• 24.09.2026, 22:10
airplex evo 360 befestigen
Tuesday, July 8th 2003, 1:15pm
Gibt es irgendeine Möglichkeit den airplex evo 360 in einem Gehäuse zu anzubringen, das man den irgendwie nur ins Gehäuse reinstellt, ohne ein Loch oben oder an der Seite reinzumachen??
Vielleicht einfach unten auf den Boden legen etc..??
Würde das in irgendeinem Gehäuse gehen???
Und dann noch:
Worin liegt der Unterschied zwischen der airplex-Halterung "intern" , der airplex-Halterung "intern" mit den 2 Winkelblechen und der normalen Einbaublende??
chris86
Re: airplex evo 360 befestigen
Tuesday, July 8th 2003, 1:50pm
schau dir mal die externen airplexhalterungen an
mit denen könnte dein vorhaben klabben
MFG Chris86
chris86
Tuesday, July 8th 2003, 1:53pm
Zum aufn boden legn? baun halt in boden ein da saugt er zwar staub aber man sieht ihn nicht dierekt
und den 360 da musst du echt kalkulieren um den aufn Boden und dann noch die pumpe dazuzukriegen
Muss des allles in an Big oder Midi tower?
Ratman
Tuesday, July 8th 2003, 5:41pm
Quoted from "chris86"
Keine Gute Idee. Denn du würdest ja "nach innen" Kühlen. Wenn schon, dann den Airplex so in den Boden einbauen, dass die warme Luft nach draussen geblasen wird. Dann sollte unter dem Tower aber noch genug Platz sein...
-=Ratman=-
01011010
Tuesday, July 8th 2003, 11:25pm
Nein, ich will ja eigentlich gar kein Loch ins Gehäuse machen....
Deshalb hatte ich ja überhaupt erst die Idee das Teil irgendwie nur auf den Boden zu stellen!
Die Pumpe mit reinzubekommen sollte kein Problem darstellen, da die in einen Aquabay reinkommen würde!
Wenn der Radiator zu groß ist, könnte man den ja einfach etwas quer (also diagonal) reinstellen; nur ob es überhaupt möglich ist, weiss ich ja eben nicht...
Zu guter Letzt:
01011010
Wednesday, July 9th 2003, 1:28pm
Quoted from "01011010"
Zu guter Letzt:
*schieb*
Scavenger
Wednesday, July 9th 2003, 2:03pm
Den APe 360 einfach in tower zu stellen is bestimmt keine gute Idee. Und das mit den Blenden die eine Is für den Ape und die andere für den alten AP. :)
01011010
Wednesday, July 9th 2003, 2:42pm
Bei diesen komischen Halterungen steht
"Nicht geeignet für airplex evo 120/240!!
Dann müsste es doch eigentlich an den 360er passen... ::)
Naja auch egal..
Den Radiator lose reinstellen geht ja nicht; nur wie konnte man den festmachen??
Vielleicht mit Kabelbindern oder einem Strick??
Empi
Wednesday, July 9th 2003, 2:58pm
Was für ein Gehäuse hast Du denn?
Selbst bei einem LianLi halte ich es für extrem schwer bis unmöglich den 360er wo anders zu verbauen als im Deckel,
dafür ist er einfach zu groß. Ein 240er wäre natürlich ne andere Sache.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
chris86
Wednesday, July 9th 2003, 4:35pm
SRRY natürlich is es besser wen du luft raussaugst aber dann musst man meiner erfahrung nach für genug luft sorgen die reinkommt sonst ziehen sie laufwerke durch die Ritzen Staub
was ja nix macht wenn da noch garantie drauf is (so bin ich zu 2 neuen Brennern gekommen) ;D ;D
Verbessert mich wenn ich falsch liege
MFG chris
chris86
Wednesday, July 9th 2003, 4:42pm
ZUM aufn boden Stellen Junge nimm halt die externen Halterungen un stell nen aufn Tisch oder Tower
schau
[url][/url]http://www.aqua-computer-systeme.de/forumpix/evo360/ap_evo_360_extern_500.jpg
chris86
Wednesday, July 9th 2003, 4:43pm
Scheiße des war ned die Vorschau srry einfach ins Browserfentser kopieren des mitm Link war etz fürn arsch
01011010
Wednesday, July 9th 2003, 5:15pm
Quoted from "Empi"
Gruß Empi
Ich habe jetzt einen NoName Miditower.
Dort passt es garantiert nicht rein...
Ich würde mir nämlich sonst noch eine Chieftec Cs-901 oder ein Cs-2001D (ich kenne leider nicht den Unterschied zwischen den beiden) kaufen!!
astropulse
Wednesday, July 9th 2003, 6:38pm
oder einem Strick??
OHNE LOCH IM GEHÄUSE BRINGT DAS NOTHING DANN HEIZT DU ALLES AUF UND KANNST GENAUSOGUT NE LUKÜ NEHMEN
01011010
Wednesday, July 9th 2003, 8:57pm
Quoted from "astropulse"
oder einem Strick??
Naja, mit einigen Gehäuselüftern geht es doch....
chris86
Wednesday, July 9th 2003, 11:58pm
Etz Jungens macht den armen doch ned so vertig
Everything is possible
und beim Noname kannst du schonmal ueben mitm Dremel wenn du dich dann doch evtl fürn loch im Tower entscheidest
aber wenn's dir wirklich deum geht alles intern zu verbauen nimm die interne Airplex Blende (Ap 120) für die CS Bigtower
und je nach belieben 1-xxxx Airplex mit den Docking modulen hintereinander.
MFG chris
01011010
Friday, July 11th 2003, 1:03am
MFG chris
Ich will keinen 120er intern verbauen, sondern einen 360er!!!!
ThaDog
Friday, July 11th 2003, 1:14am
Ein 360 Radiator reinzubauen ohne ein Log ins gehäuse zu schneiden ist ein nicht so guter idee.........
Das problem ist das sich dann einiges an Wärme ins Gehäuse staut und der Radiator nicht mehr so richtig "kühlt".
Ich kenne nur 3 "richtige" möglichkeiten um ein 360 Radiator vernunftig auf zu bauen.....
Variante 1. Extern aufm dach oder irgendwo daneben
Variante 2. Intern im deckel
Variante 3. So bin ich daran mein HTF2-X Tripple Radiator zu verbauen........
mfg,
ThaDog
01011010
Friday, July 11th 2003, 2:51pm
Quoted from "ThaDog"
mfg,
ThaDog
Ok, nehmen wir mal an, ich befestige den 360er extern an der Seitenwand; kann ich die dann überhaupt nochmal wieder abnehmen, weil die ja jetzt durch die Schläusche fest mit den anderen Komponenten verbunden ist???...
00riddler
Friday, July 11th 2003, 3:11pm
Also wenn du die Schläuche lang genug machst dann ist das kein problem. Am besten die Schläuche aber nicht aus dieser Seitenwand führen sondern dann aus der Towerrückseite (da wo die Kabel sind :) ).
Und verbau das Teil bloß net intern sonst musste dein Tower offen lassen oder dich mit sehr miserablen Temperaturen abfinden.
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
