• 20.11.2026, 20:08
justlin
Spannungswandler auf dem Mainboard
Sunday, July 20th 2003, 11:39pm
Ich habe hier jetzt schon öfters gelesen,dass die Spannungswandler auf dem Mainboard so heiss werden.Ich habe ein Asrock K7vt2 Amd Board und finde die nicht.Wo finde ich die auf dem Board genau.Oder anders,wie genau sehen die aus?Vielen Dank im voraus
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Spannungswandler auf dem Mainboard
Sunday, July 20th 2003, 11:42pm
dieses hier!!!??? als du nimmst den prozzi... dann siehst du oben die zwei kleinen quadrate zwischen denen der grüne ringe mit den kupferdrähten... das sin sie normal *denk*.... lass mich aber eines besseren belehren!!! *netsicherbin*
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
TrOuble
Sunday, July 20th 2003, 11:46pm
die schwarzen flachen teile sind die spannungswandler
S.A.L.O.M.O.N.
Sunday, July 20th 2003, 11:50pm
gut dann war i net falsch ....danke trouble
justlin
Monday, July 21st 2003, 1:08am
Meinst du die zwei Scwarzen Vierecke über dem Sockel?
Quoted from "TrOuble"
Bluefake
Monday, July 21st 2003, 1:36am
Genau das sind die Spannungswandler.
justlin
Monday, July 21st 2003, 2:31am
Ich frage lieber nochmal!Meinst du die www.maidem.de/gjer01.htm hier?Ich habe die rot eingerahmt.
Quoted from "Bluefake"
Martin666
Monday, July 21st 2003, 6:13am
Genau die dürftens sein. Wobei bei meinem ECS-K7VTA3 ich 6 oder 8 davon habe...
Übrigens sind IC's auch klein, schwarz und flach ;-)
TrOuble
Monday, July 21st 2003, 6:16am
Quoted from "S.A.L.O.M.O.N."
np ;)
Bluefake
Monday, July 21st 2003, 6:59am
Die Spannungswandler sind meist die mit den drei Beinchen, die auf einer Seite rausgucken.
FUNKMAN
Monday, July 21st 2003, 1:31pm
Ja, man erkennt sie an den schwarzen "Beinchen". Ich habe auf dem ABit NF7-S noch vor, dafür einen Wasserkühler zu bauen. Auf diesem Board liegen sie auch schön in einer Reihe... ;D
justlin
Monday, July 21st 2003, 3:40pm
Vielen Dank für eure (wie immer)schnelle Antwort.
Patrickclouds
Monday, July 21st 2003, 3:45pm
@FUNKMAN
ich hab auch das abit board und wollte auch gern die teile wasserkühlen *g*
das blöde is nur, dass man sich um die elkos herumschlängeln muss.
es ist auch ziemlich eng und man muss genau überlegen, wo man den wassereinlass und auslass hinbohrt.
[CENTER][/CENTER]
FUNKMAN
Monday, July 21st 2003, 3:54pm
Hi Pat,
ich habe mir das ganz unkompliziert so vorgestellt (Originalbild ist von -Joker-, ich will´s aber so nachbauen):
Die Elkos werde ich entweder ganz vernachlässigen (der KK würde dann immer noch mehr als 2/3 der linken Reihe kühlen) oder ein Wenig biegen.
Das oben gezeigte Modell könnte ich selbst in der Werkstatt meines Onkels basteln, wenn die Elkos doch noch eingepasst werden sollen, dann brauche ich seine Hilfe. Kann mit der Fräse nämlich noch nicht umgehen... ;)
BLOODFEUD
Monday, July 21st 2003, 3:58pm
@funkman
ich hah auch das abit nf7-s 2.0 und meine wandler waren sau heiß (und wenn ich meine sau heiß, dann meine ich das man sie nicht länger als 3sek anpacken kann!)
ohne jezt irgendwie dreist zu klingen, aber wäre es zu aufwendig zwei von den kühler zu basteln? :D
sieht ja nicht so kompliziert aus das teil!!
Altzheimer
Monday, July 21st 2003, 5:07pm
Hi, hab das Asus A7V333 mit 4 Spannungswandlern. Hab mir ein Thermaltake irgendwas Ram-Cooling System gekauft. Den Heat-Spreader hab ich auf den Ram gepappt, die beiden Kühlkörper mit Kühlrippen auf den GraKa Ram. Da aber zwischen 2 der 4 GrakaRam Module ein Kondensator war, hab ich einen Kühlkörper zersägt und zwei Einzelkühler für den GraKa Ram drausgemacht. Vom Kühlkörper ist aber noch genug übrig geblieben, so dass ich auch noch die 4 Spannungswandler passiv kühlen konnte. ;D ;D ;D
Solche Sets sind nur zu empfehlen!
lacc4
Monday, July 21st 2003, 5:13pm
wenn man auf extrem heiße spannungswandler kleine kükö kleben oder hilft gute gehäuselüftung mehr? weil wakü is schon overkill
lacc4
FUNKMAN
Monday, July 21st 2003, 5:41pm
Warum keine WaKü-Lösung bauen, wenn man das Equipment dafür zur Verfügung hat?
TheHagbard
Monday, July 21st 2003, 6:44pm
Mh ich hätt schon gerne ne Wakülösung für die Spannungswandler, aber ich hab das passende Gerät sowas zu bauen nicht parat.
Ich werde wohl nen SilentPapstlüfter in der Seitenwand unterbringen und passive Ramkühler auf die Wandler kleben... das sollte auch reichen.
cya
hag
Mein System XP 2400+ @ 2400 MHz ( 200x12 / 1,8V ) ||| 512 MB TwinMOS/Winbond CH-5 @ 200 MHz ( 2.0,2,3,5 ) ||| Gigabyte Maya 2 R9700Pro ||| EPoX 8RDA+
Blackcat
Tuesday, July 29th 2003, 9:33pm
Hi Leute,auf meinen Spannungsreglern sind Kühlkörper,(MSI K7N2G-ILSR Board) die wurden anscheinend vor dem Umbau der Cpu und der NB auf wasserkühlung vom aktiv Kühler der NB mitgekühlt.
Bei der Hitze neulich ist mir beim Spielen der Pc 4mal oder öfers abgestürzt,als ich dann nen Fühler drauf geklebt habe hatten die Teile über 60 Grad Kühlkörpertemp.meine sitzen im Quadrat auf den Board sprich 2mal 2 macht ne ca Grösse von 40mal 30 mm ich besorg mir nen Twinni dafür.nachdem ich die Lüftersteuerung so eingestellt habe das die Abluft höher dreht geht es so und sie erreichen so um 50 Grad,ich hab den Lüfter (92mm) auch umgedreht so das er in das Netzteil reinblässt brachte auch was,im Leerlauf haben die Regler so um die 35 -40 Grad
