• 11.10.2026, 09:36
Rogue
Meine Wakü ist da, hab aber noch Fragen....
Friday, August 1st 2003, 4:47pm
Mein High-End Set ist nun angekommen (nach 4 Tagen). Meine ersten Fragen, die sich stellen:
1. Reicht es die P&C Anschlüsse mit der Hand einzudrehen oder muss man mit nem Schlüssel nochmal ordentlich nachziehen?
2. Bei der Internen Halterung iss ne Schablone bei. Mit was zeichnet man die 4 zu bohrenden Löcher an? Direkt mit der Edelstahlblende oder irgendwie mit der Pappschablone?
3. Man sollte ja vorher den Radi, (Cuplex, Twinplex auch???) reinigen. Kann man das mit Leitungswasser mit Spüli machen oder braucht man da auch schon dest. Wasser?
4. Versteh nicht so recht, wie man die Eheim Pumpe am Boden des Gehäuses befestigen soll (mit Entkopplungsset)?
5. Wo verbaut man am Besten das T-Stück mit Hahn? Ich würd sagen nach der Pumpe....oder?
Das wars erstmal...
pharao
Re: Meine Wakü ist da, hab aber noch Fragen....
Friday, August 1st 2003, 4:54pm
1) von Hand reicht, evtl mit 'nem Schlüssel leicht nachziehen
2) die Schablone kenn ich nicht... aber mit der Blende direkt sollte es auch kein Problem sein
3) Das mit dem Radi reinigen war der alte airplex, mit dem neuen nicht mehr nötig...
4) ?
5) Am besten am Tiefsten Punkt im System, das erleichtert das Entleeren...
hobbes
FUNKMAN
Friday, August 1st 2003, 4:57pm
Quoted from "Rogue"
Handfest reicht, wenn du aber ganz sicher gehen willst, dann zieh GANZ LEICHT mit einem Maulschlüssel nach.
Quoted
Die neue Verpackung kenne ich noch nicht, sie soll aber genau passen. Meine Meinung ist jedoch: Warum eine Schablone nehmen, wenn man das Original direkt verwenden kann?
Quoted
Ist nicht mehr nötig, das war nur mal beim alten Airplex Classic. Wenn du magst, kannst du aber ruhig Leitungswasser mit Spüli nehmen, nachher mit Leitungswasser wieder gut ausspülen.
Quoted
Löcher bohren, Schrauben durch, Puffer drauf, Eheim drauf.
Quoted
Das wars erstmal...
Am einfachsten nach dem Druckstutzen (=der obere).
Das erleichtert sowohl das Befüllen als auch Entleeren.
Und jetzt: Viel Spaß beim Einbau! ;D
pharao
Friday, August 1st 2003, 5:03pm
liegt der Funkman tot im Keller, war der hobbes wieder schneller ;D ;D
Rogue
Friday, August 1st 2003, 5:04pm
Ok, hab soweit fast alles verstanden, aber nochmal zur Pumpe. Unter der Pumpe ist so ne Plastik Schiene. Wird die abgemacht oder wofür ist die? Und die Reihenfolge der Schaltung ist doch:
Eheim-->Cuplex-->Twinplex-->Radi-->Aquatube-->Eheim
Danke, dass ihr so geduldig seid. ;D
pharao
Friday, August 1st 2003, 5:06pm
Reihenfolge ist egal, so wie's dir am besten passt...
(nur den Ausgleichbehälter vor die Pumpe)
Tante Edith sagt: los, Funk, schreib' was! ;D
Tiak
Friday, August 1st 2003, 5:08pm
Boden -> Entkopplungset -> Plexiteil mit Löchern von der Pumpe -> Pumpe ...
MfG Tiak
Ratman
Friday, August 1st 2003, 5:15pm
Quoted from "Rogue"
Du kannst die Schiene direkt auf den Boden deines Gehäuses schrauben, allerdings können dann Vibrationen der Pumpe auf das Gehäuse übertragen werden. Besser wäre es, die Pumpe mit der Schiene auf eine Dämmmatte zu stellen und mittels eines Riemens/Gummibands zu fixieren. Die eleganteste Lösung ist aber, das Entkopplungsset aus dem Shop zu verwenden. Das sind vier Gummistücke mit jeweils zwei Gewinden, die zwischen Schiene und Case befestigt werden und so die Vibrationen der Pumpe eliminieren sollen. Aber Achtung: Auch die Schläuche, die an der Pumpe befestigt sind, können Vibrationen übertragen, daher die Schläuche so verlegen, dass sie keinen Kontakt mit dem Gehäuse haben.
Quoted
Die Reihenfolge ist bis auf AT und Pumpe beliebig, der AT sollte immer vor der Pumpe montiert werden, damit der AT seine Funktion als Luftabscheider erfüllen kann.
Quoted
Tja, so sind wir halt: Hart, aber ungerecht :D
-=Ratman=-
FUNKMAN
Friday, August 1st 2003, 5:18pm
Quoted from "hobbes_dmS"
Nö.
Ich musste mal eben Oiter mit meinem selbstpersönlichen Zaziki-Rezept nerven. Der mag nämlich keinen.
Da konnte ich hier nicht so belanglose Themen lesen... ;)
Rogue
Friday, August 1st 2003, 6:02pm
So hab mir gerade nochmal den AT angeguckt und musste mich leider (wieder ;D) etwas wundern. Da sind jeweils in der Seite und untendrunter 3 Gewinde. Was kommt den da bitte alles rein?
JE
Friday, August 1st 2003, 6:16pm
eigentlöich nur ein wassereinlass (oben) und ein wasser auslass (unten). der rest ist für mögliche beleuchtungsmodule, sensoren, etc.
Rogue
Friday, August 1st 2003, 6:32pm
Ok, das ganze kommt ja in einen Cs-901. Welche Gehäusefarbe findet ihr da am stylischten (gibts das Wort überhaupt ;D)? Zur Auswahl stehen:
Beige (bähh)
Blau
Silber
Schwarz
Die ganze Wasserkühlung und auch fast alles andere im System ist in Silber, Alu und Edelstahl -Stil und teilweise dann blau beleuchtet.
01011010
Friday, August 1st 2003, 6:46pm
Quoted from "Rogue"
Beige (bähh)
Blau
Silber
Schwarz
Ganz klar S C H W A R Z  !!!
Edit: Welches High End Set hast du bestellt??
JE
Friday, August 1st 2003, 6:53pm
case schwarz, rrest metallic.. sieht sicher cool aus.
silber wöäre eine alternative,leider dürfte das silber nicht wirklich metallisch aussehn.
