• 11.10.2026, 03:12
Tiak
Re: [HILFE!!]Was ist los? Kaum Wasser im Cuplex Ev
Wednesday, August 6th 2003, 3:00am
Andy das ist nicht dein Ernst das du Gedacht habe das ich das Ernst meine oder ? ... Aber Markus hats anscheinden geglaubt ...
Die Pumpe hat überhaupt nicht die Kraft ein Vakuum zu erzeugen und dazu saugt sie ja nichtmal ...
Die Bilder sind bei mir O.K. von der Größe her ... mein Explorer bringt die automatisch auf eine Normalgröße ... *Mit Crazy-Browser prahl*
Mach mal Bilder nachm Schüttel, wenn Kühler noch nicht festgeschraubt ist und Pumpe an ist denn auf den Bildern ist viel Ramsch davor
MfG Tiak
Markus@AMD
Wednesday, August 6th 2003, 3:02am
Quoted from "Tiak"
ich kann mir nicht vorstellen wie das Vakuum enstehen soll....von daher kann es nur Luft sein :P
Tiak
Wednesday, August 6th 2003, 3:04am
Quoted from "Markus@AMD"
Aber da is ein Vakuum bzw halt Luft, wie aich immer drin, das Wasser kann da nicht weiter...Schütteln nützt normal a nur wenig.... Ich ziehe meistens irgendwo weiiit weg von dieser Stelle kurz den Schlauch ab, sauge etwas dran...damit mal Wasser in der Pumpe ist (dann sollte das eigentlich schon gehen) und wieder rein damit und funkt
Trozdem sollte die Pumpe das Wasser weiter pumpen wenn genug Wasser zwischen Evo und Pumpe ist ... Also ist wohl noch Luft in der Pumpe ... Achja, 5reimo ... gehts jetzt ?
MfG Tiak
FragMaster.nsn
Wednesday, August 6th 2003, 4:16am
Die Luft entweicht nach kurzer Betreibszeit von selbst, sofern die Pumpe Wasser fördert.
Durch die Oberflächenspannung wird ein gewisser Luftanteil im Evo zu Anfang immer vorhanden sein. Nach 1-2 Tagen ohne jegliches Zutun wie schüttel und ähnliches, löst sich das Problem von selbst.
Martin666
Wednesday, August 6th 2003, 4:25am
Quoted from "DSEDS"
Musst Du IE 6.0 machen der macht automatisch kleiner.  ;)
OT/
Wie war das mit Symptom und Ursache? ;-)
/OT
Markus@AMD
Wednesday, August 6th 2003, 4:46am
Quoted from "Tiak"
vorrausgestetzt Wasser ist in der Eheim ;D
Igor
Wednesday, August 6th 2003, 4:49am
wenn du die 1046er hast und sie häftig(!!!) klappert obwohl sie wasser bekommt würd ich ma sagen, dass du entweder vergessen hast die achse einzubauen oder sie gebrochen ist. das wär dann auch das problem weshalb sie kaum wasser fördert.
Aybrook
Wednesday, August 6th 2003, 4:53am
@tiak:
vakuum? lol
vakuum = luftleerer raum = unterdruck = alles wird ins vakuum gesaugt
wenn da ein vakuum drin wäre, dann wär der evo in millisekunden geflutet! :)
vakuum LOL
Plexiglas in allen Maßen? Jede Stärke? Zugeschnitten? Dann Mail an mich oder per icq melden unter 261419643 www.ay-corp.de
frodo
Wednesday, August 6th 2003, 11:19am
cool - der erste waküler der seine wakü mit luft moddet ;D
*duckundweg*
nee, im ernst - hat schütteln nix gebracht und die pumpe läuft? dann mußt du den weg des wassers und den durchfluß der einzelnen komponenten kontrollieren...
5reimo
Wednesday, August 6th 2003, 5:12pm
ich hba geschüttelt und an aus gemacht, jezz seh ich den wasserstrahl gar nimmer!
Wenn ich so 2 min da rauf gucke seh ich NIX! Nichmal Wasserströmungen.
Aber im AQI blubbert es gut.
Aber ich hab bei 2200 MHz mit einem 80mm lufter 3LED
(übergangslösung bis 120er da sind)
50° im IDLE!
Ich habe bei einer wakü mehr erwartet.
Der 2,53 P4 meines vater hat mit alukühlkörper und einer pipe am ende mit 120mm lüfter im idle 39° .
Da geht doch was nicht!
Kann es sein das es daran liegt, das mit die achse gebrochen ist?
Ich habe sie ausgetauscht gegen eine Edelstahlachse der gleichen länge.
thetruephoenix
Wednesday, August 6th 2003, 5:16pm
achsbruch ??? pumpt die Pumpe überhaupt?
dass die Wakü so schlecht kühlt, liegt daran, dass angeblich kein Wasser im Kühler ist. mein pc schaltet sich nach etwa anderthalb Stunden ohne Wasserbewegung im cuplex evo 1.0 aus wenn das Wasser kühl ist, aber wie kann dann deiner durchlaufen?
und wenns im AI blubbert, solltest du mal den Wasserstand überprüfen...
5reimo
Wednesday, August 6th 2003, 5:21pm
hä wie wasser stand prüfen?
Im AI ist immer wasser genauso hoch!
kann es sein das der sensor am arsch ist?
denn wenn ich das eingagsrohr beim airplexevo240 anfasse, ist es deutlich kälter als gestern bei 2000 mhz und angeblichen 53° !
edit: die pumpe ist jetzt leise.
5reimo
Wednesday, August 6th 2003, 5:23pm
Quoted from "thetruephoenix"
ich hab die achse ja ausgetauscht.Nur nicht durch ein original eheim teil, sonnan ne edelstahl stange.
thetruephoenix
Wednesday, August 6th 2003, 5:25pm
mit wasserstand prüfen meine ich, dass du prüfen sollst ob die Pumpe keine Luft saugt.aber da die ja jetzt leise ist tut sie das ancheinend nicht.
überprüf mal deinen durchluss, weil wenn die wirklich so stark sein soll dann müsste der evo schon voll mit wasser sein(vorallem der 1.0). Parallelbetrieb nimmt aber schon ziemlich viel vom durchfluss...
Blackcat
Besorg Dir das Orginalersatzteil zu der Pumpe,denn gleiche Länge=nicht gleiche Dicke,
Zudem wird es seine Gründe denke ich mal haben warum Eheim keine Edelstahlachsen sondern Keramikachsen verwendet.
Grüsse Herbi
Blackcat
Wednesday, August 6th 2003, 5:29pm
Und leise ist sie auch wenn sich der Rotor nicht mehr dreht!!!
Das nur am Rande aber aus Erfahrungen(aus meiner Aquariumzeit) heraus möchte ich meinen sie lebt dann nicht mehr lange weil sie Überhitzt.
5reimo
Wednesday, August 6th 2003, 5:37pm
Quoted from "Blackcat"
Grüsse Herbi
achja dicke ist natürlcih gleich.
Wo kann ich denn bestellen das ori teil?
5reimo
Wednesday, August 6th 2003, 5:39pm
Es sieht aus als ob er voll wäre ich sehe da nämlich nichts.Die stömung im evo kann ich ja kaum festestellen, und sehen tu ich da auch nix.
Blackcat
Wednesday, August 6th 2003, 5:46pm
Die Orginal-Ersatzteile bekommmst Du im Aqaurium-Fachhandel die haben das meistens vorrätig,es sind bei der Achse aber immer die Lagergummi´s dabei aber das nur am rande bemerkt,und es macht sinn diese mit zuerneuern.
Sieh doch ins Telefonbuch und ruf mal die Händler durch ist bestimmt zu kriegen
Grüsse Herbi
5reimo
Wednesday, August 6th 2003, 5:57pm
würde die neue achse denn helfen?
also min 10° weniger?
vllt. soll ich ne neue pumpe kaufen , hab eine ghebrauchte.
