• 24.09.2026, 04:47
0815God-Modder
Passivmit oder ohne Blende?
Wednesday, August 13th 2003, 3:15pm
Hab ne Frage zum passiven Betrieb eines großen Radis wie z.B. dem 1800er.
Bringt es eine Tempverbesserung wenn man an den Radiator der mit 2-3 cm Luftraum am Case befestigt ist davor noch eine Platte wieder mit 2-3 cm Luftraum baut?
Die Idee hierzu ist das die warme Luft nach oben steigt. Dadurch muss von unten kalte Luft nachströmen. Man kann das auch beim Kamin sehen wenn man die Hand reinhält. Auch hier ist ein enormer Druck nach oben.
Denkt ihr das bringt ne Tempverbesserung?
ca.1m langes Modell des Ferrari Enzos. Wenn ihr irgendwo 1 seht oder eures hergeben wollt KM an mich
Quoted from "Hayes"
Was ist das denn für ein lustiges NT mit drei Lüftern? Oder war das ein Tippfehler?
NikoMo
NikoMod
Re: Passivmit oder ohne Blende?
Wednesday, August 13th 2003, 3:35pm
du willst dir so eine art kaminzug bauen. das problem hierbei ist jedoch dass die luft durch die lamellen müsste. und wenn du an der ober und unterseite ein platte anringst (auch wenn diese einen abstand) hat, dann ist das eher hinderlich. di optimale kühlposition für alle radis ist waagerecht bzw so, dass die lamellen senkrecht verlaufen.
davon mla abgesehen ist es beim 1800er evo eh egal. solange der ein wenig frische luft bekommt, hat er ausreichend kühlleistung
