• 21.11.2026, 15:48
Uwe_R
Soll man die Kühlung "nachlaufen" lassen
Wednesday, July 9th 2003, 12:26pm
Hallo Gemeinde,
gestern hab ich meinen P4 2,8G erstmals eingeschaltet. Leider erstmal mit
dem Boxed-Luftkühler von Intel, weil die AC-Sachen noch nicht da sind.
Betriebsystem ist noch nicht installiert, trotzdem konnten ich diese
Beobachtung machen:
(In den Kühlrippen vom Boxed-Kühler steckt der Thermofühler des Xaser II
Gehäuses.) Also: Die Kühlertemperatur steigt nach dem Ausschalten von ca. 34
auf ca. 39 Grad. Das liegt daran, dass nach Ausschalten des Rechners und des
Kühlerlüfters die Restwärme vom Prozzi nun den Kühlkörper aufheizen kann.
Soll man daher bei der Wasserkühlung die Kühlung nachlaufen lassen? Das ist
eher eine Prinzipfrage, weil es ja meistens technisch sowie realisiert ist,
wenn man die Pumpe separat abschaltet (oder garnicht).
Gruß,
Uwe
Ratman
Re: Soll man die Kühlung "nachlaufen" la
Wednesday, July 9th 2003, 12:31pm
Nö, nachlaufen lassen ist nicht nötig. Die CPU produziert ja keine Wärme mehr, die abgeführt werden müsste.
Wie du schon sagtest, eher eine Prinzipfrage. Wenn du abends mit dem guten Gefühl ins Bett gehen möchtest, dass die Temperatur in deinem Gehäuse der Zimmertemperatur entspricht, kannst du die WaKü noch ne Weile laufen lassen. Könnte allerdings dann ein Weilchen dauern, bis die Temps runter sind, da ja die (evtl. vorhandenen) Lüfter nicht mehr laufen...
-=Ratman=-
sandra_bb23
Wednesday, July 9th 2003, 3:02pm
Ich lasse die Kühlung oft noch eine Weile laufen. Gelegentlich vergesse ich sie auch auszuschalten. Es schadet nicht, hat aber auch keinen großen Nutzen.
Nur das Einschalten nicht vergessen. Ich weiß jetzt aus Erfahrung, dass das Wasser anfängt zu kochen, wenn die Pumpe nicht läuft aber der Prozi arbeitet. Sieht sehr interessant aus. ;)
god0815
Wednesday, July 9th 2003, 3:12pm
So wie ich das sehe ist es für die Pumpen sowieso besser, wenn sie die ganze Zeit laufen können und nicht bei jedem PC-Start neu hochfahren müssen (ist bei Synchronmotoren immer ne starke Belastung...)
god0815
Dragonclaw
Wednesday, July 9th 2003, 3:14pm
es ist eher besser, einen luftkühler nachlaufen zu lassen als einen wasserkühler, da der wasserkühlkörper durch das wasser eine extrem höhere wärmekapazität hat als ein luftkühlkörper, und sich somit nach abschalten der pumpe nicht so schnell aufheizt bzw dioe restwärme noch locker aufnehmen kann, die die cpu dann noch inehat
FragMaster.nsn
Wednesday, July 9th 2003, 3:17pm
Ist immer eine frage wie oft dein Rechner ausgeschaltet ist. Generell ist ein Nachlauf von 10 Sekunden absolut ausreichend um die kurzfristig ansteigende Temperatur des warmen CPU Kühlers abzuführen, denn der CPU produziert keinerlei Wärmeleistung, das einzigste was kurzfrisitg zu einem Anstieg führt ist, dass das Wasser nicht mehr fließt und so der Kupferkern minimal wärmer wird. Ist aber unerheblich und wenn du das noch automatisch schalten willst, lohnt der Aufwand nicht mehr.
TheGothic
Wednesday, July 9th 2003, 6:51pm
wie viele pc's hast du schon geshen???
wieviele wurden noch weitergekühlt nachdem der pc ausgeschaltet wurde???
du antwortest mit 0???
wenn ja: dann weißt du das es unnötig ist.
Sector9
Dino
Wednesday, July 9th 2003, 7:06pm
Ein Nachlaufen ist nicht nötig: einfachster Grund: keine Lüfter läuft nach.
Dino
Moepser
Wednesday, July 9th 2003, 7:30pm
jo, dat bringt ueberhaupt nichts dat nachlaufen :)
mictasm
Wednesday, July 9th 2003, 7:44pm
Ihr schaltet eure PCs aus? Das passiert bei mir nie... ;)
MIC
FragMaster.nsn
Wednesday, July 9th 2003, 7:49pm
Ich vermute mal er will damit keiner Sicherheit vorbeugen sondern lediglich wieder etwas im Bereich Modding und *anders-als-andere* haben. Nette Idee und leicht zu realisieren, aber trotz alle dem nicht nötig.
Claudandus_3N
Wednesday, July 9th 2003, 10:43pm
lass die pumpe einfach laufen - hört man doch eh net!
falls du sie ausschalten willst, ist das auch kein problem, da das wasser ja noch im kreislauf ist und die wärme aufnehmen kann, die beim abkühlen der cpu noch frei wird.
Cartman87654
Wednesday, July 9th 2003, 10:57pm
ich finds auch unnötig kein einziger Luftkühler läuft nach und es geht nichts dabei kaputt und ein Wasserkühler leitet die Wärme ja nochmal besser ab ( das Wasser nimmt die Wärme auf ) also keine Sorge das passt schon ;)
