• 17.11.2026, 04:43
0nikuya0
radiator extern ans gehäuse basteln
Monday, July 14th 2003, 10:09pm
huhu zusammen,
da ich ein recht kleines und volles gehäuse habe, würde ich gerne wissen, welche abmessungen das airplex evo 240 hat.
gibts hier jemanden der die extere halterung für jenen radiator verbaut hat? wie laut is das dann? und brauche ich dann überhaupt noch aktive lüfter wenn ich so ein ding auf meinem gehäuse baue und nen Athlon 2500+, Nforce NB, und ne geforce 4 ti 2400 kühlen will?
würd mich über hilfe freuen
nikuya
thore
Re: radiator extern ans gehäuse basteln
Monday, July 14th 2003, 10:39pm
Länge ~270mm, Breite 130mm, Höhe 50mm
die lautstärke hat nix mit der halterung zu tun, sondern eher
damit, wie schnell du deine lüfter drehen lässt. ob ein 240er
auch für den passiven betrieb reicht? kann ich dir nicht sagen,
mein radi ist (wesentlich) grösser. hab also nix zum vergleichen.
packst du aber noch zwei 120er päpste drauf, die du an die
5V leitung legst, dann bist du auf der sicheren seite - und
hörst trotzdem nix.
gruß.
thore
Paddock
Monday, July 14th 2003, 10:57pm
also: er reicht! nur: traumtemps sind nicht zu erwarten und die päpste sind kaum hörbar, wenne net direkt an sie rangehst!
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
curly
Monday, July 14th 2003, 11:53pm
Quoted from "0nikuya0"
huhu zusammen,
Hi, und Willkommen!
Die Tiefe des 240er beträgt lt. FAQ 264 mm, die externen Halterungen haben je eine Tiefe von 25 mm (x 2 = 50 mm), die Gesamttiefe des Radi plus Halterungen beträgt somit 314 mm. Die Anschlüsse des Radis werden von der Halterung verdeckt, haben somit keinen Einfluss auf die Außenmaße bei externem Einbau.
Auch ich rate zum Einsatz zweier 5V- Päpste, die so angesteuert kaum hörbar sind.
curly
fliegenduennschiss
Monday, July 14th 2003, 11:58pm
Quoted from "curly"
diese zeichnung sagt aber was anderes:
cu, TheCrow
curly
Tuesday, July 15th 2003, 12:07am
Hi Crow!
Wir diskutieren nun nicht wirklich über eine Abweichung von 2,3 mm, oder ? ;D
curly
0nikuya0
Tuesday, July 15th 2003, 12:13am
danke für die schnellen antworten. ob ein paar millimeter mehr oder weniger, es passt :o)
ist nicht wirklich schlimm das es passiv ned geht. nur wie verpacke ich die kabel am elegantesten wenn zwei lüfter auf dem radiator sitzen.
kann ich bei der externen halterung die kabel in dem fuß wo auch die schläuche durch müssen legen?
sorry für die dämlichen fragen aber auf den bildern kann ich des ned erkennen
curly
Tuesday, July 15th 2003, 12:29am
Da ich keine Lüfter auf dem Radi habe, kann ich dir da auch nicht weiterhelfen. Aber vielleicht daher ein Aufruf an andere Mitglieder und deren Lösungen für o.g. Fragestellung, am besten mit Pics. Würde mich auch interessieren.
curly
