• 25.09.2026, 18:15
brenngott
cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:23pm
kann mir jemand sagen wie ich das teil zusammen baue cuplex evo Plexiglas Revision 1.1 wäre nett ich she da nämlich noch nicht durch
fliegenduennschiss
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:25pm
welche halterung hast du denn? 3nasen-halterung oder 4loch-halterung?
cu
TrOuble
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:26pm
HIER 4 Loch-Halterung
HIER 3 NASEN-Halterung
sollte jetzt klar sein , oder?
Bei fragen einfach hier stellen
Ps : Willkommen im Forum
MfG TrOuble
brenngott
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:27pm
hammer schnell danke
TrOuble
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:28pm
Kein Problem ;)
MfG TrOuble
brenngott
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:30pm
habe die 4 loch methode nur muss man noch was zum evo dazu bestellen irgentwie haut das nicht hin ?????
TrOuble
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:32pm
Quoted from "brenngott"
Also den Kühler halt wie auf dem Bild zusammenbauen und dan die 4 Langen schrauben von unten durch die Löcher um den Sockel (Plastikunterlegscheibe net vergessen!) (4 Loch halterung ;)) dann Kühler drauf , Feder und zum schluss diese "rendel" Schraube!
An besten immer über Kreuz anziehen und soviel platz lassen das zwischen die feder ein blatt papier passen (würde)
Patrickclouds
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:34pm
ich glaube er will irgendwas vom cuplex evo und nicht vom normalen cuplex wissen, oder?
[CENTER][/CENTER]
TrOuble
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:36pm
LoL :-[ sry irgendwie is heute net mein tag ... hab nur Cuplex gelesen ... sry :-[
brenngott
Re: cuplex evo amd
achso es ist der cuplex evo 1.1 hab ich total verpennt aber da ist es dann genauso oder??
tut mir leit für die ganzen fragen bin halt anfäger:))
brenngott
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:40pm
hat nicht davon jemand ein bild ??? das wäre geil
Patrickclouds
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:42pm
achso du willst den kühler nur auf das board schrauben.
dann nimmst du ne unterlegscheibe machst sie auf die schraube drauf und steckst nun die schraube von hinten durch das board.
dann wieder ne unterlegscheibe drauf. jetzt ist das board im sandwich der beiden unterlegscheiben.
dann kommt erstmal ne mutter drauf.
jetzt den cuplex mit halterung draufund wenn noch ne unterlegscheibe da ist dann wieder auf die schraube legen.
dann kommen die federn drauf
und zum schluss diese größere runde mutter.
und auf den prozessor natürlich nicht die wärmeleitpaste vergessen *g*
[CENTER][/CENTER]
brenngott
Re: cuplex evo amd
Tuesday, August 12th 2003, 4:45pm
super hilfe danke schön :o
