• 05.10.2026, 22:21
heidel
Umrüstsatz auf 4Loch P4
Wednesday, July 30th 2003, 11:53pm
habe seit dem WE einen P4 2,8 Ghz der auf 3,5 Ghz läuft !!! jetzt will ich den cuplex , der auf meinem alten athlon 1 Ghz montiert war, auf den neuen Proz. schrauben. Ich habe das asus p4p800 http://www.asuscom.de/prog/spec.asp?m=P4P800&langs=07# non deluxe und habe auf dem board keine 4 löcher, sondern ein plastikgestell um einen Lüfter per schnappmechanismus zu montieren. wie kann ich den cuplex montieren Lü? kann man das plastikteil demontieren?? sah nicht danach aus !! ::)
als grafikkarte habe ich ne geforce fx5900 non ultra bei der ich auch auf WaKü umsteigen will !!! welchen kühler gibt es da ????
schoen waere es wenn jetzt bald der aquero raus kommt !!! dann kann ich alles auf einmal bestellen !!! ;D
danke im voraus !!!
wuermli
Re: Umrüstsatz auf 4Loch P4
Wednesday, July 30th 2003, 11:56pm
schwarzes Gestell (retention Modul) demontieren und schon passt die p4 Halterung!
cosmic7110
Thursday, July 31st 2003, 12:22am
jop das ding is ja auch nur geschraubt ;D
Tiak
Thursday, July 31st 2003, 12:30am
Welche Kühler für die Karte ? ...
AC hat sich doch nicht umsonst die Mühe gemacht den Shop so übersichtlich zuhalten ...
Schau mal unter Wasserkühler -> twinplex (gpu & chipset)
MfG Tiak
heidel
Thursday, July 31st 2003, 1:12am
Quoted from "Tiak"
ich hab doch die asus 9950 geforce fx5900 und keine 5800 !!!!
greetz
TrOuble
Thursday, July 31st 2003, 1:24am
Quoted from "heidel"
greetz
und? geforce 4 halterung passt (nach meiner info ... frag ma MIB der weiß es 100%)
cosmic7110
Thursday, July 31st 2003, 1:26am
jop Passt
heidel
Thursday, July 31st 2003, 10:16am
Quoted from "TrOuble"
Ok, dann hab ich den Gpu gekühlt...aber was mach ich mit dem speicher ? reichen da so passivkühlkörper die man da draufklebt oder passt dieser fx5800 memory kühler !!!! bei meiner karte sitzt nämlich ein riesiger kühlkörper ueber gpu und dem memory.
greetz
god0815
Thursday, July 31st 2003, 12:56pm
Hi, ich hab dasselbe Board wie Du (aber mein 2,4 schafft die 20% nicht stabil... nach 10min mit 2xBurn und 1x3DMark03 gleichzeitig stürzt er ab... Glückwunsch zu Deinem Glück ;) )
Tipp zum Abnehmen des Gestells:
Die weißen Stiffte kann man einfach nach oben rausziehen, dann geht das Gestell von ganz alleine ab...
Gruß´
god0815
