• 02.10.2026, 05:16
Cebalis
wieviel % bluemo gleich?
Wednesday, July 30th 2003, 2:39pm
AH! Dämliche Suchefunktion........
Wieviel Prozent BlueMo sollten laut AC im Idealfall zum Kühlmittel?
Cartman87654
Re: wieviel % bluemo gleich?
Wednesday, July 30th 2003, 2:40pm
so lange bis es am besten leuchtet bei GLOW/BLue Motion gibt es keine genaue % Zahl ;)
Cebalis
Wednesday, July 30th 2003, 2:43pm
GloMo ist 1%, siehe Flasche
mein Bluemo hat kein Etikett und ich hab den AC-Empfehlungswert vergessen
TwiLight
Wednesday, July 30th 2003, 2:49pm
mir schwirt da irgendwas bei 5% im kopf rum...kann aber auch sein dass da was falsch abgesoeichert wurde ;)
am besten langsam dazukippen und gucken wann der effekt richtig gut is :D
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
cosmic7110
Wednesday, July 30th 2003, 2:50pm
jo habsch auch gemacht nu is die flasche leer ;D :P
Cebalis
Wednesday, July 30th 2003, 5:12pm
es gab doch nen konkreten wert.....
NikoMo
NikoMod
Wednesday, July 30th 2003, 5:13pm
für bluemotion glit laut shop:
Quoted
Wasserzusatz, der unter Einfluß von UV-Licht blaues Licht abstrahlt. Konzentrat, ausreichend für eine Wassermenge von etwa 2 l. Der Zusatz darf nur in destilliertem Wasser zusammen mit ACfluid verwendet werden. Auch ohne Anrugung durch UV-Licht wird das Wasser blau gefärbt, unter UV-Licht wird der Farbstoff zum Leuchten angeregt. Eine zu hohe Konzentration führt zu geringerer Wirkung!
bei glowmotion:
Quoted
Wasserzusatz, der unter Einfluß von UV-Licht sehr stark gelb/grünes-Licht abstrahlt. Konzentrat, ausreichend für eine Wassermenge von etwa 5 l. Der Zusatz darf nur in destilliertem Wasser zusammen mit ACfluid verwendet werden. Die Farbe des Konzentrats ist rötlich, im Wasser wird es grünlich. Eine zu hohe Konzentration führt zu geringerer Wirkung!
und fürs ac-fluid:
Quoted
Beim Betrieb einer Wasserkühlung muss ein Korrosionsschutz verwendet werden. Unser Korrosionsschutz "acfluid" braucht lediglich in einer Konzentration von 2% mit destilliertem Wasser gemischt werden. Der Inhalt der 50ml Flasche ergibt somit 2,5l fertiges Kühlmittel. In einem durchschnittlichen System wird ca. 1l benötigt. Das fertige Kühlmittel ist nahezu klar, eine Färbung mit bloßem Auge so gut wie nicht zu erkennen. Besonders geeignet für Systeme mit Kupfer und/oder Aluminiumbauteilen.
Aufgrund der geringen Zusatzmenge bleibt die hohe Wärmekapazität des Wassers fast vollständig erhalten. Zudem wird kein Glycol verwendet.
ACHTUNG: Der Zusatz enthält keinen Frostschutz. Frostgefährdete Systeme sollten weiterhin mit G11/G12 befüllt werden! Sensibilisierend, enthält Hydroxyphosphoncarbonsäure.
Cebalis
Wednesday, July 30th 2003, 5:32pm
rechnung bluemo
2 liter......
50 ml flasche
50ml/2000ml=2,5%
2,5%*400=10
ich pack jetzt 10 rein.......thx
ist meine rechnung denn richtig?
MfG Cebalis
Cartman87654
Wednesday, July 30th 2003, 5:41pm
NEIN
da BLuemotion in einer 25ml Flasche ausgeliefert wird soweit ich weis
aber wieso machst du es nicht so wie man es auch machen muss ? EInfach so lange Blue motion reintropfen lassen bis es den besten effekt hat
NikoMo
NikoMod
Wednesday, July 30th 2003, 5:46pm
also meine bluemationflasche hat 50ml inhalt.
@ cebalis
10 was? kartoffeln? eier? säcke mehl?
aber rechnerisch scheints zu passen
Ratman
Wednesday, July 30th 2003, 5:50pm
Ich würde empfehlen, das Bluemotion nach eigenem Ermessen zu dosieren. Also Pumpe laufen lassen, Beleuchtung im Rechner einschalten (soweit vorhanden) und bei offenem Ausgleichbehälter einträufeln. Zwischendurch immer ein wenig warten, bis das Zeuch sich richtig verteilt hat. Und dann halt aufhören, wenn´s am Schönsten ist :D
-=Ratman=-
Cartman87654
irgendeiner hat hier mal ein größenvergleich zur glowmotion flasche gemacht und da war die Bluemotion Flasche um einiges kleiner .............ich glaub das war FUNKMAN
01011010
Wednesday, July 30th 2003, 7:05pm
Quoted from "KUHoITER"
@ cebalis
Hoffentlich macht er nicht 10 Flaschen rein... ;D
NikoMo
NikoMod
Wednesday, July 30th 2003, 7:06pm
er kanns ja wieder verdünnen hinterher....
pharao
Wednesday, July 30th 2003, 10:04pm
10 ml...
und 400 ml finde ich etwas wenig Wasser im System...
und bei mir gab's gleich viel AC-Fluid wie BlueMo
Unreg
Thursday, July 31st 2003, 12:56am
angenommen du hättest ein Liter wasser bei dir drin dann kippst du die halbe Flasche rein.
Würd ich ma sagen....
Ich habs mit ner Spritze angemessen ;)
cu, chris
Claudandus_3N
Thursday, July 31st 2003, 2:45am
Quoted from "hobbes_dmS"
ich hab auch nur knapp unter einem halben liter drin!
halt ein simpler kreislauf nur mit einem cuplex!
mfg.
NikoMo
NikoMod
Thursday, July 31st 2003, 3:22am
ja wieviel wasser wollt ihr denn drin haben? so oder so geht da nicht viel mehr rein, als ein halber liter. imcase sind etwa 1-2 meter schlauch verbaut. dazu kommt dann noch ein airplex mit 14 leitungen à ca 35 cm =ca 5 m. macht zusammen grob 7m mal 6mm durchmesser sind ca 200 cm³ dazu kommt dann noch das wasser im AT bei etwa 7 cm innen durchmesser und ca 7 cm füllhöhe sind das noch mal ca 80 cm³ dazu kommt dann noch sehr grob geschätzt 50 cm³ für wasser im cuplex/evo und zwei twinplexen
macht nach adam riese grosszügig gerechnet 350cm³.
wenn nun noch ein oder auch zwei AD dazukommen, dann darf man ruhig mit 400cm³ kalkulieren.
soviel wasser ist das garnicht was man so in der wakü drin hat
LarsAC
Thursday, July 31st 2003, 1:23pm
Wieviel Wasser passt denn etwa in ein System mit einem EVO 1800?
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
NikoMo
NikoMod
Thursday, July 31st 2003, 1:26pm
grob geschätzt 1000 liter ;D
wie wäre du rechnest selbst? alles nötige findest du auf der hp von ac...
