• 04.10.2026, 04:45
penzowski
Radeon 9500 mit Athlon 2GHz an einer Eheim 1048
Wednesday, August 6th 2003, 2:07pm
ich habe ein AC-Standard-Set mit einer Eheim 1048
Pumpe, das momentan nur für die CPU kühlt.
(Athlon XP 2600@ ca.2,1Ghz FSB400 realer Takt)
Das funktioniert super, nur geht mir in letzter Zeit das
zunehmende Geräusch des Graka Lüfters auf den Keks.
Kann man von der Club-3D Radeon 9500 nonPRO den
Lüfter samt Halterung entfernen, hat da jemand
Erfahrungswerte? Ich würde dann den twinplex für
ATI-Grafikkarten draufsetzen nur weiß ich nicht ob
die Pumpenleistung der Eheim 1048 Pumpe und die
Abwärme Leistung des Radiators für die Kühlung beider
Geräte ausreicht oder ob da ein weiterer Wasserkreislauf
von Nöten ist.
Wie wird der Ati-twinplex auf der Karte befestigt? Ich
habe keine spezielle Befestigung gesehen ausser den
beiden Ösen an den twinplex, festschrauben und gut
oder gibt es da was spezielles?
Danke für eure Hilfe!
Re: Radeon 9500 mit Athlon 2GHz an einer Eheim 104
Wednesday, August 6th 2003, 2:36pm
1. Für raddi und Eheim 1046 ist's kein Prop...
2. Wie um alles inner welt bekommst dun FSB von REALEN (!!!) 400 MHz hin???
3. Der Twini wird mit der Karte durch die dafür vorgesehenen Löcher verschraubt.
Man In Blue
FUNKMAN
Wednesday, August 6th 2003, 2:51pm
Willkommen im Forum.
Niedlich, MiB mit über 10000 im direkten Vergleich zu 1 Post. ;D ;)
Also, zu deinen Fragen:
Die 1048 habe ich auch, die ist für dein System schon überdimensioniert. Ich habe alles wassergekühlt (inkl. NT und Selbstbau HDD-WaKü) und deren Leistung reicht immer noch völlig.
Mach dir also keine Sorgen und pass bei der Demontage des Original-Lüfters gut auf, dass du keine Bauteile beschädigst. Ansonsten gibt es nichts zu beachten, Befestigungsmaterial ist wie gesagt beim TP ATi dabei.
Bryan__O__Conner
Wednesday, August 6th 2003, 2:52pm
@man in blue: er wird fsb 200 meinen (effektiv/real dann 400)
@topic: so müsste es gehen ! also pumpe reicht für mehr als das dreifache ! wenn du lüfter auf dem radi hast reicht der auch locker aus !
Bryan
Ädit: wohl zu langsam ! 1 min
Neuer pc im bau ^^
penzowski
Wednesday, August 6th 2003, 2:53pm
Quoted from "Man_In_Blue]
>Wie"
> MHz hin???
Erstmal, danke für die Antwort.
Ne, ne die 2,1GhZ sind realer Takt, FSB 400 ist
natürlich 200*DDR ich hab mich da ein wenig undeutlich
ausgedrückt, aber schön wärs trotzdem ;-)
Du meinst also das das kein Problem ist mit beiden Geräten an
der Pumpe und dem Radiator? Ist denn der Kühlkörper geklebt
der nur mit Wärmeleitpaste und den Schrauben befestigt?
FUNKMAN
Wednesday, August 6th 2003, 2:56pm
Quoted from "penzowski"
Mit Plastikpins. Diese musst du drücken und der Kühler lässt sich leicht entfernen. Evtl. musst du noch ein Wenig drehen, bis er sich löst.
Dann TP ATi mit WLP und Schrauben befestigen. Fertig.
JE
Wednesday, August 6th 2003, 3:05pm
wie das alles geht, wurde ja schon geschrieben.
Aber warum um alles in der Welt hast du eine 1048 gekauft? Die 1046 reicht für systeme, die extrem viel größer sind als meines.. ich habe eigentlich noch von keinem gehört, bei dem die 1046 nicht gereicht hätte.
penzowski
Wednesday, August 6th 2003, 3:14pm
@ JE wg. Eheim1048
Eigentlich sollte das Ding drei Rechner kühlen aber
ich hatte da so meine bedenken mit dem Radiator
und dem Platz dafür, na vielleicht mal im Urlaub,
aber na ja wie das halt so ist wenn man da nicht
den vollen Plan hat, lieber ´ne Nummer größer,
nur für alle Fälle.
TrOuble
Wednesday, August 6th 2003, 3:17pm
@ JE wg. Eheim1048
nur für alle Fälle.
Das ist falsches denken ... ich hab auch gedacht : Lieber ne 1048 für alle fälle ... aber die Pumpe ist (im Vergleich zur1046) einfach ein bisschen lauter, sie ist ein bisschen größer, und erzeugt mehr wärme und frisst mehr strom ... also überlegs dir gut !
JE
Wednesday, August 6th 2003, 3:23pm
an deiner stelle würde ich das ding verkaufen und dafür ne 1046 kaufen.. die reicht mehr als locker für das,was du bauen willst.
penzowski
Wednesday, August 6th 2003, 3:39pm
Ach verkaufen und neue kaufen ist mir dann doch zuviel aufwand,
wenn die Förder und Kühlleistung ausreicht werde ich wohl noch
einen XP 2000 damit kühlen scheint ja so als ob das Dicke
ausreicht. Nur der Radiator könnte dann ein wenig unterdimen-
sioniert sein. Gibt es da irgendwelche Aufstellungen wieviel
Abwärme ein airplex kühlen kann?
Ich höre die Pumpe nicht und die Wärmeentwicklung ist vernachlässigbar, da die Pumpe nicht im Gehäuse eingebaut ist.
