• 13.11.2026, 16:59
Was_guckst_du
Wassertemps bei dem Wetter
Tuesday, August 5th 2003, 12:10am
Hi all,,,
Wie sind denn so euro temps bei dem Wetter eben? 35 Draussen und 28 innen. Also wir hatten am Wochenende eine Lan bei mir im Partyraum,da waren es locker 30 Grad drinnen.
Ich fang mal an,also Wassertemp lag und liegt bei 31~34,5 Grad und CPU bei 38~42.Hab 2 Kreisläufe drin,Der 1te 2 HDD und das APO AP Evo 120 mit Pabst auf 4Volt.Der 2te Kreislauf CPU, GPU, NB, AP Evo 240 mit einem Pabst 4Volt.
Finde aber vom APO die oberfläche ziemlich heiss. Bei Conrad da gibt es Kühlrippen genau für die grösse, den werde ich wohl noch drauf kleben.
TrOuble
Re: Wassertemps bei dem Wetter
Tuesday, August 5th 2003, 12:21am
Ich weiß nicht was alle mit den Temps haben ... solang der Rechner läuft und nicht abbrennt dann ist es doch scheiß egal !
PS: Meine "Temps" sind im moment 39°C CPU und 34°C NB ... und was hat mir das jetzt gebracht? ... NIX genau ...
TheJoker
Tuesday, August 5th 2003, 12:50am
Quoted from "TrOuble"
genau meine meinung. 8)
JoVi
Tuesday, August 5th 2003, 12:52am
ihr habt unter 40C ??? da mach ich mir jetzt doch gedanken!
Hab nen xp2400er und nen AP240 aber ne CPU temp von 53C unter volllast!!! Bei mir sind aber auch 35C im Dachzimmer!
Aber das is doch normal oder?? (Die Frage bezieht sich darauf, ob diese CPU temp für ne WaKü normal ist, nicht ob das der CPU schaden könnte, das das nich der fall ist is klar!)
JoVi
TheJoker
Tuesday, August 5th 2003, 1:10am
das is normal.
ich hab im moment 46°C idle wenn dich das beruhigt ;) ;D
FUNKMAN
Tuesday, August 5th 2003, 1:12am
Ich hatte heute Nachmittag 50 Grad beim MPEG2 Encoding, jetzt wieder runter auf 42 Grad im Idle Betrieb - Forum surfen und so halt... ;)
Was_guckst_du
Tuesday, August 5th 2003, 1:34am
Mir ging es hier um die Wassertemp nicht CPU.
mu3sli
Tuesday, August 5th 2003, 1:36am
naja..hab gerade wieder das neue bios des nf7-s rev1.2 geinsted..mit jeder version springt die bios-cpu-temp mal 10° hoch und wieder runter...51° idle sind jedenfalls kein glaubwürdiger wert, von daher: hauptsache, die kiste funzt ;D
Tim
Tuesday, August 5th 2003, 1:57am
Hi!
Habe laut Asus a7n8x 36c° last (3 stunden cs!!!)
NB=46C° (weil noch passiv betrieben) -à kommt aber nochß
Immoment wird nur die CPU gekühlt.(Amd 1700+ @2200 real 11*200)
Und verbaut ist ein Evo 120 und Evo 240 (wobei der 120 mit einem 7V Papst läuft)
P.S. ich weiss da kann ich bestimmt noch mal min. 5C° draufpacken wegen ungenau.
Gruß Tim
Hannes2000
Tuesday, August 5th 2003, 7:47am
hi, ich habe meinen 2500+ gestern noch mal auf 2400mhz getrieben, und siehe da...die cpu war gleich mal 53° warm.
naja, ist mir aber im endeffekt egal, weil es prime stable ist (bis jetzt zumindest).
und für 567 übertaktete mhz finde ich die temp gut.
Grüßle
protossgamer
Tuesday, August 5th 2003, 7:53am
wassertemp 35 grad
Markus@AMD
Tuesday, August 5th 2003, 8:35am
Quoted from "JoVi"
JoVi
Da kann ich dich auch beruhigen...
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=1238[/img]
System ist voll auf Silent ausgelegt...is aber stabil....aber der Aquatube hat 36°C am Boden!  :o d.h. das Wasser ist nicht mehr kalt...hab mom. leider keinen Fühler verbaut...
Gekühlt wird:
Cpu,North,GPU,2x HDD, mit einem Evo 240 und zwei Lüftern wo man die Umdrehungen schon zählen kann  ;D
Wassertemp wird wohl bei 35-36°C liegen, so wie immer bei 31°C Raumtemp...
Quoted from "mu3sli"
doch kann schon sein, schau mal bei mir, ich hab auch ein Abit Board...liest genauso aus der Diode aus... ;)
Alex5
Tuesday, August 5th 2003, 11:46am
meine wassertemp: max 37°
mfg alex
VoodooMask.nsn
Tuesday, August 5th 2003, 12:15pm
Meine Werte sind zur Zeit auch nicht berauschend 46°C CPU und 33°C NB und meine SB 21°C.
Klar bei dem Wetter draußen, bleibt das nicht aus.
CPU: AMD XP 2500+ @ 2334MHz | Board:ASUS A7N8X Deluxe Ram: 2 x 512MB | HDD: 2 x 160Gb SAMSUNG Graka: ATI 9700pro | Case: LianLi PC 75 Watercooled by www.aqua-computer.de
Markus@AMD
Tuesday, August 5th 2003, 1:32pm
Quoted from "VoodooMask.ac.nsn"
Wie kann die SB kälter als Raumtemp sein?
Hast u krasse Kompressor-SB-Kühlung? ;D
Karbuk
Tuesday, August 5th 2003, 3:13pm
Gestern hatte ich hier 36°C Luft drin, Dachgeschoss eben.
Das Wasser hatte da schätzungsweise seine 40°C oder noch mehr. CPU (XP @ 2,2GHz bei 1,8V) is bei 46°C unter Volllast.
Ist nen Atotech MC1 und HTF2-Dual mit 2 120er Titan Alu's @ 7V.
