• 08.10.2026, 02:18
fluidJJ
Reihehfolge AB's
Monday, August 4th 2003, 2:15pm
Hi !
Jaja, ich weiss dass schon oft genug gesagt wurde, die Reihenfolge der Komponenten im Kreislauf sei egal.
Aber es wird ja auch empfohlen, die Pumpe direkt am AB nuckeln zu lassen.
So, und hier liegt mein kleines Problem.
Ich habe vor eine Aquatube im Aquabay, also liegend, einzubauen. Damit ich zum befüllen nicht das case hiefen muss, soll als 2. AB der Aquainject auf die 1046er gesteckt werden. Gekühlt werden CPU,GPU,NB und der Evo360 soll extern verbaut weden.
Kann mir jemand ein paar Tipps zur Reihenfolge/Aufbau des Kreislaufes geben ?
Danke !
mfg,
JJ
pharao
wenn er liegt das WasserRe: Reihehfolge AB's
Monday, August 4th 2003, 2:19pm
egal. nur mußt du evtl schauen wie das mit dem AT ist beim befüllen, damit da genug Wasser drin ist das es gut aussieht (weil wenn er liegt das Wasser, das reinfließt gleich wieder rausfließen kann...)
JE
Monday, August 4th 2003, 2:26pm
bau einfach ein, das funktioniert. auch der füllstand im AT sollte sich von selber so einpendeln,daß er über dem ausgang bleibt. du darfst nur nie den AT und den AI gleichzeitig öffnen, weil sonst der untere überlauft.
fluidJJ
Monday, August 4th 2003, 3:51pm
Ok, danke für die Ratschläge.
Dann kann ja hoffentlich nichts schiefgehen.
mfg,
JJ
Tiak
Monday, August 4th 2003, 3:59pm
wo soll die Pumpe hin ? ...
Pumpe -> Kühler -> Radi -> AT -> AquaInject ... so ja ? ...
Musst halt drauf achten das der Schlauch zwischen AT und AquaInject immer schön nach unten geht und das der AJ nicht zuvoll ist ansonsten kommt es zum Wasserstau im AT
MfG Tiak
