• 18.11.2026, 15:40
Zeitlos
wakü Netzteil mit twinplex
Monday, July 28th 2003, 7:02pm
Problem: Verax-Lüfter mach "zu viel" Krach, weil das Netzteil zu warm wird.
Lösung: An den großen Kühlkörper, der auf dem noch nicht vorhandenen Bild zu sehen ist, eine Twinplex mit gewinkelten Anschlußen anbringen.
Erhoffte Wirkung: Ein erhäblicher teil der Wärme wird über das Wasser abgefürt werden. Veraxlüfter dreht langsamer (macht weniger krach), weil das Netzteil nicht mehr so warm wird.
Mögliche Probleme: - Airplex 360 schafft es nicht die Wärme von Prozessor, Grafikkarte, Chipsatz und Netzteil abzugeben. Folge Wassertemperatur und somit alle Temperaturen steigen "ernorm" an.
- Der Twinplex im Netzteil bring nicht den gewünschten Erfolg (Verax dreht immer noch zu schnell), Folge ca 50Euro Kosten.
Unwahrscheinliche Probleme: Wasser kommt ins Netzteil!? Da die gewinkelten Anschlüße nach unten zeigen, würde es, wenn was ausläuft, dann auf die Grafikkarte tropfen.
Mein System:
Asus A7N8X
AMD XP 1800 @ 2335MHz
512MB 400MHz DDR
Hercules Radeon 9700pro
300W Netzteil
360-iger Wasswekühlungsset von AC
..."here on earth - which doesn’t have any place for them anymore now that humans have proliferated at such incomprehensible speeds"...
MKfies
Re: wakü Netzteil mit twinplex
Monday, July 28th 2003, 7:12pm
Bau doch einfach nen 120`er Enermax oder nen Papst in das Netzteil. Lasse die denn auf 7 Volt laufen. Dann hörst auch fast nix mehr. :D
So habe ich das zumindest gemacht und jetzt ist absolut ruhe.
Ratman
Monday, July 28th 2003, 7:15pm
Also, wenn dein 360er Airplex aktiv belüftet wird, sollte der das locker wegstecken. Ich nehme mal an, dass sich duie Wassertemp kaum erhöht. Bin nur mal gespannt, ob du den Twinni da rein kriegst...
-=Ratman=-
oldman
Monday, July 28th 2003, 7:34pm
Vergiss es ganz schnell.
Zum einen würde ein Twinplex an einem KK des Netzteils nichts (oder fast nichts) ändern, zum anderen ist das Unterfangen nicht ganz ungefährlich (in manchen Netzteilen stehen einige KKs unter Spannung).
Oldman
cosmic7110
Tuesday, July 29th 2003, 1:53am
hmm isolieren ^^ ne idee isses wert anstatt gleich den Gnazen NT kühler zu wechseln einfach nen twinplex draufhauen
TrOuble
Tuesday, July 29th 2003, 1:54am
das wort "isolieren" sagt jawohl alles ::)
oldman
Tuesday, July 29th 2003, 2:08am
Quoted from "cosmic7110"
Ja, Du Schlaumeier. Glimmer o.Ä. Muss man aber wissen, was man tut.
Nur ändert es am ersten und wichtigsten Teil meiner Aussage leider nichts. Ein Twinplex auf einem KK des Netzteils würde sogut wie nichts an den Temperaturen ändern und NEIN das ist auch keinen Versuch wert.
Schaue mal auf meine Untersuchung eines der beliebten Selbstumbaunetzteilen auf Ebay Art.
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/hs300e.htm
Und da wird mehr als ein Twinplex verwendet.
Oldman
avalon.one
Tuesday, July 29th 2003, 2:18am
@henrik
Danke für den Bericht, hatte das mal bei Kaltmacher im Forum gelesen und dann wieder ein wenig vergessen  ::)
Das Ergebnis ist doch ziemlich eindeutig, war aber nicht unbedingt anders zu erwarten. Der Umbau an sich ist ja recht ordentlich, allerdings scheint das NT selber ja ziemlicher Mist zu sein (kein großes wunder).
oldman
Tuesday, July 29th 2003, 2:30am
Quoted from "avalon.one"
Ja, das Ergebnis ist eindeutig. In meinem Bericht bin ich so liebenswürdig wie möglich, eben wil der Umbauer sich tatsächlich Mühe gegeben hat, nur ändert das nix an den Ergebnissen. Das Netzteil selbst ist garnicht mal sooo schlecht. Mit Zusatzlüfter hält es die Spezifikationen sogar bis 270 Watt Gesamtleistung ein.
Hier habe ich das nur angeführt, um zu zeigen, daß es mit einem Twinplex halt nicht getan ist.
Viele Grüße
Henrik
cosmic7110
Tuesday, July 29th 2003, 3:23am
Das heist würde der Umbauer zu günstigen NTs wie zb Levicom grefien und die Umbauen währen die Nts in punkto leistung und umbau empfehlenswert ?
oldman
Tuesday, July 29th 2003, 12:56pm
Nein, das meint es nicht. Ich möchte das hier aber nicht diskutieren.
Oldman
Zeitlos
Tuesday, July 29th 2003, 4:19pm
Ich denke nicht, dass der KK unter Spannung steht, weil er fast ans Gehäuse reicht. Ich werde einfach ,mal den Twinplex von meiner Radeon 9700pro nehmen und ihn ins Netzteil einbauen. Mal schauen wieviel Wirkung es geben wird. Es soll ja auch kein rein gekühltes Netzteil werden, es soll nur den Verax Lüfter ein wenig entlasten.
Hier endlich mal ein pic von meinem Netzteil. genug Platz ist ja auch. Eingebaut steht es dann auf den Kopf, so, dass wenn Wasser ausläuft, es nach unten tropft.
oldman
Tuesday, July 29th 2003, 4:27pm
Quoted from "Zeitlos"
Das sagt (leider) Nichts aus. Gerade bei Noname Netzteilen finden sich da "lustige" Sachen. Also bitte, bitte MESSEN.
Quoted
Solange es nichts oder nur wenig kostet, sind solche Versuche immer sinnvoll. Es geht nichts über das Sammeln eigener Erfahrungen ;).
Oldman
cosmic7110
Tuesday, July 29th 2003, 4:35pm
sag dann bitte obs was Bringt ;D
Zeitlos
Tuesday, July 29th 2003, 4:38pm
Wo soll ich denn den Spannungsmesser ansetzen? Ein ding am KK, klar, aber den zweiten? gehäuse?
TrOuble
Tuesday, July 29th 2003, 4:40pm
ich glaub du solltest es doch lassen ::)
Zeitlos
Tuesday, July 29th 2003, 4:50pm
Ach jetzt komm.
Hab mal mit nem Durchgangsprüfer gemessen. Der KK ist mit dem Netzteilgehäuse verbunden. Also müsste ja mein ganzer Tower unter Spannung stehen, wenn der KK unter Spannung stehen würde.
Achso, mein Netzteil ist von der Firma Wintech.
Kennt sie einer?
god0815
Tuesday, July 29th 2003, 5:35pm
Nö, kenn ich nicht.
Aber wenn der KK mit dem Gehäuse verbunden ist besteht keine Gefahr, da das Gehäuse über den Schuko geerdet ist (oder sein sollte ;) ).
god0815
PS:
Das bedeutet aber nicht, dass Du den Stecker in die Steckdose stecken sollst wenn Du am NT arbeitest !!!
Zeitlos
Tuesday, July 29th 2003, 5:47pm
"PS:
Das bedeutet aber nicht, dass Du den Stecker in die Steckdose stecken sollst wenn Du am NT arbeitest !!! "
Danke für den wertvollen Tip. hehe
[glow=blue,2,300]bzzz[/glow]
god0815
Tuesday, July 29th 2003, 6:16pm
Sorry, da sollte noch ein Smiley hin...
DER HIER:
;D
