• 07.10.2026, 18:32
Kahless
Zuviel Luft im Kreislauf......
Tuesday, August 12th 2003, 4:48pm
Nach dem umbau meiner Pumpe in das FMJ habe ich nun zuviel Luft in meinen Wasserkreislauf!! Was kann ich jetzt tun?
Geht die Luft nach ner Zeit raus wenn die Wakü ne Zeit läuft?
Und wie stark wird dadurch die Kühlleistung beeinträchtigt??
Brauch schnell Hilfe will endlich meinen PC wieder benutzen!!!!
lacc4
Re: Zuviel Luft im Kreislauf......
Tuesday, August 12th 2003, 4:49pm
bissel rütteln und schütteln, ein-aus schalten (pumpe) ,warten,pumpe die nacht durchlaufen lassen
Genji
Kahless
Tuesday, August 12th 2003, 4:54pm
ok und das geht sicher? Ich hab vorne im Aquatube auch bissl Luft bzw schäumt a weng wegen den vielen Luftbläschen!!
Wenn ich dann geschüttelt hab wirds aber wesentlich mehr wieder!!
Was wäre denn jetzt wenn ich den PC in betrieb nehme?? Wie siehts denn mit der Kühlung dann aus?
Danke für die Hilfe!
fliegenduennschiss
Tuesday, August 12th 2003, 5:02pm
wenn ausreichend wasser in der wakü is, müsste die pumpe nach kurzer zeit ruhe geben
cu
Kahless
Tuesday, August 12th 2003, 5:10pm
Luft is raus!! Hatte scho gedacht des wird garnix mehr!!
Die AT is bis zu halb voll das reicht oder??
dohmian
Tuesday, August 12th 2003, 5:33pm
Es reicht, wenn das Loch, das den Zufluss zur Pumpe darstellt unter Wasser ist, dass die Pumpe keine Luft "zieht" (saugen kann sie ja nicht)...
Ich würde den AT einfach zu 2/3 voll machen, dann hast Du genügend Wasserreserve und das Luftpolster ist auch groß genug...
dohmian 8)
