• 10.10.2026, 23:56
Uwe_R
Warum bleibt der AT bei Dinos Beispiel so schön ha
Thursday, July 10th 2003, 11:47am
Hallo Leuz,
nachdem bei mir nun nach nur 1 Woche Lieferzeit alle Komponenten eingetroffen
sind, stellen sich plötzlich ganz neue Fragen :)
Wie kriegt man das denn hin, dass der AT wie bei Dino nur halb gefüllt ist, obwohl der Radi ja höher liegt?
Ich werde ein kleines externes Gehäuse bauen und da darf es auch ruhig schick
aussehen:
Oben: Radi
unten: Pumpe
Dazwischen waagerecht: AT
Wenn der Radi oben ist, dann müsste die Luft doch auch nach oben wandern und der AT irgendwann komplett voll Wasser sein...
Zusatzfrage (zum Abnicken) wegen der Reihenfolge:
Pumpe->cuplex->twinplex->Radi->AT->Pumpe
Ok?
Gruß,
Uwe
cantaloop
Re: Warum bleibt der AT bei Dinos Beispiel so schö
Thursday, July 10th 2003, 11:57am
zum Befüllen muß der at oben sein, im Normalbetrieb müssen die Anschlüsse unten sein. D.h. die Luft, die beim Befüllen mit Wasser im at bleibt, kann auch nach dem Kippen nicht raus: Luft ist oben, Anschlüsse (Ein- und Auslaß) sind unten.
Hoffe, ich konnte mich verständlich machen!
gruß cantaloop
Scavenger
Thursday, July 10th 2003, 12:02pm
Wenn du den AT nich voll kipst dann wird er auch nich voll. Is ja nen geschlossenes System. Die Luft schafft es nich gegen den Strom nach oben zu steigen und sammelt sich dadurch auch im waagerecht eingebauten AT. :)
steff79
Thursday, July 10th 2003, 12:03pm
*nick*
Die Reihenfolge ist eigentlich egal... hauptsache die Pumpe kommt nach dem AT, damit man sicher gehen kann, dass die Pumpe keine Luft saugt...
Uwe_R
Verstanden!
Thursday, July 10th 2003, 12:25pm
@cantaloop:
Danke, bestens und verständlich ausgedrückt!
So wollte ich's machen: Mein externer Kasten steht beim Befüllen senkrecht, dann ist der AT das oberste Teil im System.
Dann:
- Deckel auf
- Wasser usw. rein
- System laufen lassen
- Wasser nachschütten, bis AT halbvoll und sich der Pegel stabilisiert hat
- Deckel drauf
- Kasten waagerecht stellen
Wäre schön, wenn wir das dann mal in einer Bedienungsanleitung von AC wiederfinden :-)
Uwe (der beruflich Bedienungsanleitungen schreibt...)
thewhitemanitou
Thursday, July 10th 2003, 1:02pm
Hey Uwe,
Schreib doch mal so ne Bedienungsanleitung, dann sieht AC mal, dass sowas schon noch nützlich sein könnte ... mindestens 20% der Fragen hier im Forum könnten uns so erspart bleiben! ;)
greetzausthunvonthewhitemanitou
Mac OS X is like a wigwam; no windows, no gates, and an apache inside ...
FragMaster.nsn
Thursday, July 10th 2003, 5:58pm
Ich wollte beim Aquatube die hinteren Anschlüsse nutzen. Am unteren wird von der Pumpe angesaugt und der obere lässt das Wasser in den Tube fliessen. Wenn der Kreislauf nun abgestellt ist, dann drückt die Luft doch nach oben in den Radiator, oder sehe ich das falsch?
Oder kann ich den Tube bis über beide Anschlüsse mit Wasser füllen und habe trotzdem noch etwas Luft im Aquatube? Wenn ich den Tube bereits vor mir liegen hätte, könnte ich mir die Frage sicher selber beantworten, nur ist dieser noch auf dem Postweg.
cantaloop
Thursday, July 10th 2003, 6:37pm
wie schon oben erwähnt ist es ein geschlossenes System, bei dem auch nach dem Abschalten alles so bleibt, wies ist!
gruß cantaloop
-Razor-
Thursday, July 10th 2003, 8:26pm
also ich hatte das so vor, dass ich oben das wasser reinlaufen lasse und hinten am unteren es wieder zur pumpe geht, ist doch richtig, oder??
Markus@AMD
Friday, July 11th 2003, 4:10am
Hab meinen AT in der linken Seitenwand:
Zum Befüllen leg ich das Case einfach auf die Seite...rinnt super in den Kreislauf und schalte dann die Pumpe ein...anschließend ist er ca. 3/4 voll, obwohl der Radi im Dach ist  ;)
Wenn du ihn so einbaust, müssen die Anschlüsse unten sein...mit dem hinteren gehst zur Pumpe...und beim vorderen gehst dann mit den anderen Ende vom Kreislauf wieder rein, damit der AT schön sprudelt ;D
-Razor-
Friday, July 11th 2003, 1:31pm
aber wenn ich das von oben rein mache, dann plätschert das doch schön, oder nicht?
01011010
Friday, July 11th 2003, 2:05pm
Quoted from "-Razor-"
Dieses Bild hier: http://www.aqua-computer-systeme.de/foru…y/atsprudel.jpg
ist aus der Fotoeinbaugeschichte des Administrators dieses Forums, wo er einen Aquatube senkrecht oben in den Deckel des Gehäuses eingebaut hat!
-Razor-
Friday, July 11th 2003, 2:10pm
ich weiß.
aber ich rede von quer in die front eingebaut.
und wenn man da den anschluss nach oben macht, dann plätschert es schön von oben rein, und hinten unten saugt die pumpe es wieder raus.
darum geht es hier die ganze zeit, nicht um die andere einbauvariante. ;)
