You are not logged in.
TrOuble
bersi
Quoted from "TheOverclocker"
Also dieser Satz is Schwachsinn! Tut mir leid, is aber so!
Natürlich kann man die Evos (240er / 360er) auch ohne Lüfter betreiben... intern sowie natürlich extern...
Quoted from "bersi"
Ich denk mir noch... Hmm, Wasser im NT is ja net so dolle :) Außerdem ists n Enermax mit >450 Watt! Markenquali mit Power, das verdampft das Wasser einfach. Und ausserdem isses Wasser destiliert...
Quoted from "JE"
ein WaKü-NT mit gehäuselüfter ist natürliich sinnlos. Aber um das WaKü-NT benutzen zu können,muß die temperatur (wasser) auf unter 50 grad (oder waren es sogar unter 40?) quote]
50 sind schon richtig. Alternativ gäbe es noch passiv gekühlte Netzteile, z.B. von Egelking, das gleiche was beim Aquapower verwandt wird nur mit passivkühlern. Diese sollten auch aussen sein, wo bei Du natürlich auch das ganze NT aussen anbringen kannst. Je nachdem wie gerne Du werkelst.
Leise HDD ist pflicht, vorallem wenn Du zwei einbauen willst, wie Du schreibst. In einem Rechner ohne Luftkühlung an CPU und GPU ist die HDD meistens noch vor dem Netzteil das lauteste. Oder HDD Wasserkühlen und zusätzlich gut dämmen.
Wenn Du nicht übertakten willst und kein WaKü NT hast ist ein EVO 240 mit 2x120 mm Lüftern wirklich schmarn, da kannst DU auch einen Kühler wie den TR AX 478 o.ä. mit Fanadaper auf 120mm auf die CPU und Zalman ZM80C-HP auf die GPU mit 120mm Gehäuselüfter nehmen, dass kommt Dich dann erheblich günstiger.
Mein Vorschlag wäre also Evo 240 extern ohne Lüfter, wenn kein Übertakten und kein WaKü NT.
F1 Schalter ist gut allerdings habe ich selten eine Wohnung gesehen die sowas im Schlafzimmer hat.
Dest. Wasser nimmst Du sowieso. Keine Frage. Es leitet aber sobald es im Kühlkreislauf ist.
