• 22.11.2026, 12:48
Overkill
WIE ABLASSSCHLAUCH FÜR WASSERWECHSEL ANSCHLIEßEN?
Wednesday, July 16th 2003, 7:55pm
hab seit kurzem einen Twinplex für die NB und will diesen demnächst einbauen und den beim ersten Einbau vergessenen Ablassschauch.
Was mich allerdings am meisten beschäftigt ist die Sache mit dem Ablassschlauch.
Wo soll ich das T-Stück ranmachen mit dem Absperrhahn?
An die Druckseite der Pumpe oder vor die "Ansaugseite"? ???
Ich will möglichst das komplette Wasser so aus dem System bekommen ohne dass große Reste in den Schläuchen bleiben.
Die Reihenfolge in der die Komponenten angeschlossen sind ist folgende:
(Wasser fließet in diese ----> Richtung)
Aquatube---Pumpe(Hydor)---Cuplex-----Radiator---Aquatube
Wie würdet ihr das anschließen?. Damit die Pumpe ja was transportieren kann muss ja Wasser nachfließen vom Aquatube. deshalb glaube ich meiner Theorie nach dass es an der Druckseite am besten wäre oder sehe ich das falsch?
Was meint ihr?
Danke schon mal für eure Antworten :)
lacc4
Re: WIE ABLASSSCHLAUCH FÜR WASSERWECHSEL ANSCHLIEß
Wednesday, July 16th 2003, 8:00pm
würd sie zwischen pumpe und cuplex hinmachen
lacc4
JE
Wednesday, July 16th 2003, 8:01pm
erstmal: schrei nicht so.
nach unten.
besser nach die pumpe, aber meist wird eh ohne laufender pumpe abgelassen.
der Ausgleichsbehälter sollte direkt vor die pumpe,wie du es gemacht hast.
FUNKMAN
Wednesday, July 16th 2003, 8:05pm
Du solltest das T-Stück hinter den Druckanschluss in den Kreislauf einbinden, das erleichtert sowohl das Befüllen als auch das Entleeren des Systems.
Overkill
Wednesday, July 16th 2003, 8:06pm
Bekomm ich dann auch das komplette Wasser raus wenn die Pumpe nicht läuft? Auch das restliche aus dem Radiator?
Was mich noch interessiert bei der Hydor ist ob das Wasser zurückfließen kann von der Druckseite her, wenn ich unten an der Saugseite den Schlauch abziehe.
Dann müsste ich ja das Wasser das zum Cuplex fließt auch rausbekommen.
EDIT: Sorry!! Wollt net schreien! War net so gemeint :)
