• 15.11.2026, 15:27
lucutus
Automatisches Einschalten der 220V Pumpen
Friday, August 1st 2003, 5:54pm
Aloah,
sagt mal, wie macht ihr das mit dem Einschalten der 220V Punmpen? Werft ihr sie manuell vorm Einschalten des Rechners an, oder habt ihr da irgendeine Steuerung für? Ich grübel grad mal ein wenig über ein 12V Relais, dass am NT hängt und die Punmpe einschaltet sobald der Rechner läuft... Oder jibbet sowas schon?
Pfeffi
Re: Automatisches Einschalten der 220V Pumpen
Friday, August 1st 2003, 6:06pm
Sowas habe ich, denn die Pumpe ist über ein 12V Relais mit dem Enermax NT verbunden und schaltet sich automatisch ein, wenn ich den Powerknopf des Computers drücke ;D
Gruss Stefan
god0815
Friday, August 1st 2003, 6:07pm
Gibt auch viele Netzteile mit geschaltetem Anschluss...
Edit:
Eigentlich gibt es keinen Grund die Pumpe überhaupt auszuschalten... die 5W machen die Stromrechnung nicht fett....
god0815
thetruephoenix
Friday, August 1st 2003, 6:10pm
die einfachste(und sinnvollste) Lösung ist, die Pumpe einfach anzulassen.die dinger sind auf Dauerbetrieb ausgelegt.
die einfachste lösung, wenn man die Pumpe nicht anlassen will, ist es, sich einfach ne Steckerleiste mit Schalter zu besorgen und einfach die leiste dann auszuschalten ::)
JE
Friday, August 1st 2003, 6:29pm
mein PC mit monitor etc (ohne drucker!!) hängt zusammen mit der pumpe an einer schaltbaren steckdosenleiste. ergo kann der PC nur an sein,wenn die pumpe läuft.
Wk-Horschie
Friday, August 1st 2003, 7:33pm
Hotzenplotz
Friday, August 1st 2003, 8:16pm
Quoted
Hab ich genauso und halte es für die sinnvollste Lösung. Aber meine Pume steht auch einen Meter vom Tower weg.
Quoted from "oldman"
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
Tiak
Friday, August 1st 2003, 8:20pm
Quoted from "JE"
Dito ...
MfG Tiak
Kahless
Friday, August 1st 2003, 9:39pm
Wie habt ihr den dicken Stecker von der Pumpe hinten durch den Tower gebracht??
Habt ihr vielleicht hinten einen der leisten ausgeschnitten? Den wo die PCI Karten etc normal rausschaun??
thetruephoenix
Friday, August 1st 2003, 9:47pm
ich hatte da n Lüftungsloch; da habe ich einfach noch ne einsparung reingedremelt...
Chewy
meine läuft durch :-X
woodstock
Friday, August 1st 2003, 9:50pm
Quoted from "Kahless"
Kaltgerätestecker eingebaut und da im case ne Steckdose dran...
Woodstock
Kahless
Friday, August 1st 2003, 9:55pm
Hast ma mal nen Bild woodstock? ???
MDKeil
Friday, August 1st 2003, 10:11pm
Ich habe ne Relaissteuerung eingebaut!
MDKeil
JE
Friday, August 1st 2003, 11:05pm
garnicht. stattdessen habe ich ein stromkabel (ohne stecker) sowie zwei stromstecker (also stecker und buchse) gekauft, das Kabel durch ein Loch geschoben (da,wo auch eine der beiden Gehäusedurchführungen ist), und dann auf eiden enden die stecker angeschraubt.. also außen stecker,innen buchse. So kann ich die Pumpe anschließen, ohne die Garantie zu verlieren und kann spätere 220v-geräte im PC ebenfalls benutzen (sollte mir jemals was einfallen).
übrigens geht das auch,ohne ein loch zu machen,denn ein stromkabel passt durch ein slotblech,ohne daß man schneiden müßte.
Ist glaube ich der perfekte weg, so kann ich auch die pumpe ohne großen aufwand austauschen, sollte das nötig werden.
robbitop
Saturday, August 2nd 2003, 9:51pm
ich hab das Relais in mein NT verbaut. So brauche ich keinen 2. Stromanschluss wie bei wassergekühlt beschrieben. Einfach über nen Drath an die 230V Buchse im NT angelötet.
Ist sehr einfach und eine Sache von 10min.
Dazu kann man am Besten gleich noch ein 120mm grosses Loch ins NT dremeln und von aussen einen 120er Papst (kauft auf jeden fall ein Lüftergitter) @5 - 7V ranhängen und die anderen Lüfer rausschmeissen. Somit ist selbst das störenste NT fast unhörbar.
3DCenter.org
