• 05.10.2026, 10:48
Pfeffi
Meine Eheim 1048 ist ziemlich laut :-(
Friday, August 1st 2003, 10:04am
Hi Leute,
habe ne gebrauchte Eheim 1048 bekommen, aber irgendwie hat die ein ständiges ziemlich nervendes lautes Pumpgeräusch.
Man hört eben voll das sie arbeitet, ich meine funktionieren tut sie, denn sie befördert schon den ganzen Kreislauf, denn im AT sprudelt es ohne ende ;D aber es ist eben ziemlich laut, was könnte das sein????
Oder meint Ihr Sie ist defekt, obwohl Sie geht???
Besteht die Möglichkeit Sie leiser zu bekommen oder sind die alle so??
Gruss Stefan
cosmic7110
Re: Meine Eheim 1048 ist ziemlich laut :-(
Friday, August 1st 2003, 10:13am
www.eheimmod.de.vu
;D bin zwar stolzer hydor besitzer aber man bekommt ja genug mit in sonem Forum ;)
Tim
Friday, August 1st 2003, 10:21am
Würde auch sagen www.eheimmod.de.vu oder du hast dein Kreislauf nicht richtig entlüftet. Schalte die Pumpe Paar mal ein und wieder aus und schauen ob aus den oberen Anschluss Luftblässchen kommen.
Habe meine Eheim 1048 auch mit dem mod ausgerüstet und sie ist jetzt flüsterleise.
Gruß Tim
Pfeffi
Friday, August 1st 2003, 10:31am
Kann es auch daran liegen, weil ich alles im Deckel habe den Radiatot und den AT und wenn ich das gehäuse auf die Front lege, dann ist teilweise in einem Schlauch gar kein Wasser, also das ich noch Luft im System habe und sie deswegen lauter ist???
Bluefake
Friday, August 1st 2003, 10:58am
Wenn Luft im System ist, hört man das auch sehr deutlich. Die Pumpe sollte so montiert sein, daß der Druckstutzen möglichst nach oben zeigt.
General_MeaT
Friday, August 1st 2003, 12:07pm
Schließe mich da an, wenn du luft im System hast, wird die Pumpe definitiv lauter. Überprrüf also erstmal Dein System und achte darauf das Du beim schütteln und shaken den AT nicht auf der Ansaugseite trocken kriegst, sonst haste wieder Luft drin.
Wenn das nicht hilft, dann halt Eheim Mod!
GanjaFarmer
Friday, August 1st 2003, 12:43pm
meine 1048 hat auch gerasselt wie sau! www.eheim-mod.de.vu und ruhe war 8)
mfg gf
Quoted from "Empi"
Und die Frauen werden uns nie verstehen, wir sie umgekehrt auch nicht. :'( :'( :'( :'( :'( Aber Frauen soll man ja auch nicht verstehen, sondern begreifen. ;D Empi
Unreg
Friday, August 1st 2003, 1:27pm
Eas leigt darAN DAS du wasser im system hast.
"beatme" deine PPumpe mit ner Spritze
(sry für meine schreibweise(bingrad aufgestanden)
freeman
Friday, August 1st 2003, 1:31pm
da du gerade aufgestanden bist denke ich mal du wolltest sagen luft im system dennn wasser sollte ja schon im system sein ;)
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
Oetsch
Friday, August 1st 2003, 3:08pm
hy
also luft checken
wenn nicht hilft eheim.de.vu
aber auch gleich dazu den sitz des magneten checken!!!!
wenn er sich, auch wenn nur ein bisschen, auf der welle bewegen lässt. mußt du ihn sek kleber befestigen!!!
das war es nämlich bei mir.
gruß
Ö
Pfeffi
Friday, August 1st 2003, 4:46pm
muss ich den AT offen haben damit die Luft entweicht???
ausserdem sprudelt es ganz schön im AT, wenn der Tower normal steht, sollte ich Ihn voller machen oder ist es ok wenn es am oberen Loch des AT sprudelt???
was meint Ihr mit ner Spritze die Pumpe beatmen??
ich finde Sie ist im Vergleich zum Anfang als ich angefangen habe mit befüllen etwas leiser geworden, aber trotzdem noch so laut das ich sie im ausgebauten Zustand (steht auf dem Teppich) noch von so locker 3m Entfernung hören kann, denke das ist nicht normal oder???
Erstmal danke für die vielen Ratschläge.
Gruss Stefan
Novagor
Friday, August 1st 2003, 4:54pm
hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber wie is denn die pumpe montiert? haste se einfach aufn case boden geschraubt, oder wie? also ich hab meine pumpe (1048) in nem metallgestell mit gummibändern aufgehängt, so wird sogut wie kein geräusch weitergegeben und dank eheim mod (den ich noch vor der ersten benutzung gemacht habe) macht mir die pumpe seit über einem halben jahr keine probleme!
aber mal was viel wichtigeres...
ich möchte mich bei Cosmic für sein tolles Avatar bedanken, das is einfach genial, hab nu 5 minuten zugeschaut, aber wieso fängt die immer von vorn an und zieht sich nich ganz aus? kann man die dame auch mieten? ;D
Pfeffi
Friday, August 1st 2003, 4:59pm
es ist egal ob ich die Pumpe in der Hand halte oder ned, sie bleibt gleichlaut :-(
wie sehe ich denn ob noch Luft im System ist, also im AT schäumt es ganz schön ist das normal???
Gruss Stefan
Novagor
Friday, August 1st 2003, 9:47pm
schäumen tut es? :o
öhm.... ne wasserkühlung is nich für waschmittel gedacht ;D also mach da keine megaperls rein, ausserdem passt nich viel wäsche in den kleinen AT :D
nagut, spaß bei seite...
normal sollte da nix schäumen... at nich komplett voll, aber so zu 3/4 dann is supi!
du musst den ganzen rechner (selbst verständlich wenn er aus is) mal ordnetlich schütteln, so dass sich die luft aus dem radiator rausspült... müsstest dann so ne luftblase im schlauch habn, die einmal überall durch geht und im AT angekommen einen blubb macht!
also mal kräftig schütteln!
Pfeffi
Friday, August 1st 2003, 10:02pm
aso, ich schüttel Ihn dauernd wenn er an ist ::)
Blackcat
Friday, August 1st 2003, 10:27pm
Hallo zusammen,es bliebe dazu noch die Möglichkeit da die Pumpe ja nicht neu ist die Tatsache das auch die Gummilager der Welle verschlissen sind die Teile sind als Ersatzteile im Handel zu kaufen,dadurch wird sie auch lauter weil sie unwuchtig wird !!!
Gruss Herbi
Pfeffi
Friday, August 1st 2003, 10:46pm
Juhu Sie ist jetzt leise, muss schon mit dem Ohr nah rangehen damit ich Sie höre, meint Ihr jetzt ist alles i.O. oder hört Ihr Sie nicht einmal wenn Ihr mit dem Ohr näher rangeht, den da ist nen leichtes brummen zu vernehmen, aber nicht störend sondern wie gesagt ziemlich leise *freu*
Novagor
Saturday, August 2nd 2003, 12:05am
so muss datt.... höre meine auch nur wenn ich das ohr direkt ranhalte, also auf 1-5 cm entfernung!
haste nu einfach sehr lange geschüttelt, oder was hast gemacht?
Pfeffi
Saturday, August 2nd 2003, 12:32am
Habe mal ordentlich geschüttelt als der PC aus war und dann sind so allmählich die Luftblasen aus der Eheim nach oben gestiegen :-)
Naja also so 20cm entfernt höre ich Sie auch noch ganz leicht wenn es sauleise ist im Zimmer ;)
