• 06.11.2026, 10:57
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
d4rki
Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 1:37pm
Da Aqua Computer ja nicht der Hersteller von plug'n'cool Anschlüssen ist, darf ich ja bestimmt drüber reden, dass ich einen plug'n'cool äquivalentes Anschluss-System gefunden hab, das viel besser ist als die original pnc. (Falls ich überhaupt recht habe 8) )
Und zwar hab ich mir bei einem konkurierenden Online-Shop sogenannte Blitzanschlüsse für Schlauchsystem mit Aussendurchmesser 8mm und Innen 6mm bestellt.
Die Dinger sehen aus wie pnc und funktionieren im Prinzip genauso, nur das alles viel besser klappt :) .
Das Reinstecken des Schlauchs geht wesentlich gewaltloser, dicht sind se genauso, und vorallem das Rausziehen geht super easy.
Jeder der schon mal versucht hat einen Schlauch aus einem schlecht gelaunten pnc wieder raus zu holen weiss wie gemein die pnc manchmal sein können ;D
Und jetzt kommt meine Frage:
Diese Blitzanschlüsse sehen genauso aus wie die schwarz-blauen Kunststoff pnc Anschlüsse die AC verkauft. Weiss jemand ob das das selbe Produkt mit anderem Namen ist, oder ob es sich tatsächlich um andere Anschlüsse handelt !?!
Alex5
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 1:47pm
diese kupplungen kommen imo aus dem pneumatik-bereich und werden unter verschiedenem namen verkauft.
das es da verschiedene hersteller gibt ist bekannt.
trotzdem bezweifele ich das die VIEL besser sein sollen.
habe da schon meine eigenen erfahrungen.
mfg alex
d4rki
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 1:53pm
Was die Vorteile angeht, kann ich halt nur sagen:
- Schlauch lässt sich einfacher montieren
- Schlauch lässt sich einfacher wieder lösen
Jetzt kurz nach der Montage sind se zumindest mal dicht, wie das auf Dauer ist kann ich natürlich jetzt nicht sagen.
Was ich auch noch nicht weiss, wieviel Zug die Anschlüsse aushalten, das pnc System ist da ja recht grosszügig.
Eventuell kann hier der Schwachpunkt liegen.
FredFruchtig
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 2:02pm
Quoted from "m4rkus"
Solange die Punkte nicht geklärt sind, wäre ich sehr vorsichtig mit pauschalen Aussagen wie "sind viel besser". ;)
Quoted from "Chewy"
Moepser
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 2:05pm
nen geiles multitool von ac und dann ist der schleuch in 2 sec drausen :) allso ich hab kein prob mit ich würds immer bei ac kaufen weil das einfach ac ist ^^. Jo kann schon sein das es bei anderen herstellern besser rausgeht, reicht ja wenn die zacken anders konstruiert sind bei den anschlüssen die den schlauch festhalten, schon rutscht der schlauch leichter raus :)
Fullerer
d4rki
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 2:21pm
Genau deswegen frag ich ja ! Wenn die Blitzanschlüsse die selben sind wie die Plastik-pnc dann werd ich die Dinger zukünftig bei ac kaufen.
Und was das mit der Zugkraft angeht, so hab ich ja net vor meinen PC an den Schläuchen zu tragen :)
Und solange die die "normale" Zugkraft von z.b. gebogenen Schläuchen aushalten, lang das vollkommen.
(Und das kann ich ja jetzt bereits sage, dass sie das tun)
Patrickclouds
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 2:32pm
bevor du sagst, dass die einen leichter rein und raus ;D gehen, solltest du mal werte posten wieviel Newton jeder anschluss aushält und dann wird sich von ganz alleine klären was besser ist.
/edit
stell dir mal vor, du arbeitest in deinem gehäuse und baust ne neue festplatte ein. dann berührst du den schlauch und schwupp hast du nen wasserschaden.
dann nehm ich doch lieber welche, die etwas schwergängiger sind, mir aber eine kleine berührung verzeihen.
/edit
[CENTER][/CENTER]
Mr._X
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 2:36pm
Ich benutze seit 1,5 jahren Anschlüsse von Festo.
sind 100% dicht (auch bei seitlicher belastung)
und der schlauch geht auch leicht wieder raus
d4rki
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 3:05pm
Bei der Festo hab ich mal gearbeitet :)
garnet gewusst dass die kompatible Anschlüsse fertigen :)
Brunni
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 3:13pm
doch doch, ich hab am Zubehör von AC deren Snschlüsse dran und als T-Stück und Ablaßhahn hab ich auch Festo, weil wir in der Nähe einen Druckluftzubehör-Händler haben. Hab da auch meine Schläuche gekauft.
Tschüß
Brunni
cosmic7110
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 3:18pm
wenn er sich leichter wieder rausziehen lässt kann auch er auch leichter von alleine raus ziehen.
Ausserdem isses doch eigentlich scheiss egal wie schwer das ghet das ding bauste einmal zusammen und verschlauchst das dann geht die wakü. Oder ziehst du 20 mal am tag den schlauch aus deinen PnCs ?? Dann gehts halt mal was schwerer aber es hält auch besser
d4rki
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 4:02pm
Quoted from "Cosmic"
Das stimmt ja net unbedingt, der Öffnungsmechanismus funktioniert einfach nur besser, aber wenn der Schlauch erst mal drin ist, greift die Halterung richtig gut.
Aber ich muss mittlerweile einfach mal feststellen, da viele hier im Forum so ac-geil sind sind, dass einfach alles andere schlecht gemacht wird, oder solange nach was schlechtem daran gesucht wird bis man nen Grund hat zu sagen dass ac eh besser ist.
Und Herstellerforum hin oder her, etwas mehr Objektivität fördert den Meinungsaustausch !
AndreasH
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 4:24pm
@m4rkus
das werden Legris-Anschlüsse sein. So Unsinn wie: aber schau mal welche mehr Newton halten und so ein Krampf beachte einfach gar nicht.
Aus den legris ziehst du den Schlauch butterweich wieder raus. Egal ob es der milchige oder der glasklare ist. Leider sind die Legris ein gutes Stück teurer als andere Hersteller. Aber sie sind auch von der Qualität die Besten. Ich habe Steckanschlüsse von zig Anbietern/Herstellern hier...aber die Legris sind ungeschlagen was die Qualität betrifft. Leider auch beim Preis   :'(
Das ein Schlauch der schwerer rein geht besser hält ist natürlich Unsinn. Ich hoffe das war objektiv genug ;)
d4rki
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 4:30pm
Endlich mal eine vernünftige Antwort ! Danke :)
Alex5
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 4:47pm
das legris-anschlüsse qualitativ extrem hochwertig sind, ist glaub ich vielen hier bekannt.
aber das blitzanschlüsse = legris ist, ist mir allerdings neu!
mfg alex
AndreasH
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 4:59pm
Legris ist ein Markenname....mehr nicht. Nur gilt Legris als der Mercedes unter den Anschlüssen. Und nach meinen Test's und Erfahrungen sind es auch die Besten. Natürlich sind Legris Steckanschlüsse...was denn sonst? ???
Es gibt zig Hersteller von Blitzanschlüssen...und einer davon ist halt Legris.
Alex5
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 5:10pm
ich meinte eigentlich, das er nicht unbedingt legris-anschlüsse hat.
er hat ja nur gesagt das er blitzanschlüsse gekauft hat..
das könnte ja alles mögliche sein.
mfg alex
AndreasH
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 5:19pm
das ist klar..ich weis auch welche er hat. Sind keine Legris aber auch keine schlechten Anschlüsse. Was ich sagen will ist das die Qualität der Anschlüsse eine Rolle spielt. Und das es Anschlüsse gibt wo der Schlauch butterweich rausgeht. Und das es nicht's mit "besser dicht" oder "mehr halten" zu tun hat
Alex5
Re: Plug'n'Cool ?
Friday, August 8th 2003, 5:26pm
achso, dann ist ja alles klar... ;)
mfg alex
Erkaeltung
Re: Plug'n'Cool ?
Saturday, August 9th 2003, 1:26am
anschlüsse von Legris und Festo sind meiner meinung nach die beste wahl....wie gesagt "MEINE Meinung"....wobei ich finde das bei einer Wakü nicht unbedingt blitzanschlüsse notwendig sind, die anschlüsse mit überwurfmutter find ich zum beispiel saugeil.(die aus metall natürlich)..warum? man sieht das der schlauch ganz draufgesteckt ist und runter bringt man ihn wirklich ohne prob.
