• 04.11.2026, 18:18
Sektion21
evo 240 oder evo 360 ??
Saturday, July 26th 2003, 8:14pm
Hallo!
Also will mir demnächst eine WaKü holen, deshalb habe ich eine Frage...
Welchen Radiator soll ich nehmen um (erst) nur die CPU (AMD XP 2800+) und später nach und nach NB, GPU (9500pro) und eine Festplatten zu kühlen. Ariplex evo 360 oda den 240??
Das ganze soll aber so leise wie möglich sein...
Danke im Voraus
- Sektion21 -
Omricon
Re: evo 240 oder evo 360 ??
Saturday, July 26th 2003, 8:34pm
Kommt drauf an ob du Passiv oder Aktiv kühlen willst.
Wenns aktiv werden soll langt locker ein 240er mit 2x5V Papst.
Passiv ist mehr Fläche natürlich gut.
Damit wirst du auch zukünftig alles kühlen können. Es sei denn Intel und Nvidia machen so weiter. Wenn ich in den neuen Prescott Specs über 100W Stromverbrauch sehe, fang an an deren Verstand zu zweifeln ::) Mal gucken wie die das mit Luft vernünftig und leise kühlen wollen....
Beim NV40 war auch mal ein Gerücht mit über 100W im Umlauf. Hoffen wir mal, dass da nix dran is :-[
Sektion21
Saturday, July 26th 2003, 8:44pm
Nuja Passiv wäre geil... aber alleine der Platz, ich wollte nach möglichkeit das ganze in nem Midi zu verfrachten, hatte aber schon mit nem Big Tower gerechnet ;D.
Naja mal sehen... wenn ich mir ja echt nen Big hole is es ja egal nur halt preislich net.
thx
-Sektion21-
JE
Saturday, July 26th 2003, 8:45pm
aktiv reicht der 240. passiv würde ich aber dringend zu einem größeren radiator raten, vor allem bei den momentanen sommerlichen temperaturen.
Omricon
Saturday, July 26th 2003, 8:56pm
Quoted from "Sektion21"
Wenn du die Sachen intern verbauen willst, bleibt eh nur aktiv übrig....
roderick
Saturday, July 26th 2003, 9:19pm
also ich hab aus spass (eigentlich hab ichs einfach vergessen ;) ) meine 2 Eernaxe aufm internen 240er aus gemacht. nach 2 stunden CS war ich "nur" auf 56 Grad.
Ich muss sagen, ich bin entzückt!! :D
Und im Kreislauf ist ein 2400+@2300 MHz, NB, 9700Pro und 2 AD's!
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
kampfsau
Saturday, July 26th 2003, 9:20pm
geh bitte... mein 240er passiv extern kühlt hier CPU T-Bird 1200MHz (hot suff! ;) ), NB und GPU (ti4200 auf 320MHz) und hält bei solchen temps wie heut (33°C) und hoher belastung (4std Vietcong Multiplayer ;D ) den PC bei einer CPU-temp von max. 51°C wunderbar stabil!
zumindest wenn man MBM5 glauben darf ::)
JE
Saturday, July 26th 2003, 9:24pm
tja.. an halbwegs normalen tagen reicht mein Ape240 extern auch gut aus, aber an manchen tagen habe ich im zimmer 40 grad und mehr,da reicht der Ape240 alleine einfach nicht mehr.
roderick
Saturday, July 26th 2003, 9:30pm
meiner is intern und in meiner bude isses auch mollig warm ~27 Grad schätz ich...
eigentlich werd ich die propeller nur noch anmachen, wenns net mehr anners geht.
Sektion21
Saturday, July 26th 2003, 9:31pm
Hmmm... ich habe mich ja fast schon mit nem 360 abgefunden, aber bei denn Temps die ihr da so habt... *schwachwerd*
JE
Saturday, July 26th 2003, 9:32pm
äh, zwischen 27 und über 40 grad ist aber ein ziemlicher unterschied. aber im moment ists zum glück nicht so heiß.
JE
Saturday, July 26th 2003, 9:33pm
aktiv kannste den 240er nehmen, passiv ist der 360er zu empfehlen und extern ein muss!
TryPod
Saturday, July 26th 2003, 10:13pm
Hi Sektion21,
ich schließe mich den Vorrednern hier an: Für die CPU, die NB und die Grafikkarte reicht ein Evo 240 vollkommen aus. Aktiv betrieben wohlgemerkt (also mit Lüftern). Da kannst du die Lüfter auch auf 5 Volt laufen lassen.
Passiv gekühlt (weil du oben ja erwähnst: so leise wie möglich) kannst du das ganze wohl getrost vergessen. Ich bezweifle, dass du auf akzeptable Temperaturen kommst, selbst wenn du einen 360er extern betreibst. Es wird zwar funktionieren, aber eine wenn die CPU bei 60° C läuft, würde ich nicht mehr von Temperaturen im Grünen Bereich sprechen.
Ich selbst habe eine passive Wasserkühlung (Klick in Sig. :)), und kühle damit bisher nur die CPU (XP 2600+ 333). Ich habe den Evo 360 und zusätzlich den Evo 120 intern passiv im Gehäuse.
Sektion21
Saturday, July 26th 2003, 10:38pm
ok, danke.
Dann werde ich mir einen 240 holen und die lüfter so auf 7 oda 5 volt laufen lassen:)Das hatte ich schon lange vorher vor, aber dachte das würde net ausreichen ....
Thx
-Sektion21-
Claudandus_3N
Saturday, July 26th 2003, 11:42pm
ok, danke.
Thx
-Sektion21-
gute entscheidung. wenn du wirklich last aif deinen pc gibst, werden das wohl spiele sein, die in der regel ja auch sound haben. d.h dann kannst du die lüfter auch aufdrehen und in ruhe mit super temps spielen!
mfg.
01011010
Sunday, July 27th 2003, 12:17am
Wenn ein 240er nicht reicht, ist doch ein 2. 240er besser, als ein 360er oder?????
JE
Sunday, July 27th 2003, 9:22am
Quoted from "01011010"
da gibts aber einen kleinen preisunterschied....
01011010
Sunday, July 27th 2003, 2:03pm
Quoted from "JE"
Allerdings, das stimmt...
Aber 2 240er kühlen doch noch besser als ein 360... ??
TheHagbard
Sunday, July 27th 2003, 3:21pm
Also nen 360er in/auf nem Midi Tower unter zu bringen ist kein so großes Problem. ich hab den Radi mit externer Halterung etwas anders *g* befestigt, als die Halterung gedacht war... aber jetzt sitzt alles und wackelt und hat Luft *smile*
Demnächst könnte ich mal n paar Links zu meiner evo360 - MidiTowerlösung posten.
cya
hag
Mein System XP 2400+ @ 2400 MHz ( 200x12 / 1,8V ) ||| 512 MB TwinMOS/Winbond CH-5 @ 200 MHz ( 2.0,2,3,5 ) ||| Gigabyte Maya 2 R9700Pro ||| EPoX 8RDA+
Claudandus_3N
Sunday, July 27th 2003, 4:35pm
kommt wieder auf passiv/aktiv an, und ob du gute temps mit einem 360 hast und super temps mit 2 240ern erwartest.
das glaube ich nicht, aber falls dein 360er am limit laufen sollte mit all deinen komponenten (was ich für unwarscheinlich halte) würde es schon was bringen..
mfg.
