• 28.09.2026, 23:41
fluidJJ
Temperaturen seltsam
Wednesday, August 13th 2003, 9:49am
Hi !
Endlich bin ich auch stolzer Besitzer einer Wakü von AC ! 8)
Aber meine Temps finde ich etwas enttäuschend.
Ok, ich weiss, dass MB Sensoren oft sehr ungenau oder mit seltsamen Korrekturfaktoren arbeiten, aber im Vergleich zu meiner alten LuKü erscheinen mir die Temps relativ hoch.
Ich habe ca. 30-31°C Raumtemp *schwitz*
ca. 38-40°C Wassertemp.
ca. 48-50°C CPU Temp.
Zu meinem System: Athlon XP 2000+ (non-oc)
Asus A7V133
GeForce 4 Ti 4200
Meine WaKü: Eheim1046 + FMJ
Aquatube in Aquabay montiert
Aquainject
Cuplex Evo
Twinplex NB
Twinplex GPU
Airplex Evo 360 (3x Papst @6V)
Mit meinem alten Thermalright SLK800 + Silentlüfter hatt mir MBM ca. 43-48°C angezeigt. Also groesserer Unterschiede zwischen Idle und Last und generell etwas niedriger. Deutet dies auf einen Montagefehler der WaKü hin oder sind die Temps so normal ? ???
mfg,
JJ
MC-Olivenoel
Re: Temperaturen seltsam
Wednesday, August 13th 2003, 9:58am
hi
mm ich würde sagen das die Temps normal sind ::)
bei ner WaKü gehts doch drum Leise zu sein
und solange deine Temps nicht zu hoch werden solteste dir da keine gedanken machen ;)
cucu
es wird Eng !!!
aM0xACiLLiN-
Wednesday, August 13th 2003, 10:32am
ich hab bei meinen 34° raumtemp(DAS nenn ich schwitz!) und 45° wassertemp 55° cpu temp.. wo is das problem? solange es nich über 65° geht is alles ok..
Athlon XP 2000+ @ 2200+ (145 x 12.5) EPoX 8RDA3 2x 512 MB Infineon PC266 CL2 (2-2-2-6) (3819 punkte) 1x 120 gb + 2x 80 gb(raid0, 7502 punkte) GF4Ti4200 @ 320/600
Bluefake
Wednesday, August 13th 2003, 11:21am
Meine Wakü zeigt mir auch ca. 10°C höhere Werte an, als mein Zweitrechner mit Lukü und der gleichen Taktfrequenz.
Solange die Werte nicht ins Extrem schlagen, ist alles ok. Ganz besonders bei den herrschenden Aussentemperaturen!
fluidJJ
Wednesday, August 13th 2003, 2:00pm
Quoted from "aM0xACiLLiN-"
Ob die angeziegten 50° überhaupt stimme, sei mal dahingestellt. Mich wundert halt nur, dass mit WaKü die Temps höher sind als mit (guter) LuKü. Ok, sie sind auch stabiler (weniger Unterschied Idle/Last).
Aber eigentlich sollte die WaKü ja wietaus besser Wärme aufnhemen, und ich habe ja ech nicht mit den Komponenten gegeizt :'( (war sch... teuer) :-/
Ich sollte vielleicht mal die Case Temp checken, seit WaKü drin ist, lauft das Netzteil (Enermax temp. geregelt, dual fan) auch extrem laut -> evtl. fehlt etwas Luftzirkulation. Ich habe zwar 80er+92er Case-Fans @6V, aber vielleicht ist das angesichts des vollen case und der Dämmatten doch zu wenig bei der SOmmerhitze.....
By the way: *argh* Das netzteil muss unbedingt raus !!!!! 8)
mfg,
JJ
Ratman
Wednesday, August 13th 2003, 2:11pm
Quoted from "fluidJJ"
Wie hast du denn deinen Airplex verbaut? Intern? Dann würd ich mal die zusätzlichen Gehäuselüfter abklemmen, vielleicht zirkuliert die Luft nicht so, wie sie sollte :)
Quoted
Häh? Was hast du denn für ein Enermax? Ich habe ein (neues) 460er mit regelbarem Lüfter, das ist so gut wie lautlos, der innere Lüfter springt nie an...
-=Ratman=-
fluidJJ
Wednesday, August 13th 2003, 4:39pm
Ist auch ein Enermax 460W, aber noch das alte Modell ohne Poti zur Lüfterregelung. Die sind bei mir Temp. geregelt.
Und im Moment geht das Teil übel ab - merkt man auch, wenn man die Hand hinten dran hebt. Da bläst ganzschön was raus !
mfg,
JJ
