• 30.09.2026, 21:34
CrepeZ
Eure EVO120 Kühlergebnisse!
Saturday, July 26th 2003, 3:55pm
Servus,
wie ihr sicherlich schon mitkommen habt, liebäugele ich mit einem Kauf des Airplex evo120 in Verbindung mit einer AC Wakü selbstverständlich! :)
Ich habe ihn deswegen sehr eng ins Auge gefasst, weil er in mein AVANCE B031 Titan MIDI Tower gut reinpassen würde.
Ich möchte die Wakü nämlich komplett intern verbauen.
Nun möchte ich, dass ihr in diesem Thread eure Kühlergebnisse eurer Wakü, die mit einem evo120 betrieben werden muss, her reinschreibt!
Es wäre hilfreich, wenn ihr zudem noch angebt, welche Hardware ihr besitzt, welche ihr damit kühlt und wie die restlichen Kühlungskomponenten aussehen, z.B. Gehäuselüftung und CPU Kühler usw...!
Demolition_Man
Re: Eure EVO120 Kühlergebnisse!
Saturday, July 26th 2003, 8:25pm
Moin,
(Wow da antworten ja viele! ;D )
Naja antworte ich eben mal....
Also:
Meine Hardware siehe Sig. ;)
Ich habe das AC-Basis-Set II.
Sonstige Kühlung:
Northbridgekühler von Zalman + 30mm Lüfter
Gehäuselüfter YS-Tech @ 7Volt
120mm Enermax Lüfter auf Evo 120 zwischen 7 und 12 Volt
Kühlergenisse Sig stimmt net ganz: ;)
Raum Temp @ 20°C: CPU idle 36°C/40 @ voll /System:43°C
Raum Temp @ 30°C: CPU idle 38°C/41 @ voll /System:47°C
Demo 8)
Athlon XP 1700+ @ 2200+ 512 MB Kingston Cl2 Geforce 4 Ti 4200 @ 325/600 Gigabyte GA-7VtXH+ KT 266A Aquacomputerwakü -> Temp idle 38°/39°@100%
Pfeffi
Saturday, July 26th 2003, 8:43pm
Quoted from "Demolition_Man"
Moin,
Also:
Sonstige Kühlung:
Demo  8)
verstehe ich das richtig, dass deine System-Temp. höher ist, als deine CPU-Temp.??? *grübel*
wie soll das denn gehen??? *gg*
Demolition_Man
Saturday, July 26th 2003, 9:12pm
@Pfeffi
Ja meine Northbridge wird 47°C warm! :-/
Früher wurde mein NB immer durch den CPU-Kühler mit gekühlt, und ich hatte noch ein 80mm Blowhole. ;)
Jetzt ist meine CPU Temp um 20° C niedriger als mit Lukü, meine NB-Temp ist 10°C höher..... wa solls? ;D
Wenn ich wieder Kohle hab kommt der NB-Wasserkühler (natürlich Twinplex)! ;)
Demo 8)
urkel
Saturday, July 26th 2003, 10:22pm
Hi!
Habe das Chieftec Dragon-Gehäuse mit nem 120er EVO und der Edelstahlblende.
Ich werde bald noch einen 240er EVO mit reinbauen, da der 120er für meine Bedürfnisse nicht ausreicht.
ALso ....
Mein System: Athlon XP1700+ (1466MHz) @ 2400MHz (CUPLEX EVO Rev. 1.2 oder so -- der neue), Twinplex auf der Northbridge (ASUS A7N8X Rev. 2.0), Twinplex auf der Graka (GeForce 4 ti 4800SE), AquaTube, 1046er Pumpe.
Meine MB-Temperatur liegt bei den Temperaturen immer bei etwa 35°C -- die CPU-Temperatur unter Volllast (DNET!!!) bei 53-55°C.
Wenn ich den Enermax-Lüfter hinterm Evo auf "erträglich" stelle, gehen die Temperaturen um etwa fünf Grad nach oben.
Mußte neulich sogar meine CPU auf 2200MHz takten, da die Kiste alle zwei Stunden rebootet hat.
Ein Leckerli wär auch noch ein passiv gekühltes Netzteil; die 200€ habe ich aber für so ein Teil nicht über.
Will in meine Front noch den 240er EVO bauen und dann die Lüfter alle runterregeln.
Übrigens ist mir aufgefallen, daß mein Mainboard TIERISCH HEIß WIRD, wenn keine Luftzirkulation im Gehäuse ist. Die Transistoren fangen an zu kochen, wärmen das Mainboard und dieses gibt die Wärme an die Rückblende/(LAN-)Buchse(n) ab... habe mir neulich fast die Hand dran verbrannt.
Außerdem mußte ich meiner GraKa acht selbstgebaute Passiv-Kühlrippen dranbasteln, da der Speicher ebenfalls zu heiß wurde. Wollte schon immer mal Pix von dem Teil machen -- Kommen wenn alles fertig ist (so ähnlich wie das mit Duke Nukem Forever ist ;-] )
Wünsche eine frohe Bastellei.
urkel
[img]http://www.rc5stats.de/sig.php?id=166214&DefaultCol=2EAFFF&NameCol=00eeee&NameValCol=00eeee&NameBold=1&NameValBold=1&ShowTmRank=n&ShowBlocks=n&transparent=n&backCol=&width=220[/img]
Ur-Pils5000
Saturday, July 26th 2003, 10:38pm
hallo
ich habe das b031 in schwarz und da habe ich den evo 240 drin das passt man kann eh viel "scheiß" rausmachen der für ne wakü net von bedeutung ist
Wer früher bremst ist schneller langsam
CrepeZ
Saturday, July 26th 2003, 11:01pm
Hast du Pics von deinem AVANCE?
Brain
Sunday, July 27th 2003, 12:05am
HI,
ich hab auch nen Avance mit Wakü, allerdings nur mit einer AC Komponente ;)
Bilder siehe Sig.
steffens2309
Sunday, July 27th 2003, 11:48am
Ich habe so ein evo120 in meinem Cube verbaut. Der Lüfter oben drauf läuft mit 7 Volt. Ich kühle die CPU(AMD XP 2600) und die GPU (Geforce4 Ti4400). Als Mobo kommt ein ASUS A7n8x zum Einsatz. Laut Asus Probe (Programm zum überwachen der Temps) habe ich im Schnitt 40-45 Grad auf CPU und Mainboard.
Hatte bis jetzt noch nie Temperaturprobleme. Der Prozessor ist momentan übertaktet und der FSB läuft mit 166MHZ. Wenn ich alles auf die Standardwerte zurücksetze kannst du bei den Temps nochmal 5 Grad abziehen. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, das bei Asus Boards die Temps höher angegeben werden als sie wirklich sind.
Ich sehe jedenfalls momentan keine Veranlassung mir einen größeren Radi zu kaufen. Wenn man jetzt vielleicht noch ein Aquadrive oder ein Chipsatzkühler mit versorgen muß kann es natürlich eng werden.
Steffen
turbine35
Sunday, July 27th 2003, 12:33pm
Hallo
Ich habe ein evo120 in meinem Plexi verbaut. Der Lüfter läuft mit 5 Volt. Ich kühle die CPU AMD 2400+, den Chipsatz, die GPU Geforce4 Ti4200, die WD Raptor Platte, die Samsung Platte und das Netzteil. Als Board kommt ein ASUS A7n8x Deluxe zum Einsatz. Laut Asus Probe habe ich im Schnitt 45 Grad auf CPU, Mainboard 39 Grad und Case 25 Grad.
Da ich auch Bastle im selben Zimmer(Modellbauer), habe ich ein Luftfilter zum drüberlegen, dadurch komme ich auf 55 Grad.
Aber nur kurzzeitig wenn ich auch tatzächlich Staub mache.
Wichtig ist nur noch ein 80er Lüfter im Case, damit es kein Wärmestau gibt, der läuft auch mit 5 Volt und reicht bei mir völlig.
Der Rechner läuft bei mir 24 Stunden und Tadellos.
Auch bei diesen hohen Zimmertemparaturen im Sommer.
Gruss Micha
CrepeZ
Sunday, July 27th 2003, 2:22pm
Na die letzten 2 Postings hören sich doch schon mal positiv an!
Wäre für weitere solcher Postings sehr froh! :D
edit: @ Brain
Hast du ein Loch im Deckel, wo du dein Radi eingebaut hast oder hast du ihn nur unter dem Deckel befestigt ohne ein Loch zu dremeln?
Claudandus_3N
Sunday, July 27th 2003, 4:31pm
ich kann dir höchstens meine erahrung mit meinem airplex classic schildern, der etwa auf dem 120er niveau liegen sollte:
hab nur die cpu gekühlt. 1800xp immer so 42° im schnitt, jetzt einen 800er mit 45° im schnitt (halt sommer).
der radi ist intern in einem chieftech deckel verbaut und 2 lüfter laufen auf 7V!
mfg.
CrepeZ
Sunday, July 27th 2003, 6:56pm
Andere Komponenten hattest du nicht drann?
Bluefake
Monday, July 28th 2003, 3:24am
Mein APE 120 muß den XP@1800MHz, die Radeon9500Pro, Northbridge und das AquaDrive kühlen und hat damit alle Hände voll zu tun. MBM zeigt mir im Schnitt 45°C bei 26°C Raumtemp an.
Claudandus_3N
Monday, July 28th 2003, 4:11am
Quoted from "CrepeZ"
nur einen cuplex, als einzigen wasserkühler!
die northbridge wird passiv mit einem zalman betrieben.
die lüfter laufen in der regel auf 7v, bei last auf 12v!
hier mal die statistik meines 800ers in der letzten woche.
mein pc läuft bis auf reboots 24 stunden am tag, insofern sollten das "relativ" aussagekräftige werte sein!
7 tage statistik:
nb min: 32°
nb max: 39°
nb durchschnit: 36,9°
cpu min: 40°
cpu max: 49°
cpu durchschnit: 46,1°
zimmertemp: 24-36°
mfg.
Ratman
Monday, July 28th 2003, 12:42pm
Deine geplante Wakü passt prima in das B031-Case. Ich habe dasselbe Case und ebenfalls einen 120er Airplex (den Rest kannst du in meiner Sig nachlesen bzw. auf der Page, zu der der Link in der Sig verweist)
Die Wakü hat sich trotz des recht kleinen Radiators auch in der Affenhitze derzeit sehr gut geschlagen. Ich bin froh, dass ich keinen 240er AP genommen habe. Die Kühlleistung ist bestimmt auch mit einem 3000er Athon noch voll ausreichend. Ich lege keinen Wert auf niedrige Temps. Hauptsache, die Kühlung ist ausreichend und der Rechner ist schön leise. Demnächst werde ich die beiden Maxtor-Platten gegen eine große, leise Platte ersetzen, dann müsste der Rechner fast geräuschlos sein (bis auf´s DVD-Rom und den Brenner)
*EDIT* Ich habe keine zusätzlichen Gehäuselüfter. Der Lüfter vom Enermax-Netzteil ist ganz runtergeregelt und der Lüfter vom 120er Airplex Evo läuft auf 5 Volt. Vor ein paar Monaten habe ich mal (unabsichtlich) den AP-Lüfter abgeklemmt, sodass der Aiplex nur passiv lief. Dann sprang ab und zu der zusätzliche Lüfter des Netzteils an (sonst hätte ich es vermutlich gar nicht gemerkt). Zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht so warm (ca. 20° Raumtemp). Die CPU-Temp ging damals auf 55°C beim Zocken mit F1 2002 hoch.
Gestern hatte ich bei ca. 26-28°C Raumtemperatur CPU-Temps von ca. 41°C Idle und 50°C nach mehreren Stunden Zocken. Die Temps der Northbridge bewegen sich im Schnitt 3-4 Grad darunter (NB momentan auf 150 Mhz)
Vorgestern mal testweise einen Athlon 2600+ eingebaut, die Temps waren ca. 3-4 Grad höher, also noch voll im Grünen Bereich :)
Es ist ja auch nicht immer so heiss wie jetzt und das Mainboard zeigt eh die Temps zu hoch an...
-=Ratman=-
CrepeZ
Monday, July 28th 2003, 1:32pm
Aha...danke! Sehr interessant.
Hast du einen Palomino, Ratman!
Aber so wie ich das hier rausgehört habe, kann man mit dem evo120 wahrscheinlich nur einen Prozessor jeder Art ausreichend kühlen?!
Wenn dann noch eine Radeon 9700 - 9800 Pro dazukommt, wird es schon kritisch mit den Temps.
Bin ich da richtig der Annahme?
Ratman
Monday, July 28th 2003, 4:03pm
Nope, einen Thoroughbred (XP1900+ @ 150 Mhz FSB))
Quoted
Nö, ich kühle ausser dem Prozessor noch die Northbridge und eine GeForce4 Ti @ 450 Mhz OC
*EDIT* Sorry! Der Link in meiner Sig war tot, weil die Page mit der Case-Gallery umgezogen ist. Nun gehts wieder :)
-=Ratman=-
Vegeta
Tuesday, July 29th 2003, 2:43pm
Schau einfach mal hier.
