wanken gekommen... ::)
Was nehme ich denn jetzt? 240er extern oder 360er extern.
Passt der 360er überhaupt auf mein CS601 Gehäuse?
mousonmars
Tuesday, July 8th 2003, 7:32pm
@Tiak
Wenn Du auf die Festplatten kafige verzichten kannst dann dürfte es gehen , is ja dann auch nichts mehr im Weg !!!!
@Mast_o
ich würd dann nen 360 Extern verbauen , weil platzprobleme sind dann ja aus der Welt geschafft !!! Und der ist bestimmt
" Zukunftssicher " ;D ( Vieleicht Sogar passiv )
Masta_O
Tuesday, July 8th 2003, 8:22pm
Okay, dann dänt euch da oben ein High End Set 360 und ich schreibe in "Bemerkung" das sie mir noch anstatt der Internen eine Externe Halterung liefern sollen.
Ausserdem kommen dann noch 2 Gehäusedurchführungen dazu.
So aber der Rest past? Oder fehlt da noch was wichtiges?
Und geht der Kreislauf?
lacc4
Tuesday, July 8th 2003, 8:30pm
multitool ;D ;D ;D
lacc4
B.Lan
Tuesday, July 8th 2003, 8:53pm
Noch was zu dem Wasserzusatz. Wenn du die luemo oder auch GlowMo drin hast brauchst du ne UV LED im AT. Gut brauchen nict, aber sonst bringt dir das Zeug im Wasser ja nix... Es sei denn du hast n Window und ne Kathode drin im Case. Aer trotzdem. Bluemow und Blaue LED is doppelt gemoppelt...
Masta_O
Tuesday, July 8th 2003, 8:59pm
Okay Danke! Klar das macht Sinn, also das änder ich auch.
Die UV Kaltlichkathoden kaufe ich mir hier lokal dazu.
curly
Tuesday, July 8th 2003, 9:06pm
Quoted from "Masta_O"
Hallo!
Der Kreislauf ist so OK, Hauptsache der AT sitzt vor der Pumpe, wie wäre es mit zusätzlichen 2 oder 3 Metern Schlauch?, du wirst ihn sowieso irgendwann brauchen und nimm der Einfachheit halber gleich einen Schlauchschneider dazu.
curly
The_Nightfly
Tuesday, July 8th 2003, 9:29pm
Ich halte den 360er überdimensioniert, außerdem passt dann der AT nimmer auf den Deckel!
Das mit der GraKa passt, is ganz einfach, musst nur den riesigen Kühlkörper runtermachen, ist aber simpel!!
Hoffe geholfen zu haben!
The_Nightfly
Tuesday, July 8th 2003, 9:43pm
Quoted from "The_Nightfly"
Seh grad dass du den AT vorne einbaust! Dan geht auch der 360er, aber halt ich nicht für sinnvoll!!
Seppel_2k3
Tuesday, July 8th 2003, 10:56pm
ich glaube der macht passiv 2 grad aus und das sind nich grade viel meiner meinung anch solang der rechner man unter 50 grad bleibt [so isses leider in meinem falle nach mb thermopeter]
also bis dann ciao und ich wuerde ihn auch extern nehmen !
MFG Seppel RECHTSCHREIBFEHLER SIND GEWOLLT UND DIENEN DER ALLGEMEINEN BELUSTIGUNG !
Masta_O
Wednesday, July 9th 2003, 4:15pm
Danke für eure Meinungen und Kommentare.
Jetzt bin ich aber schon wieder am Schwanken.
Im Thema "Aqaueron" habe ich gestern gelesen das in 4 Wochen eine 12Volt Eheim kommen soll, das ist natürlich noch ein Anreiz zu warten.
Also ich denke ich werde darauf warten und erst dann bestellen.
Aber ansonsten bleibt alles wie gehabt.
Danke nochmal!
