• 12.11.2026, 06:36
Aybrook
Temperatur ok?
Wednesday, July 16th 2003, 6:51pm
hi!
habe einen amd xp 2200
cuplex evo
und airplex evo 240 volle pulle
zimmertemperatur 26°
cpu-temperatur laut mbm 50°
was habt ihr so für temps? ist meine temp normal, sehr gut oder zu hoch?
wieviel ° würde denn ein zweiter evo240 bringen circa?
thx
Plexiglas in allen Maßen? Jede Stärke? Zugeschnitten? Dann Mail an mich oder per icq melden unter 261419643 www.ay-corp.de
lacc4
Re: Temperatur ok?
Wednesday, July 16th 2003, 6:53pm
hast du nur den athlon dran? dann wärs schon a bissel hoch? passiv oder mit lüftern der ape?
lacc4
Aybrook
Re: Temperatur ok?
Wednesday, July 16th 2003, 6:54pm
angeschlossen sind cpu und ne radeon und lüfter des airplex laufen auf volle pulle!
habe bei "normalem" wetter so ca 45°
Dooze
Re: Temperatur ok?
Wednesday, July 16th 2003, 6:55pm
halt ma n lüfter in richtung spannungswandler (neben der cpu)
The_Falk
Re: Temperatur ok?
Wednesday, July 16th 2003, 7:05pm
Hab meine WaKü erst seit heut morgen drinne Temps:
Zimmer 29°
CPU 37°
Nur Chipset macht mir sorgen is nämlich nur passiv Kühler drin :46°
hab aber für chipset noch nen Lüfter auf 3100RPM im Gehäuse verbaut. Hört mann kaum. Aber ich glaub da muss blad noch nen twinni her.
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
FragMaster.nsn
Re: Temperatur ok?
Wednesday, July 16th 2003, 9:16pm
Ist es sinnvoll die Spannungswandler auf dem Board zu kühlen. Durch die Wasserkühlung bewegt sich im Gehäuse schliesslich nicht wirklich viel Luft ausser ein wenig vom Airplex. Sollte man sich dazu Gedanken machne, zumal meine CPu (P IV) auf einem höheren Vcore läuft.
FUNKMAN
Re: Temperatur ok?
Wednesday, July 16th 2003, 9:56pm
Man kann verschiedene Lösungen für die Spannungswandler-Kühlung anwenden.
Eine ist, ein entsprechend isoliertes, flaches Stück Kupfer zwischen MoBo-Blech und MoBo auf Höhe der Spannungswandler zu kleben. Dies führt dann die Wärme auf den massiven MoBo-Schlitten ab.
Andererseites gibt es einige MoBos, wo man auch eine WaKü-Lösung basteln kann. Quasi so:
Die hier dargestellte Lösung ist von -Joker- hier im Forum, steht allerdings auf meiner "To-Do" Liste ganz oben, auch wenn´s eigentlich der totale Overkill ist...  ;D
Edith sagt, dass eine Lösung mit Passiv-KK natürlich auch möglich ist... ;)
Heretic
Re: Temperatur ok?
Wednesday, July 16th 2003, 10:11pm
Selbes bei mir!
240´er APE, Lüfter auf 12V, Cuplex und Twinnie verbaut!
Temp liegt so bei 47 laut MBM..bissel hoch finde ich für ne WAKÜ
Lust ist auch keine mehr drinne..sollte nicht nach über ne Woche Dauerbetrieb...
Habe auch keine Ahnung mehr, was es nun sein kann!
[IMG][/IMG] AMDXP2200+, MSI K7N2-L Delta, 2x 256MB Micron CL2,5@CL2, 1x 512MB Apacer CL2, Leadtek A250TD, 1x60GB Maxtor 7200, 1x80GB Maxtor 5400, Eheim1046, Airplex EVO 240, 2xPapst 120´er Cuplex 1.1, Twinie NB+Graka, AT Rot
s4c3rd0s
Re: Temperatur ok?
Thursday, July 17th 2003, 12:31am
meine max temp die ich mit wakü je hatte (war heute) war 60°... dachwohnung, 100w p4 und 360er @ 5v
was wollt ihr eigentlich? wie soll die wakü 35° last machen wenns draußen 30-40° ist?
Hannes2000
Re: Temperatur ok?
Thursday, July 17th 2003, 12:46am
also ich sag mal das die temps zu hoch sind.
mein barton 2500+ (1833 mhz) läuft auf 2333 mhz, also 500 mhz übertaket.
der wird bei last nur 45° warm.
Grüßle
speedyG
Re: Temperatur ok?
Thursday, July 17th 2003, 2:55am
Erstmal Hallo zusammen,
bin wie man erkennen kann blutiger Anfänger hier ;)
Also auch Hallo! ans Forum.
Hab mir vor 2 Tagen meine Wakü bestellt um cpu 2400+@2088, vpu radeon9700pro und chipset nforce2 zu kühlen. Gleiche Konfig, Ape240+papst, eheim 1046, at etc.
Meine Frage:
Ratet ihr mir vieleicht zu nem größeren Radi oder was kann ich sonst noch tun, um die Temps zu drücken?
Befürchte nämlich das die bei mir ähnlich hoch ausfallen werden. Dachwohnung usw. :-[
Thx,
euer speedyG
KuhOiter
Re: Temperatur ok?
Thursday, July 17th 2003, 3:18am
ihr temp jäger ;)
ist es nicht egal wie hoch die temp ist ? hauptsache es ist leise und stabil !
Titanmenn
Re: Temperatur ok?
Thursday, July 17th 2003, 4:26am
OH da sage ich nur geil zu der WaKü lösung für die Spannungswandler :o :o
Ich habe ein Epox 8K5A2+ und dort habe ich ein Stangen Kühler so zurecht gesägt sieht aus wie ein "F" mit einer Beule oben drauf aus !
Ich bin da zwar extrem mit Kühlern aber ich komme in Vollpull
modus nie über 52C° zwei mal habe ich es erlebt das mein
Nooooooot Luftschaufler an ging einmal beim Test der Schaltung und einma in den Letzten Tagen wo es sehr Heiß
war !
Im Internet Betrieb leuft er so um die 44-47C° gerade in den tagen wie gestern !
Bei einer Raum Temp von ~30-34C° :o
Und sonst kein Lüfter drin einfach geil !
FragMaster.nsn
Re: Temperatur ok?
Thursday, July 17th 2003, 4:37am
Meine CPU (P4 2533) machte heute tagsüber Werte zwischen 46 und 51 Grad. Mittlerweile regnet es draussen und der Raum ist gut gelüftet womit ich derzeit zwischen 41 und 43 fahre. Genrell ist es so, dass 10 Grad Raumtemperatur durchaus 7 Grad CPU Wärme ausmachen. Allerdings ist bei einer gewissen Schwelle eine Grenze, bei der man nicht weiter kühlen kann oder die Effektivität nachlässt. Mit 166 FSB und 3154er Takt liege ich bei diesem Wetter oberhalb der 50 Grad und bekomme nur ein stabiles System, wenn die Raumtemperatur unterhalb von 27 Grad liegt.
Interessant wäre bei allen die was zu CPU Tempwerten berichten die echte Wassertemperatur, z.B. gemessen im Aquatube oder sonstwie im direkten Kontakt zum Wasser. Ein CPU in einem Zimmer mit 35 Grad Raumtemperatur braucht nicht zu erwarten sich bei 45 Grad einzupendeln, da das Wasser nicht unter 35 Grad, effektiv würd ich 38-40 Grad (je nach Radiator) sehen, zu kühlen ist.
So long...
Da wäre die Idee, das Aqua eines ihrer Aquatube Verschlussstopfen mit einem Tempsensor ausrüstet, damit man die echte Wassertemp mit geeigneten Mitteln ablesen kann. Obwohl man die auch fix für 2 Euro selbstbauen kann.
Heretic
Re: Temperatur ok?
Thursday, July 17th 2003, 9:01am
Ich habe mir auch so meine Gedanken dazu gemacht!
Also ich bin da doch recht zufrieden bei den 46-47 Grade!
Bedenkt man, dass wie schon gesagt bei einer Temp im Raum von 30-35 Grad, das Wasser nicht unter diese Grade fallen kann (auch wenn die Lüfter schaufeln, bringt das vielleicht 2 Grad runter), und nicht seine Effizienz ausbreiten kann!
Ich denke (da ich den noch da rumliegen habe) werde hinten zum absuagen in Höher der Spannungswandler noch nen Papst 80´er verbauen, das Dingen ist super leiser und dürfte dann hinten rausziehen!
Bin dann mal gespannt, was dann so rauskommt.
Irgendwann (wenn die Mittel da sind) komen noch zwei AD (so ne 7200´er Platte in nem Coolermaster3 ist nicht wirklich gekühlt; 40´er Lüfter sind einfach zu schwach), und nen Twinnie für die GF4 (Speicher Passiv) dann dürften auch wieder einige Wärmequellen weniger da sein!
