• 06.11.2026, 14:59
seahawk
Probleme mit 1046
Tuesday, August 5th 2003, 1:04pm
Meine Wakü lief jetzt 2 Monate ohne Probleme.
Gestern hat meine 1046 dann komische Geräuschegemacht und pumpte nicht mehr. Ich habe gedacht die ist hin.  :(
Also habe ich die gesamte Wakü demontiert und wieder auf Luftkühlung zurückgerüstet.  :-[
Wollte die Eheim eigentlich schon zurückschicken, habe sie dann aber komplett zerlegt. Geschüttelt und gespült. Im Wasser ist dann ein kleiner schwarzer Klumpen aufgetaucht, der etwas wie Fensterkitt aussah. Danach hat sie wieder gepumpt.
Ist die kaputt und läuft nicht mehr sicher, oder hat dieser Schmutz die Pumpe blockiert und alles ist ok ??
Und wo kommt dieser Schmutz her ? Bein Einbau habe ich sicher nichts rein gemacht.
System war :
Eheim 1046
Aquainject
Cuplex Rev. 1.2
EVO 240
Schnellverbinder
diverse Verbinder
Ich habe jetzt zusätzlich noch ein Twini für die GPU bestellt. Bevor ich aber wieder die gesamte Wakü einbaue, wollte ich wissen ob diese Pumpe ein Risiko ist.
Alex5
Re: Probleme mit 1046
Tuesday, August 5th 2003, 1:06pm
hi!
wenn die pumpe genauso läuft wie vorher, und KEINE ungewöhnlichen geräuche macht, würde ich sie auf jeden fall weiterverwenden.
das schlimmste was passieren kann, ist das sie wieder aufhört zu pumpen. aber ein größeres risiko seh ich sonst nicht
mfg alex
seahawk
Tuesday, August 5th 2003, 1:09pm
Die lief ruhiger als jemals zuvor. Die hatte die ganze Zeit leichte Geräusche gemacht. Nach dem Zerlegen ist sie praktisch unhörbar.
-> PS. Ich habe kein Mod an der Pumpe gemacht.
Alex5
Tuesday, August 5th 2003, 1:14pm
mmh..
sicherheitshalber würde ich den durchfluß kontrollieren.
mfg alex
p.s. vielleicht hast du ja ne neue methode des eheimmods entdeckt ;D
seahawk
Tuesday, August 5th 2003, 1:24pm
Also der Durchfluss müßte passen, wen ndie als Tauchpumpe bis zu Ansaugstutzen im Wasser steht, dann spritzt die ungefähr 10 cm hoch.
Keine Ahnung was da los war. Vielleicht war dieser Schmutz von Werk drinne ....
Alex5
Tuesday, August 5th 2003, 1:27pm
mmh,
dann iss ja super ;D
wo der schmutz herkommt, lässt sich schwer nachvollziehen.
immerhin läuft sie seit 2monaten ohne probleme :)
mfg alex
Clark
Tuesday, August 5th 2003, 1:31pm
Mach die pumpe doch mal ala Eheimmod auf, und schau dir an, ob du an der Welle und an den Flügeln irgendwelche Beschädigungen siehst.
Wenn nein, dann sollte die noch verwendbar sein...
seahawk
Tuesday, August 5th 2003, 1:34pm
Flügel sind ok. Die Welle anscheinend auch. Da sind nur schwarze Spurren, als ob dieser Dreck in der Welle mit drehte ...
frodo
Tuesday, August 5th 2003, 1:44pm
hast du die pumpe evtl. am alten airplex betrieben?
oder evtl. hast du deine komponenten vor einbau nicht durchgespült?
rma
Tuesday, August 5th 2003, 1:46pm
wie sieht's im Rest der Wakü aus? Hier war vor ein paar Tagen ein Thread mit 'Belag' in den Schläuchen. Könnte Schimmel, Pilz oder Algen gewesen sein. Deine 'schwarze Spuren' könnten auch Algen sein. Was hast du in die Wakü eingefüllt? ACfluid o.ä. ?
Ich hatte mal ein Aquarium mit ner deutlich größeren Eheim betrieben. Da sind Algen normal und hatten in der Pumpe auch 'schwarze Spuren' hinterlassen!
Sieh dir mal die anderen Komponenten an und lass hören wie die aussehen.
rma
Quoted from "Clark"
Wie war das? Erst lesen, dann denken, dann schreiben, dann denken, dann abschicken ;D ....
seahawk
Tuesday, August 5th 2003, 2:07pm
Leitungen sind sauber, Cuplex ist sauber, Auqainject ist sauber, Schläuche sauber
ACfluid war drinne.
Es lief nur der aktuelle 240er an dem System.
Könnte auch ein verformates Teil einer Dichtung sein. Es sind aber alle vorhanden.
-> Durchgespült hatte ich die Komponenten nicht, war noch ein Wakü Newbie (und bin immer noch einer)
seahawk
Tuesday, August 5th 2003, 4:15pm
Keiner ne Idee ??
Ich hab echt kein Bock, dass die Pumpe nochmal versagt.
AC-Team ??
Alex5
Tuesday, August 5th 2003, 4:20pm
hi!
wenn du ganz sicher sein willst kannste deine komponenten nochmal richtig sauber machen.. aber wenn alles sauber ist, und acfluid drinne ist, kann eigentlich nichts passieren.
ich wüsste nicht wie da irgendwie dreck reinkommen sollte.
PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN ;D ;)
mfg alex
seahawk
Tuesday, August 5th 2003, 4:21pm
Ist aber schon wahrscheinlich, dass die Funktionsstörung von dem Dreck kam. Alle vorhandenen Komponenten sind blitzblank.
Die neuen werden durchgespült.
Also einfach versuchen und das Beste hoffen ??
Alex5
Tuesday, August 5th 2003, 4:25pm
genau ;)
hast du irgendwelche sicherheitsmechanismen (durchflußkontrolle, tcs,..) ???
mfg alex
seahawk
Tuesday, August 5th 2003, 7:34pm
Ich habe die heute Nachmittag mal eine Stunde im Eimer laufen lassen. Dann außeinandergenommen und siehe da, das schwarze Zeug ist wieder da.  :o
Jetzt sieht man auch was es ist. An der Pumpenrad einheit ist ja im hinterbereich diese Ummantelung (dunkel). Diese löst sich ab und ist zerbrochen. Ich vermute, dass ein Stück das Pumpenrad blockiert hat.
Also brauche ich wohl ein neue Pumpenradeinheit ?? Ist das ein Garantiefall oder ist diese Einheit ein Verschleisteil ??
r1ppch3n
Tuesday, August 5th 2003, 7:48pm
beides, das ist eines der wenigen verschleißteile der eheim
allerdings sollten verschleißerscheinungen erst nach mehreren jahren auftreten so dass das in diesem falle n garantiefall darstellt ;)
seahawk
Tuesday, August 5th 2003, 7:52pm
Klasse, ich habe sowieso gerade ne Bestellung laufen. Oder wollt Ihr erst die ganze Pumpe zurück ??
r1ppch3n
Tuesday, August 5th 2003, 8:03pm
DAS fragst du besser jmd von ac
am besten schickst ne mail annen spport oder km an dino ;)
seahawk
hier mal Bilder zum Beweis :
