• 10.10.2026, 00:20
Mehr Wasser = Pumpe muss weniger arbeiten??
Friday, August 1st 2003, 12:04am
In den Faqs steht:
Bringen denn Schläuche mit einem größeren Durchmesser keine größere Kühlleistung?
Nein, keine Spürbare, denn der Cuplex hat auch nur 6mm Kanaldurchmesser. Man hat nur mehr Wasser im System, welches sich nur langsamer erwärmt und die Pumpe hat weniger zu arbeiten.
______________________________________________
Das verstehe ich nicht!
Wenn man mehr Wasser hat, muss die Pumpe doch eigentlich mehr arbeiten ??? ???
Habe ich nur einen Denk- oder Logikfehler in meinem Kopf oder ist diese Antwort in den Faqs falsch??
hot-bytes
Re: Mehr Wasser = Pumpe muss weniger arbeiten??
Friday, August 1st 2003, 12:14am
warum sollte die Pumpe mehr oder weniger arbeiten...  ???
die Pumpt und fertig....ich mein ja nur is doch shit wenn die abschaltet.... :-/
Die kann nicht mehr oder weniger Pumpen...entweder geht's oder es geht nich....oder bin ich da falsch
Blackriver Project http://www.blackriver.at
mafiahamster
Friday, August 1st 2003, 12:19am
selbst wenn ihr ein rohr mit 2m durchmesser von der Pumpe zum Kühler führt, kommt net mehr wasser durch den kühlkörper!
JE
Friday, August 1st 2003, 12:31am
ganz simpel: breitere schläuche bringen nix.
mehr wasser im systerm bewirkt auch nur einen langsameren temperaturanstieg. allerdings kann bei einem sehr großen reservoir die oberfläche wiederum als kühlung dienen.
TheBigTicket
Friday, August 1st 2003, 12:37am
Quoted from "JE"
Ja, da dürfte Chewy ein Lied von singen können... ;)
"Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say, why not?" John F. Kennedy
Tiak
Friday, August 1st 2003, 12:49am
Denkfehler...
Größerer Schlauchdurchmesser bringt nix, weil der Cuplex nur 6mm Kanaldurchmesser besizt, auserdem muss die Pumpe weniger arbeiten bei weniger Wasser im System ...
Seh ich das so richtig ?! ... Verzwickt diese Ausage ... :-/
MfG Tiak
god0815
Friday, August 1st 2003, 12:50am
Quoted from "TheBigTicket"
Plexi leitet die Wärme aber nur schlecht ab...
hot-bytes
wie gesagt der satz ist so nicht richtig.....die pumpe arbeitet so oder so nicht mehr oder weniger..... ::)
superhero
Friday, August 1st 2003, 1:55am
Alles Quatsch. :D
Wenn man einen größeren Schlauchdurchmesser hat, muss die Pumpe in der Tat weniger arbeiten - da einfach weniger Widerstand vorhanden ist. Durch was für ein Loch im Eimer fließt das Wasser denn besser ab: Durch ein großes oder ein kleines?
An der Kühlleistung ändert das aber praktisch nichts, das stimmt.
MasterPiece
Friday, August 1st 2003, 2:01am
Yop, die Pumpe pumpt genausoviel wie durch den/die Kühlkörper passt/en.
Ein Kumpel, der grade seine CPU gegrillt hatte sagte mal: "Wen du heute kannst ermorden, macht dir morgen keine Sorgen!"
FUNKMAN
Friday, August 1st 2003, 2:23am
Quoted from "superhero"
Alles Quatsch. :D
Aha... und an die 6mm Innendurchmesser in den Kühlern hast du auch schon mal gedacht?
Sofern du AC Komponenten verwendest...
superhero
Friday, August 1st 2003, 2:44am
Quoted from "FUNKMAN"
Ja, habe ich. :)
FUNKMAN
Friday, August 1st 2003, 2:51am
Ja, habe ich. :)
Dann aber nicht konsequent zuende gedacht.
Warum soll ein größerer Durchmesser der Schläuche die Arbeit der Pumpe erleichtern (was sowieso überhaupt nicht nötig ist bei der angebotenen Leistung), wenn die engste Stelle im System sowieso alles wieder relativiert?
Tiak
Friday, August 1st 2003, 2:52am
Wär ja schön wenn sich nen hohes Tier dazu äußern würde ...
Aufjedenfall reicht die 1046 aus und ich bin zufrieden mit meinen 6mm Innendurchmesser ...
Edit: Rechtschreibfehler :( :-X
MfG Tiak
MasterPiece
Friday, August 1st 2003, 2:55am
Also wenn du 8mm Schlauchinnendurchmesser hast, dann arbeitet die Pumpe weniger, weil du gleichzeitig trotzdem den Engpass an der CPU(6mm), Graka(6mm), Chipsatzt(6mm) hast?
Die Logik verstehe ich nicht ganz!
[edit]
Wenn du das "große" bzw "kleine" Loch aber an nem Schlauch befestigst, ändert sich das Verhalten des Wassers nicht!
Der Vergleich hinkt also!
[/edit]
superhero
Friday, August 1st 2003, 3:10am
Masseträgheit... ;D
Nein, du hast natürlich recht... das war von mir zu weit gedacht (nicht zu inkonsequent). Der kleinere Kanaldurchmesser wirkt wie eine Art Ventil...
Hotzenplotz
Friday, August 1st 2003, 5:18am
Stephan schrieb:
Quoted
Um den Durhflusswiederstand der Anschlüsse zu beurteilen, muss man aber etwas mehr an Formeln anwenden, als lediglich Querschnitte zu berechnen
Große Querschnitte sind berechtigt, wenn man große Wege überbrücken muss. Dann würde ich sie auch einsetzen (z.B. einer 40m Schlauchleitung zum Radiator im Garten), aber nicht in einem PC.
Vielleicht hilft das etwas zur Verdeutlichung der Aussage in der FAQ.
Quoted from "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Zettih
Friday, August 1st 2003, 6:14pm
Richtig, denn auch die Länge der Engstelle spielt eine Rolle. Kann man einfach im Garten (soweit vorhanden) ausprobieren: Kurzes Stück Gartenschlauch an den Wasserhahn und aufdrehen. Spritzreichweite merken. Versuch mit einem langen Schlauch gleichen Durchmessers wiederholen. Spritzt weniger weit.
Das hängt aber von vielen anderen Faktoren, u.a. auch noch von der Oberflächenbeschaffenheit der Schlauchinnenseite ab.
Ob der Effekt bei den im PC üblichen Schlauchlängen überhaupt den Sprung über die Messungenauigkeit schafft, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht hat Oldman Henrik das mal ausprobiert...
oldman
Friday, August 1st 2003, 8:14pm
Quoted from "Limbachnet"
Richtig, denn auch die Länge der Engstelle spielt eine Rolle. [...]
jo, das hat der olle Henrik schon mal experimentell überprüft :). Vorweg, mit Rechnen ist da beui Winkelverbindern und weiteren komplexen Komponenten nicht viel zu machen. Zuviele Unbekannte.
(Kladde such und find)...Experimentell ergab sich bei einem System mit einem auf 40 l/h eingepegelten System zusätzlich:
Für einen Winkelverbinder 0,23 l/h
Für einen Kugelhahn 0,09 l/h
Für 2m PUR 8x6 Schlauch 0,47 l/h
Für einen Cuplex Standard 4,2 l/h
Fü einen Twinplex 4,5 l/h
Durchflussverminderung.
ACHTUNG!: Diese Werte gelten nur isoliert betrachtet. Bei serieller Zuschaltung weiterer Widerstände fällt der Druckabfall dann aufgrund der bereits reduzierten Durchflussmenge entsprechend geringer aus.
Aus eben diesem Grunde (war mir zwar schon vorher klar, aber manchmal bin auch ich verbohrt) habe ich das Unterfangen dergleichen in einer Tabelle zusammenzufassen aufgegeben.
Viele Grüße
Oldman Henrik
Umberto
Friday, August 1st 2003, 8:33pm
Hi !
1. längere Schläuche bedeuten mehr Reibung, deshalb ein größerer Druckverlust.
2. ein größerer Durchmesser verringert den Wiederstand,
vorrausgesetzt, die Strömungsart bleibt die gleiche
(turbulent oder laminar, kann man gut in Flüssen beobachten, will es hier aber nicht näher erläutern.)
3. Die Pumpleistung der Pumpe bleibt konstant, egal welcher Schlauchdurchmesser angeschlossen ist. Ergo verringert sich bei einem größeren Schlauch die Fließgeschwindigkeit.
Cu,
Umberto.
