• 07.11.2026, 15:32
Mr._Tobinchen
Extern und Intern?
Monday, July 14th 2003, 9:41pm
Ich hab da mal ne Fräge:
Ist es möglich beim Airplex Evo 360 die externe UND interne Halterung zu verwenden?
Ich denkt jetzt wahrscheinlich alle: Hö? Watt will der denn?
Nein, ich möchte meinen Radi extern verbauen aber noch eine Blende oben drauf setzten (ohne Lüfter dazwischen), wegen der Optik. Aber wahrscheinlich würde auch die Kühlleistung darunter leiden, oder? Brauche ich dann noch zwei Schraubensätze zur Lüfterbefestigung und die Blende drauf zu schrauben? Hat das jemand so gemacht? Gibt es PIX?
TryPod
Re: Extern und Intern?
Monday, July 14th 2003, 10:45pm
also ich habe mir eben noch einmal die Fotos im Shop angesehen. So wie es da aussieht, gibt es da keine Probleme. Die externe Halterung wird mit jeweils 2 Inbus-Schrauben pro Seite festgeschraubt. Es spielt IMHO keine Rolle, ob da nun noch ein dünnes Blech zwischen steckt oder nicht. :)
curly
Tuesday, July 15th 2003, 12:21am
Hi Tobinchen!
Die interne Blende
passt natürlich auch weiterhin auf den Radi, daran ändert auch die Bauweise mit den externen Halterungen nichts. Schrauben sind M3 x 15, du brauchst 8 Stück.
curly
TurricanM3
Tuesday, July 15th 2003, 12:30am
Das paßt, ich habs genau so vor, bloß steht die Blende an den Seiten leicht über (hab schon alles da)...
Mr._Tobinchen
Thursday, July 17th 2003, 6:06pm
Quoted from "TurricanM3"
Kannst mal Fotos machen? Würde mich jetzt doch mal interessieren!
TurricanM3
Thursday, July 17th 2003, 7:49pm
na gut, nur für Tobinchen:
FragMaster.nsn
Thursday, July 17th 2003, 8:39pm
Das wird aber arg eng mit einem 360er und nem Tube im Deckel. die externe halterung geht schliesslcih nicht an beiden Seiten nen End nach raus. Das wird nicht passen, intern ists schon eng und dürfte Probleme bereiten, wenn hinten keine Schläuche rausschauen sollen.
TurricanM3
Thursday, July 17th 2003, 9:33pm
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
Nene, der 360er kommt genau so da drauf, das paßt schon.
Die AC-Blenden für extern finde ich nicht so gut, ich möchte den Radi auf vier kleine Beinchen montieren.
Es kommen ja noch zwei Moras an die Seitenwände, der 1800er EVO ist leider zu quaderförmig, wäre dann zu hoch bzw. zu tief.
Mr._Tobinchen
Thursday, July 17th 2003, 10:25pm
Cool, danke, das hat mir schon mal weitergeholfen! Echt nett von dir! :-*
0815God-Modder
Thursday, July 17th 2003, 10:26pm
2 Moras? ::) :o
Boh was soll das bringen?
ca.1m langes Modell des Ferrari Enzos. Wenn ihr irgendwo 1 seht oder eures hergeben wollt KM an mich
Quoted from "Hayes"
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
S.A.L.O.M.O.N.
Thursday, July 17th 2003, 10:29pm
kälte für den pc
wärme für den winter
....jungens zieht euch warm an es geht nach sibirien
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
TurricanM3
Thursday, July 17th 2003, 10:49pm
Passiv Betrieb solls bringen, kommt einiges dran unter anderem ein P4 2.4 @ min. 3.5GHz folgende Grafikkarte:
...die mit 425 am Chip und VMod läuft.
Laut Henrik sollen die drei Radis es nichtmal schaffen ::)
S.A.L.O.M.O.N.
Thursday, July 17th 2003, 10:52pm
dann intern noch radis rein und auf die MoRAs mit nem gestänge lüfter drauf!!!
TurricanM3
Thursday, July 17th 2003, 10:57pm
Quoted from "S.A.L.O.M.O.N."
ne, soll ja lautlos werden...
Ichmöchte keinen einzigen Lüfter, Netzteil wird auch wassergekühlt.
Es wird langsam offtopic. ::)
oldman
Thursday, July 17th 2003, 11:05pm
Ab spätestens 250 Watt Abwärme kannst Du Dir die Zimmerwände mit den feinsten Radiatoren tapezieren, es hilft wiederum spätestens ab über 22°C Raumptemperatur nichts mehr. Der "Bodensatz" an Differenztemperatur bleibt zu hoch.
Nimm aber 2 Lüfter mit einem Luftvolumenstrom von insgesamt 60m³ auf einem 240ziger oder 360ziger, wundere Dich, atme auf und verwende wieder richige Tapeten.
Grüße
Oldman AKA Henrik
