• 26.11.2026, 12:16
Unreg
Re: HILFE!!!Wakü geht nicht.
Saturday, August 9th 2003, 4:51pm
Also des mit dem schaum is bald weg (ist die Luft die noch im System ist. Meine Pumpe ist auf einige male ohne wasser gelaufen aber es is nix passiert.
Warum hast du nicht mit ner Spritze wasser in den saugenden anschluss der pumpe gedrückt?(wie gesagt hab ich schon 2 mal gemacht und es hat 1a geklappt)
Die höhe deiner Temps kann auch an einem Fehler beim Board liegen. (kann bis zu 10°C+/- ausmachen)
JE
Saturday, August 9th 2003, 4:54pm
an deiner stelel würde ich erstmal abwarten.. wahrscheinlich sind noch kleien luftbläschen in der eheim, wodurch das geräcusch verursacht wird.. das wird sich aber mit der zeit geben, falls es daran liegt.
außerdem kann ees natürlich sein,daß sich schlicht und ergreifend die schwingungen der pumpe aufs gehäuse übertragen und so das geräusch verursachen.. dann mußt du besser entkoppeln.
pharao
Mastercooling
Warum ich das nicht gemacht hab??
Naja weil ich noch nie ne Wakü zusammengebaut hab und mir eben gesagt wurde
"Das ist ganz einfach.Du befüllst einfach den At mit wasser machst die Pumpe an und füllst nach!"
Naja so hab ichs auch gemacht bios der Tip mit dem saugen kam.Die Wakü läuft schon ne stunde und der schaum ist noch da.???
Ist die Pumpn etz gabutt oddder net????
Mastercooling
Saturday, August 9th 2003, 4:57pm
Pumpe ist mit Entkopplungsset montiert.
kanns auch daran liegen das die Pumpe quer im gehäuse steht?
Hab zwar hier gelesen das es egal ist aber in der Gebrauchsanweisung hab ich gerad gesehen das man sie am besten normal hinstellt?
Unreg
Saturday, August 9th 2003, 4:58pm
hörst du manchmal so ein geräusch wie wenn sprudel gant schnell d urch etwas fliesst (kann man schlecht beschreiben)
wenn ja dann is noch luft im system (kannst ja ma den AP schütteln.lass am besten beim entlüften den deckel von at auf
Tiak
Saturday, August 9th 2003, 5:01pm
Eine Stunde und noch da? ... Lass das System nen Tag laufen, dann Pumpe mehrmals an/aus machen und dann wieder laufen lassen ... mit der Zeit geht die ganze Luft aus dem System, der Schaum wird verschwinden und die Pumpe wird etwas leiser ...
MfG Tiak
Mastercooling
Saturday, August 9th 2003, 5:02pm
geh später eh weg da lass ich die Wakü mal laufen mit offenem at deckel.
Muss die Pumpoe das wasser jetzt ansaugen aus dem at oder ist es normal das ich die Pumope erst fluten muss???
thetruephoenix
Saturday, August 9th 2003, 5:03pm
es ist normal dass man die Pumpe erst fluten muss.
pharao
Saturday, August 9th 2003, 5:04pm
fluten ist normal.
etith: eh, phönix, wir laufen uns heut auch hinterher, wa?
*phönixabpatsch* du bist!
*in den CSC wegrenn*
Mastercooling
Saturday, August 9th 2003, 5:13pm
Also das nächste , wenn ich mein system ganz leer mach, drück ich erst wasser in meine pumpebis es ein bisschen im schlauch ist, steck den schlauch dann an und füll den at schlat die pumpe an und füll nach oder???
pharao
Saturday, August 9th 2003, 5:14pm
geeeeenau :D
Tiak
Saturday, August 9th 2003, 5:30pm
Mastercooling kennst du das Phenomän das man nen Glas mehr als randvoll machen kann ? eine Art Haut oben drauf ist die das Wasser zusammenhält. Das passiert auch bei einer Wakü, hast du aber: Den PC auf den Rückgestellt, hast den AT offen und gießt Wasser rein, bis der AT voll ist fließt das Wasser weiter durch ... 100%! Da die Schwerkraft das ganze Wasser nach unten zieht ...
Ob die Pumpe kaputt ist ? sprudelt es im AT ? kommt wieder Wasser an ?
Edit: Der AT ist aber wenn der PC auf den Füßen steht ungefähr halbvoll oder ? ...
MfG Tiak
Mastercooling
Saturday, August 9th 2003, 5:48pm
Also 1.
Im At sprudelt es
Und 2.
Der At istn bisschen mehr als halb voll aber nur minimal.
Mastercooling
Saturday, August 9th 2003, 5:49pm
Dann würd ich sagen die Pumpe ist nicht Put oder???
Was wäre wenn ich den at ganz voll machen würde??
Noch ne Frage.
Was kann man aus nem Defekten CD Rom alles ausbauen ;D was man evtl mal als ersatzteil gebrauchen kann??Außer die blaue LED??
pharao
Saturday, August 9th 2003, 6:00pm
Quoted from "Mastercooling"
quote]
nein, sieht so aus als ob die Pumpe ok wär.
dann sprudelt's nimmer ;D im ERnst: etwas Luft sollte da schon drin sein (Es heißt nicht umsonst Ausgleichbehälter ;) ).
und: doppelposts sehen unschön aus, du kannst deine Posts auch bearbeiten... ;)
Tiak
Saturday, August 9th 2003, 7:35pm
im AT sprudelt ist, AT ist reichlich befüllt ... den Rest macht die Zeit ... also ist doch alles bestens ...
MfG Tiak
Mastercooling
Saturday, August 9th 2003, 9:09pm
Grad war die Pumpe auch schon ganz leise nur dann ahb ich den PC bisschen geschüttelt und jetzt ist sie wieder lauter.
Muss ich den At aufmachen, dass es wieder leiser wird.??
Ach ja: Die 49-50 sind übrigens unter Vollast enstanden mit Prime 95.
Habs zuerst auch nicht gemerkt bis ich die Prozessorauslastung von 100% gesehen hab und dann ist mir auch wieder eingefallen, dass sich prime95 auomatisch mit starten des PCs startet.
Ach ja:Es ist doch eigentlich praktisch nicht möglich ne Wakü ohne nasse sauerei zu befüllen oder??
TobiasBC
Saturday, August 9th 2003, 9:11pm
also eigentlich schon wenn du alles richtig machst
thetruephoenix
Saturday, August 9th 2003, 9:12pm
doch schon...man muss nur schnell genug sein ;)
50°C vollast bei den Temperaturen ist normal.
ist der ton ein durchgehendes Brummen? das ist die vibration der Eheim und völlig normal(ich wäre jetzt etwas verwirrt...). Das liegt daran, dass die Pumpe das Gehäuse als Resonanzkörper nutzt(wie ne gitarre. die saiten allein sind leise, aber mit dem Körper wird die Gitarre laut). wenn es allerdings schleifend oder knirschend ist, dann solltest du unbedingt mal die Pumpe überprüfen...
