• 08.10.2026, 09:45
fluidJJ
@Gurus: Fragen zu Kreislauf
Friday, August 8th 2003, 12:50pm
Hi !
Ich bin mir zwar relativ sicher nix falsch gemacht zu haben, aber zur Sicherheit meine 2 Fragen an alle WaKü-Guru's:
-Folgender Kreislauf ist geplant:
1046+FMJ->CuplexEvo->Twinplex NB->Twinplex GF4->Evo360 extern aktiv->Aquatube(in Aquabay liegend)->Aquainject
Ist das ok so ?
-Wie lange sollte man den Kreislauf testen, d.h. ohne den PC anzuschalten laufen lassen ? 10min, 10 Stunden... ? Wegen evtl. undichten Stellen.
mfg,
JJ
EpS
Re: @Gurus: Fragen zu Kreislauf
Friday, August 8th 2003, 12:53pm
kreislauf ist ok...
testen solltest du wie du denkst... ich hab 15min. mit nem taschentuch überprüft ob alles dicht ist und habs dann angeschaltet.
Patrickclouds
Friday, August 8th 2003, 12:57pm
jo is alles richtig durchdacht.
testen??
was ist das??
solange kann ich nie warten ;D
kurz laufen lassen und an den anschlüssen gucken obs dicht ist reicht meistens. ich würde vor allem an den pumpen anschlüssen gucken ob die dicht sind. ich musste den einen anschluss schon extrem fest anziehen und hatte angst, dass das plastik gewinde platzt *g*
[CENTER][/CENTER]
Ratman
Friday, August 8th 2003, 12:59pm
Die Reihenfolge der Komponenten im Kreislauf ist egal, lediglich der Ausgleichbehälter muss als Letztes Teil vor der Pumpe montiert sein, damit er seine Aufgabe als Luftabscheider erfüllen kann.
-=Ratman=-
god0815
Friday, August 8th 2003, 2:44pm
Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen :)
god0815
+1
Moepser
Friday, August 8th 2003, 2:47pm
eine ma kurz anfahren die pumpe und alle pnc anschlüsse ueberprüfen und bisschen rumbiegen und wenn alles passt gas geben :D.
Achja ich würd die pumpe saugend anschliesen :)
Wurzelsepp
Friday, August 8th 2003, 3:38pm
Ich finde ja immer noch am sinnvollsten, wenn der Radiator direkt nach den Kühlkern (CPU-NB) und so kommt, damit das Warme Wasser direkt wieder gekühlt wird..
:D
Greez, Wurzelsepp
LarsAC
Friday, August 8th 2003, 3:40pm
Quoted from "Wurzelsepp"
Häh? Versteh ich nicht... Könnte ja auch argumentieren, dass ich besser fände, der Radi wäre direkt VOR den Kühlern, damit da das kalte Wasser ankommt!?
Schliesslich ist das ganze ja ein Kreislauf...
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
Ratman
Friday, August 8th 2003, 3:56pm
Jungens, so langsam sollte sich doch rumgesprochen haben, dass die Temperaturdifferenz innerhalb des Kreislaufs aufgrund der Fliessgeschwindigkeit äusserst geríng ist. Vielmehr steigt die Wassertemperatur bis auf einen bestimmten Level und hält sich dort, vorausgesetzt die zugeführte Wärmemenge bleibt gleich.
-=Ratman=-
Martin666
Friday, August 8th 2003, 4:25pm
In so einem Kleinen Kreislauf ist das wirklich irrelevant.
Eine Frage noch, wieso hast du nen Aquatube und nen Aquainject?
FredFruchtig
Friday, August 8th 2003, 6:34pm
Schätze mal, er will bequemes Befüllen ohne den Rechner hinzulegen (AI) und das gute Design des AT. :)
Quoted from "Chewy"
Tiak
Friday, August 8th 2003, 6:51pm
Quoted from "Ratman"
Ich hab meinen AT mitten im Kreislauf montiert, Luft ist keine im System aber irgendwie kommt kein Wasser mehr bei der Pumpe an ::) ...
MfG Tiak
Paddock
Friday, August 8th 2003, 7:32pm
hum ich wuerde des so amchen:
pumpe-graka-nb-cpu-radi-at
weil des vonner schlacuhführung einfach besser ist?!?!? finde ich zumindest:P kommt aber druff an, wo du die pumpe hinhauset^^
Quoted from "Neurosis"
Joah kauf dir nen airplex evo 120 mit nem 120m Papst
kopf
Saturday, August 9th 2003, 5:39pm
Endlich mal einer der es kapiert hat!
MacBook white; 1,83 GHz Intel Core 2 Duo; 1,25GB; 60GB; Mac OS X 10.4.8
Unreg
Saturday, August 9th 2003, 8:26pm
Warum kaufst du noch ein AI wenn du schon einen AT hast?
