• 21.11.2026, 15:37
ThaDog
2 AquaTubes in ein Kreisslauf. Geht soetwas ?
Sunday, July 27th 2003, 12:05am
Ich hab die suchen Funktion benutzt, dabei ist leider nix rausgekommen was mich weiterhelfen könnte.
Ich weis das es aber so ein Thread gab... nur nicht mehr wo..
Daher meine frage hier:
Ich habe noch ein Aquatube hier rumliegen und habe mir folgendes gedacht:
AquaTube 1 steht oben aufm Tower Deckel
AquaTube 2 ist im Deckel reingebaut.....
( Zwischen Eheim und Radiator sind natürlich alle zu kühlende komponenten.......... es sollte ja nur ein "symbolfoto" sein ;) )
Ist soetwas möglich und was wichtiger ist........ funtioniert mein Kreislauf so..... oder sollte ich an der richtung noch was ändern ?
Sprüdeln die beide Melvin Pipes noch, oder nur das erste im AquaTube 1 ?
mfg,
ThaDog
Tiak
Re: 2 AquaTubes in ein Kreisslauf. Geht soetwas ?
Sunday, July 27th 2003, 12:31am
mit der Melvin Pipe im AT2 wird das nicht gehen bzw. die hat so wenig Druck drauf das es mies ausehen wird ...
MfG Tiak
Melvin
Sunday, July 27th 2003, 12:42am
ja das seh ich genau so
melvin
Moepser
Sunday, July 27th 2003, 1:03am
naja wenn der erste AT richtig zu ist was ich ma denk *g* musst doch durch das reinlaufende wasser sich nen druck aufbaun der dann das wasser weiter drückt in den 2ten AT, allso eigentlich müssts gehn .... was sagt ihr zu ?
ThaDog
Sunday, July 27th 2003, 1:09am
Genau das habe ich auch gedacht........
Da es ja eine geschlossene Kreislauf ist, sollte doch eigentlich der Druck gleich bleiben........ vorallem wenn ich beide AquaTubes fast voll mach ( nur noch Mel's Pipe ragt etwa 0,5 mm ausm wasser ).
hmmmmm, Theorie und Praxis.......
Was wäre wenn AT 1 etwas lüft bekommt und AT 2 komplet gefüllt ist ? ( somit brauch ich kein 2te Melvin Pipe zu kaufen da eh sinnlos )
mfg,
ThaDog
Moepser
Sunday, July 27th 2003, 1:19am
jo mhh, 1ste version müsste aber auch gehn :)
Moepser
Sunday, July 27th 2003, 1:20am
achja wenn ein at gefüllt ist, ist der ja weiter unten als der 1te und dann ists ja wurscht, is ja wie einfach nen fetterer schlauch der at2, allso das geht sicher
Tiak
Sunday, July 27th 2003, 1:27am
Ob der 2te AT nun voll ist oder nicht spielt kaum eine Rolle, fackt ist das das Wasser im ersten AT nicht genug potensielle Energie hat die Melvin Pipe im AT2 richtig doll sprudeln zulassen ...
Also 2te Melvin Pipe weglassen und es läuft ...
P.S. Wozu brauchst du 2 ATs ?
MfG Tiak
Moepser
Sunday, July 27th 2003, 1:29am
schaun geil aus die dinger :)
ThaDog
Sunday, July 27th 2003, 1:31am
hehe, ok, ausprobiert wird es, aber wie gesagt möchtte ich gerne wissen ob es wirklich geht mit 2 AT's und 2 Pipe's die beide sprudeln.
Das wäre nämlich ein Toller effekt.........
Um das zu Testen muss ich ja noch ne Pipe kaufen..... daher frage ich erst mal nach
mfg,
ThaDog
ThaDog
Sunday, July 27th 2003, 1:35am
@ Tiak
Brauchen tu ich es nicht, aber da ich halt jetzt 2 von diese dinger hab rumliegen wollte ich mal was fürs auge machen.
Hmmmm, mal schauen..........
So wie es also aussieht funktioniert das mit 2 Pipes nicht.... schade..... dann wirds wohl bei eine Pipe bleiben im erste Tube
mfg,
ThaDog
Tiak
Sunday, July 27th 2003, 1:42am
Es geht nicht ...
Da ist viel zu wenig Wasser drinne ...
Denk mal scharf nach, das bisschen Wasser im AT1 hat ne x potensiele Energie. Und die muss dann die Melvin Pipe betreiben ... das Wasser wird bestimmt an den Deckel vom AT2 ransprudeln aber auf jedenfall ein Flächeneffekt ...
MfG Tiak
Moepser
Sunday, July 27th 2003, 2:19am
es kommt doch wieder wassser nach was dann ein druck erzeug und das wasser in at2 drückt, es muss allso genau so viel wasser raus wie rein
[ achja die 2ten AT kannst dur mir schenken :D ]
Tiak
Sunday, July 27th 2003, 3:07am
lol Moepser ...
es kommt Waser nach ... aber du wilst mir nicht erzählen das das genug Druck fürne MP ist das es richtig sprudelt. Hast du überhaupt ne MP ?
MfG Tiak
ThaDog
Sunday, July 27th 2003, 3:16am
Hi, ich nochmal.
hab zwar schon fast 4 gläser Rotwein getrunken, aber ich versuchs mal *hips*
Mit sprudeln mein ich das ich möchtte das beide Scheiben in Beide AT's benetzt werden. Es sollte nicht wie Blöd sprudeln..........
Mein Kreislauf steht ja in mein Signatur.... da "sprudelt" es auch nicht mehr gewaltig, aber immerhin wird die ganze scheibe benetzt. Daher weiss ich das noch ein wenig Reserve vorhanden ist bei mein Eheim 1046.
Jetzt mal ne andere Frage:
Wurde eine stärkere Pumpe den gewünschte Effekt bringen ( 1048 oder übermonster 1250 ) ?
mfg,
ThaDog
F-arZt
Sunday, July 27th 2003, 3:55am
willst du die eine AT nicht lieber in die front machen? sieht doch besser aus
Fotos von Wakü, Tower, etc. http://www.tbechtold.de/modding.html
ThaDog
Sunday, July 27th 2003, 4:13am
Hehe, wurde schon, aber wo ;D
Bild ist mittlerweile ziemlich alt, bin schon um einiges weiter....... mehr werde ich erst veröffentliche wenns wirklich Fertig ist ;)
mfg,
ThaDog
TrOuble
Sunday, July 27th 2003, 4:16am
yeah n HFT Triple ! hab selbst ein dual ...
ThaDog
Sunday, July 27th 2003, 4:19am
hehe, gut erkannt !
mfg,
ThaDog
TrOuble
Sunday, July 27th 2003, 4:21am
die normale oder die mitm X ? *g*
Ps: zeig ma neuere pix plz ^^
